阅读:1947回复:0
[安全软件]小鬼进程屏蔽器 V1.0 绿色版
更多 发布于:2014-10-27 13:23
小鬼进程屏蔽器 有时候电脑后台总是有隐藏软件打开? 有时候你的电脑软件不想被他人打开?小鬼进程屏蔽器可以解决你的问题,进程添加到“屏蔽进程”以后电脑将不会执行该进程,有效防止恶意软件后台运行,该程序会跟随系统同时启动,很方便简单的查看新增的进程,程序简洁实用。
注意:该程序第一次打开时会显示,除此之外都是以隐藏方式在后台运行。一定要记住激活热键“ctrl+shift+alt+f1”来显示窗口。
如果找不到该程序对应的进程,那么你可以先刷新下进程 再 打开这个软件 然后再次刷新 就会有新增的进程,有的程序可以直接拖拽到此软件面板即可添加。
