| 一套功能强大的PHP网站系统,生成静态的HTML文件是必需的,以下是为需要生成PHP静态页面而编写的一个类文件,在需要生成静态文件的地方,你只需调用这个类即可,类中定义了一些生成HTML文件所需的功能,需要的请仔细阅读这个类代码吧。
<?php
class html
var $dir; //dir for the htmls(without/)
var $rootdir; //root of html files(without/):html
var $name; //html文件存放路径
var $dirname; //指定的文件夹名称
var $url; //获取html文件信息的来源网页地址
var $time; //html文件信息填加时的时间
var $dirtype; //目录存放方式:year,month,,,,
var $nametype; //html文件命名方式:name
function html($nametype='name',$dirtype='year',$rootdir='html')
$this->setvar($nametype,$dirtype,$rootdir);
function setvar($nametype='name',$dirtype='year',$rootdir='html')
$this->rootdir=$rootdir;
$this->dirtype=$dirtype;
$this->nametype=$nametype;
function createdir($dir='')
$this->dir=$dir?$dir:$this->dir;
if (!is_dir($this->dir))
$temp = explode('/',$this->dir);
$cur_dir = '';
for($i=0;$i<count($temp);$i++)
$cur_dir .= $temp[$i].'/';
if (!is_dir($cur_dir))
@mkdir($cur_dir,0777);
function getdir($dirname='',$time=0)
$this->time=$time?$time:$this->time;
$this->dirname=$dirname?$dirname:$this->dirname;
switch($this->dirtype)
case 'name':
if(empty($this->dirname))
$this->dir=$this->rootdir;
else
$this->dir=$this->rootdir.'/'.$this->dirname;
break;
case 'year':
$this->dir=$this->rootdir.'/'.date("Y",$this->time);
break;
case 'month':
$this->dir=$this->rootdir.'/'.date("Y-m",$this->time);
break;
case 'day':
$this->dir=$this->rootdir.'/'.date("Y-m-d",$this->time);
break;
$this->createdir();
return $this->dir;
function geturlname($url='')
$this->url=$url?$url:$this->url;
$filename=basename($this->url);
$filename=explode(".",$filename);
return $filename[0];
function geturlquery($url='')
$durl=parse_url($this->url);
$durl=explode("&",$durl[query]);
foreach($durl as $surl)
$gurl=explode("=",$surl);
$eurl[]=$gurl[1];
return join("_",$eurl);
function getname($url='',$time=0,$dirname='')
$this->getdir();
switch($this->nametype)
case 'name':
$filename=$this->geturlname().'.htm';
$this->name=$this->dir.'/'.$filename;
break;
case 'time':
$this->name=$this->dir.'/'.$this->time.'.htm';
break;
case 'query':
$this->name=$this->dir.'/'.$this->geturlquery().'.htm';
break;
case 'namequery':
$this->name=$this->dir.'/'.$this->geturlname().'-'.$this->geturlquery().'.htm';
break;
case 'nametime':
$this->name=$this->dir.'/'.$this->geturlname().'-'.$this->time.'.htm';
break;
return $this->name;
function createhtml($url='',$time=0,$dirname='',$htmlname='')
if(empty($htmlname))
$this->getname();
else
$this->name=$dirname.'/'.$htmlname;
$content=file($this->url) or die("打开URL失败: ".$this->url." !");
$content=join("",$content);
$fp=@fopen($this->name,"w") or die("打开文件失败: ".$this->name." !");
if(@fwrite($fp,$content))
return true;
else
return false;
fclose($fp);
//以name为名字生成html
function deletehtml($url='',$time=0,$dirname='')
$this->getname();
if(@unlink($this->name))
return true;
else
return false;
* function::deletedir()
* 删除目录
* @param $file 目录名(不带/)
* @return
function deletedir($file)
if(file_exists($file))
if(is_dir($file))
$handle =opendir($file);
while(false!==($filename=readdir($handle)))
if($filename!="."&&$filename!="..")
$this->deletedir($file."/".$filename);
closedir($handle);
rmdir($file);
return true;
}else{
unlink($file);
