阅读:11058回复:0
阿里云公布的Linux Bash严重漏洞修复方案(正确最终版)
更多 发布于:2014-10-09 10:07
尊敬的阿里云ECS用户:
您好,日前Linux官方内置Bash中新发现一个非常严重安全漏洞(漏洞参考https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2014-6271 ),黑客可以利用该Bash漏洞完全控制目标系统并发起攻击,为了避免您Linux服务器受影响,建议您尽快完成漏洞修补,修复方法如下,请了解!
特别提醒:Linux 官方已经给出最新解决方案,已经解决被绕过的bug,建议您尽快重新完成漏洞修补。openSUSE 镜像暂时还没有给出,我们会在第一时间更新解决方案。
【已确认被成功利用的软件及系统】
所有安装GNU bash 版本小于或者等于4.3的Linux操作系统。
【漏洞描述】
该漏洞源于你调用的bash shell之前创建的特殊的环境变量,这些变量可以包含代码,同时会被bash执行。
【漏洞检测方法】
env -i  X='() { (a)=>' bash -c 'echo date'; cat echo
修复前
输出:
当前系统时间
使用修补方案修复后
输出:
date
(备注:输出结果中包含date字符串就修复成功了。)
特别提示:该修复不会有任何影响,如果您的脚本使用以上方式定义环境变量,修复后您的脚本执行会报错。
【建议修补方案 】
请您根据Linux版本选择您需要修复的命令, 为了防止意外情况发生,建议您执行命令前先对Linux服务器系统盘打个快照,如果万一出现升级影响您服务器使用情况,可以通过回滚系统盘快照解决。
centos:(最终解决方案)
yum clean all
yum makecache
yum -y update bash
ubuntu:(最终解决方案
apt-cache gencaches
apt-get -y install --only-upgrade bash
debian:(最终解决方案)
7.5 64bit && 32bit
apt-cache gencaches
6.0.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3+deb6u2_amd64.deb && dpkg -i bash_4.1-3+deb6u2_amd64.deb
6.0.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3+deb6u2_i386.deb && dpkg -i bash_4.1-3+deb6u2_i386.deb
aliyun linux:(最终解决方案)
5.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/x86_64/RPMS/bash-3.2-33.el5_10.4.x86_64.rpm && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5_10.4.x86_64.rpm
5.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/i386/RPMS/bash-3.2-33.el5_10.4.i386.rpm && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5_10.4.i386.rpm
opensuse:(官方还没有给出最终解决方案,该方案存在被绕过的风险,阿里云会第一时间更新,请继续关注)
13.1 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash-4.2-68.4.1.x86_64.rpm && rpm -Uvh bash-4.2-68.4.1.x86_64.rpm
13.1 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash-4.2-68.4.1.i586.rpm && rpm -Uvh bash-4.2-68.4.1.i586.rpm
