阅读:4258回复:0
笔记本电池怎么看 怎么看笔记本电池损耗率
更多 发布于:2014-10-14 11:14
导读:笔记本电池怎么看?有时候我们需要查看笔记本电池容量以及笔记本电池损耗率,以了解笔记本电视使用情况。这篇文章将详细告你您如何查看笔记本电池容量以及损耗率。
笔记本电脑电池使用较长一段时间后,会出现续航能力越来越短现象,这属于正常现象,因为电池属于消耗品,在使用的过程中会不断的消耗电池容量,即便是新买的电池,如果放着不用,同样会消耗自身容量。笔记本用户可以通过查看笔记本电池损耗率,来了解电池的损耗情况,当电池损耗比较严重的时候,建议更换同型号新电池即可。
笔记本电池损耗率查看方法
如果仅仅是看笔记本电池容量,这个大家可以通过查阅笔记本说明书或者百度查找具体型号的笔记本参数来了解,甚至还可以将笔记本电池拆卸出来,看起上面的电池标注信息。不过笔记本电池损耗率,不是通过简单的方法,就可以查看到的,需要借助相关硬件检测或者电池检测工具。
下面灯火互联网网小编教大家使用驱动精灵,查看笔记本电池损耗率,具体方法步骤如下:
1、首先在笔记本电脑中下载安装“驱动精灵”安装完成后,打开运行,然后进入“硬件检测”,如下图所示:
2、进入硬件检测后,我们再从左侧切换到“电池信息”之后就可以看到笔记本电池损耗率了,如下图所示。
笔记本这台华硕笔记本使用快2年了,由于经常用电池续航。因此从上图可以看看,电池损耗率已经高达35.1,可用容量仅3100mAh,相比购买前的4800mAh,已经消耗了近1700mAh的容量,这也是笔者笔记本续航能力严重下降的原因。
