阅读:3862回复:0
网站安全攻防:网站渗透思路全方面总结
更多 发布于:2014-10-14 11:15
针对新手写一点渗透的小思路、小技巧,主要讲的是思路,所有不会太详细。
经常逛一些好的博客或者门户站,坚持下来,每天学一点思路,你会积累到很多东西,记住:技术需要时间沉淀。
(一)针对网站程序,不考虑服务器。
一、查找注入,注意数据库用户权限和站库是否同服。
二、查找XSS,最近盲打很流行,不管怎样我们的目的是进入后台。
三、查找上传,一些能上传的页面,比如申请友链、会员头像、和一些敏感页面等等,注意查看验证方式是否能绕过,注意结合服务器的解析特性,比如典型的IIS6.0、阿帕奇等。
四、查找编辑器,比较典型的ewebeditor、fckeditor等等。
五、查找phpmyadmin等管理程序,可以尝试弱口令,或者寻找其漏洞
六、百度、谷歌搜索程序公开漏洞。
七、猜解文件,如知道某文件为admin_login.php,我们可尝试admin_add.php、admin_upload.php文件是否存在,也可以谷歌搜索site:exehack.net inurl:edit等等,很多时候可以找到一些敏感文件,接着看是否验证权限或能否绕过验证。
八、会员注册、修改、删除、评论等一切需要操作数据库的地方记得加单引号之类查看是否存在insert、update等类型注入。
九、会员或低权限管理登陆后可抓包分析,尝试修改超级管理员密码,权限提升。
十、通常有下载功能的站我们可以尝试修改下URL文件名,看能否下载站点敏感文件,如数据库配置文件等,数据库不可外连情况下可以尝试数据库密码登陆后台,也可下载上传、登陆验证等文件进行代码审计。
十一、备份文件和后门,某些主站子目录存在分站,比如www.atcpu.com/software,我们可以尝试www.atcpu.com/software.zip/zip等压缩文件是否存在,可能就是子站的源码。也有一些站类似这样www.atcpu.com/old/,一般都是以前的老站,通常老站会比较容易拿。
还有就是数据库备份、前人的后门等,具体这些目录上的东西就要看你的字典了。
十二、0day漏洞,不管是别人给你的,还是自己挖的,总之好使就行。
十三、。。。
(二)针对服务器
一、通常先扫下服务器开放的端口,再考虑对策。
二、比较常见的解析漏洞,比如IIS6.0、阿帕奇、nginx/IIS7.0(php-fpm)解析漏洞等,还有就是cer、asa之类的解析,.htaccess文件解析配置等。
三、弱口令和everyone权限,先扫描服务器开放的端口,比如21对应的FTP、1433对应的MSSQL、3306对应的MYSQL、3389对应的远程桌面、1521对应的Oracle等等,平时可以多搜集下字典,有时候效果也是不错的(通常在cain嗅探的时候,经常能嗅到别人不停的扫…很蛋疼)。
四、溢出,这点要看系统补丁和服务器使用的软件等等,比如FTP等工具,这里不详解。
五、针对一些服务器管理程序,比如tomcat、jboss等等,这种比较常见于大中型的站点服务器。
六、IIS、apache等各种漏洞,这个要平时多关注。
七、目录浏览,服务器配置不当,可直接浏览目录。
八、共享…
九、。。。
(三)针对人,社工
社工在渗透中通常能起到惊人的效果,主要还是利用人的弱点,博大精深,这里不详细讨论,注意平时多看一些社工文章,学习一些思路、技巧。
(四)迂回战术,旁注和C段
一、旁注,针对旁站,我们可以运用到上面说到的方法,这里不多说。
二、C段,基本想到C段就会想到cain,针对C段的站点和服务器,结合上面说的针对目标站、服务器、人、旁站的思路,一个道理,当然如果你的目的仅仅是黑站的话,不妨试试NetFuke之类。
三、…
(五)提权常用手段
一、使用系统溢出提权EXP,这类在提权中最常用,使用的方法大都一致,比如比较常见的巴西烤肉、pr等等,溢出提权通常在Linux上也利用的比较多,注意多收集EXP。
二、第三方软件提权,主要还是利用服务器上安装的第三方软件拥有比较高的权限,或者软件的溢出漏洞,比如典型的mssql、mysql、serv-u等等,还有各种远程控制软件,比如pcanywhere、Radmin这类。
三、劫持提权,说到这个,想必肯定会想到lpk.dll这类工具,有时候在蛋疼怎么都加不上账户的时候,可以试试劫持shift、添加开机启动等等思路。
四、弱口令技巧,我们可以看看有木有什么hack、或者隐藏账户之类的,一般这种用户密码都比较简单,可以尝试下弱口令,还有之前说过的各种数据库、远程控制软件、FTP软件的弱口令,没办法的时候就去扫扫碰碰运气吧。
五、信息收集,注意翻下硬盘各种文档,说不定各种密码就在里面。在内网渗透时,信息收集是非常重要的,记得拿下服务器了GET一下明文密码,德国那个mimikatz不错,还有就是域、ARP。。。貌似扯多跑题了。
六、社工…不多说。
暂时总结到这里,渗透博大精深,不是这么几段字就能说清楚的,具体还是要看具体情形,随机应变。
一定要养成在渗透过程中信息收集的好习惯,特别是针对大中型站点,注意收集子站域名、目录、密码等等敏感信息,这对于我们后面的渗透非常有用,内网经常弱口令,同密码比较多。很多时候,或许一个主站就死在子站的一个小漏洞上。
