阅读:17342回复:2
Linux下压缩/解压方法大全
更多 发布于:2014-09-19 12:10
linux下压缩包格式繁多,并且在命令行下没有Windows下使用那么方便,有时候解压文件的时候会突然忘掉命令,这里fcbu.com为大家收集了基本所有文件格式的解压方法和打包命令.需要的可以参考一下:
.tar
解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName
(注:tar只是打包,没有经过压缩的!)
.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName
.tar.gz 和 .tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName
.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩: bzip2 -z FileName
.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2 或tar –bzip xvf FileName.tar.bz2
压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName
.bz
压缩:未知
.tar.bz
压缩:未知
.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName
.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
.zip
解压:unzip FileName.zip
压缩:zip FileName.zip DirName
压缩一个目录使用 -r 参数,-r 递归。例: $ zip -r FileName.zip DirName
.rar
解压:rar x FileName.rar
压缩:rar a FileName.rar DirName
rar请到:http://www.rarsoft.com/download.htm 下载!
解压后请将rar_static拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也可以):
[root@localhost usr]# cp rar_static /usr/bin/rar
.lha
解压:lha -e FileName.lha
压缩:lha -a FileName.lha FileName
lha请到:http://www.infor.kanazawa-it.ac.jp/~ishii/lhaunix/下载!
>解压后请将lha拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也可以):
[root@localhost usr]# cp lha /usr/bin/
.rpm
解包:rpm2cpio FileName.rpm | cpio -div
.deb
解包:ar p FileName.deb data.tar.gz | tar zxf -
.tar .tgz .tar.gz .tar.Z .tar.bz .tar.bz2 .zip
.cpio .rpm .deb .slp .arj .rar .ace .lha .lzh .lzx .lzs
.arc .sda .sfx .lnx .zoo .cab .kar .cpt .pit .sit .sea
解压:sEx x FileName.*
压缩:sEx a FileName.* FileName
sEx只是调用相关程序,本身并无压缩、解压功能,请注意!
sEx请到: http://sourceforge.net/projects/sex下载!
解压后请将sEx拷贝到/usr/bin目录(其他由$PATH环境变量指定的目录也可以):
[root@localhost usr]# cp sEx /usr/bin/
Linux下常见文件解压方法及命令
1.以.a为扩展名的文件:
#tar xv file.a
2.以.z为扩展名的文件:
#uncompress file.Z
3.以.gz为扩展名的文件:
#gunzip file.gz
4.以.bz2为扩展名的文件:
#bunzip2 file.bz2
5.以.tar.Z为扩展名的文件:
#tar xvZf file.tar.Z
或 #compress -dc file.tar.Z | tar xvf
6.以.tar.gz/.tgz为扩展名的文件:
#tar xvzf file.tar.gz
或 gzip -dc file.tar.gz | tar xvf -
7.以.tar.bz2为扩展名的文件:
#tar xvIf file.tar.bz2
或 bzip2 -dc file.tar.bz2 | xvf -
8.以.cpio.gz/.cgz为扩展名的文件:
#gzip -dc file.cgz | cpio -div
9.以.cpio/cpio为扩展名的文件:
#cpio -div file.cpio
或cpio -divc file.cpio
10.以.rpm为扩展名的文件安装:
#rpm -i file.rpm
11.以.rpm为扩展名的文件解压缩:
#rpm2cpio file.rpm | cpio -div
12.以.deb为扩展名的文件安装:
#dpkg -i file.deb
13.以.deb为扩展名的文件解压缩:
#dpkg-deb -fsys-tarfile file.deb | tar xvf – ar p
file.deb data.tar.gz | tar xvzf -
14.以.zip为扩展名的文件:
#unzip file.zip
在linux下解压Winzip格式的文件
要是装了jdk的话,可以用jar命令;还可以使用unzip命令。
直接解压.tar.gz文件
xxxx.tar.gz文件使用tar带zxvf参数,可以一次解压开。XXXX为文件名。 例如:
$tar zxvf xxxx.tar.gz 各种压缩文件的解压(安装方法)
文件扩展名 解压(安装方法)
.a ar xv file.a
.Z uncompress file.Z
.gz gunzip file.gz
.bz2 bunzip2 file.bz2
.tar.Z tar xvZf file.tar.Z
compress -dc file.tar.Z | tar xvf -
.tar.gz/.tgz tar xvzf file.tar.gz
.tar.bz2 tar xvIf file.tar.bz2
.cpio.gz/.cgz gzip -dc file.cgz | cpio -div
.cpio/cpio cpio -div file.cpio
.rpm/install rpm -i file.rpm
.rpm/extract rpm2cpio file.rpm | cpio -div
.deb/install dpkg -i file.deb
.deb/exrtact dpkg-deb -fsys-tarfile file.deb | tar xvf -
ar p file.deb data.tar.gz | tar xvzf -
.zip unzip file.zip
bzip2 -d myfile.tar.bz2 | tar xvf
tar xvfz myfile.tar.bz2
x 是解压
v 是复杂输出
f 是指定文件
z gz格式
gzip
gzip[选项]要压缩(或解压缩)的文件名
-c将输出写到标准输出上,并保留原有文件。
-d将压缩文件压缩。
-l对每个压缩文件,显示下列字段:压缩文件的大小,未压缩文件的大小、压缩比、未压缩文件的名字
-r递归式地查找指定目录并压缩或压缩其中的所有文件。
-t测试压缩文件是正完整。
-v对每一个压缩和解压缩的文件,显示其文件名和压缩比。
-num-用指定的数字调整压缩的速度。
举例:
把/usr目录并包括它的子目录在内的全部文件做一备份,备份文件名为usr.tar
tar cvf usr.tar /home
把/usr 目录并包括它的子目录在内的全部文件做一备份并进行压缩,备份文件名是usr.tar.gz
tar czvf usr.tar.gz /usr
压缩一组文件,文件的后缀为tar.gz
#tar cvf back.tar /back/
#gzip -q back.tar
or
#tar cvfz back.tar.gz /back/
释放一个后缀为tar.gz的文件。
#tar zxvf back.tar.gz
#gzip back.tar.gz
#tar xvf back.tar
licj
  • 注册日期2015-04-15
  • 发帖数2
  • QQ506941763
  • 火币8枚
发布于:2015-04-15 23:23
多谢分享
sk706
  • 注册日期2016-04-19
  • 发帖数16
  • QQ277764880
  • 火币57枚
发布于:2016-04-19 18:25
很复杂,多学了,
