阅读:2397回复:0
php cookie名使用点号(句号)会被转换
更多 发布于:2014-10-27 15:04
这个标题不是很严格,应该说可以使用点号的cookie名,但会被转换,你命名一个cookie:
$_COOKIE[‘my.name'] = 1;
实际上你不能通过'my.name'在cookie中查找到这个值,只能是'my_name':
echo $_COOKIE[‘my_name'];
php已经自动帮你进行了转化,句点转为了下划线。
php为什么要这样做呢?这是因为$_GET/$_POST/$_SERVER/$_COOKIE。。。这些全局函数的值,在之前的许多版本中是可以通过register_globals参数在本地中直接访问这些值的,比如开启register_globals = on后,访问$my_name直接取值为1。如果是$my.name的话,则不符合php变量命名原则,这不单是句号(.)的问题。
因此,$_COOKIE的命名已经符合php命名标准。
另外开启register_globals是一个很糟糕的决定,因为它可能会覆盖脚本中原来的值,比如:
// other code
 if ($a)
 $uc_is_login = true;
用户只需要发送一个url?a=1的http请求就可以默认已经登陆。这是个很危险的做法,应该把它关闭。实际上php6已经去除了这个选项。
