阅读:9894回复:0
对php安全有帮助的一些函数
更多 发布于:2014-11-20 13:46
 安全一直是一个在编程语言中非常值得去关注的方面。在任何一种成熟的编程语言中都有合适的办法来保证程序的安全性,在现代的web开发中,我们常常需要去处理用户的输入。(那么这时候,问题就来了)有一句编程格言是:千万不要相信用户输入的安全性。所以呢,今天就介绍一些在PHP中最常用的为你的代码提供安全保护的方法。
在PHP中有许多方便的函数可以帮助你免于类似于SQL注入,XSS攻击。现在让我们来看一下这些能够给你的项目增加安全性的函数吧。但是,请注意,这里只是一些常用的函数的列表,也许他们并不全面,但是我相信他们都是对你的项目是非常有帮助的。
mysql_real_escape_string(stringsqlQuery) :
转义SQL语句中使用的字符串中的特殊字符,并考虑到连接的当前字符集。一个非常有用的函数,可以有效地避免SQL注入。
以下字符会被转换:
x00,n,r,,’,”,x1a
在执行sql语句之前,对要将执行的sqlquery使用该函数处理,会将一些危险扼杀在摇篮中。
但是现在一般在较为成熟的项目中,一般比较推荐使用类似PDO这样的数据库持久层来处理所有的数据库操作。他们代表着更为先进的数据库操作处理技术,在安全性,数据读写的速度上逗比那些古老的mysql_*api强大了不少。
addslashes( ):
在将一些数据插入到数据库中时,这个函数会非常有用,它可以在单引号前加上反斜杠,使得数据在插入时不会出现错误。但是它的使用与php.ini中的一项设置有关系—magic_quotes_gpc
1.对于PHPmagic_quotes_gpc=on的情况,我们可以不对输入和输出数据库的字符串数据作addslashes()和stripslashes()的操作,数据也会正常显示。
如果此时你对输入的数据作了addslashes()处理,那么在输出的时候就必须使用stripslashes()去掉多余的反斜杠。
2.对于PHPmagic_quotes_gpc=off的情况
必须使用addslashes()对输入数据进行处理,但并不需要使用stripslashes()格式化输出,因为addslashes()并未将反斜杠一起写入数据库,只是帮助mysql完成了sql语句的执行。
【stripslashes():删除由addslashes()函数添加的反斜杠。】
htmlentities() :
一个非常有用的用来处理输出的函数。它用来将一些可能导致XXS攻击的字符转化为html实体,这些字符在浏览器显示的时候是正常的,但是当你查看它的源代码时,实际上这些特殊字符必不会是他显示的那样,例如
输出:
John&‘Adams’
源码:
John & 'Adams';输出:
源码:
<>gt;编码这些符号,有效地避免了XSS攻击。
htmlspecialchars() :
和上面的函数是一样的,但是它更常用一些,因为htmlentities()是将所有的有在html标准中定义了的字符转换成他们对应的html实体,这样会是你的输出缺乏易读性(html实体列表 http://www.w3school.com.cn/tags/html_ref_entities.html)。 所以呢,使用htmlspecialchars()只是将一些预定义的字符(就是会导致出现问题的)转换为html实体。例如:
&(和号)成为&
”(双引号)成为”
‘(单引号)成为‘
<(小于)成为<
>(大于)成为>
所以,在一些项目中,我还是常常使用htmlspecialchars()来处理html的输出的。他在安全这一方面做得更具体一些。
strip_tags():一般在输出时使用,将HTML、XML以及PHP的标签剥去。
函数原型:strip_tags(string,allow)
String代表输入的字符串,allow代表不删除的标签,你可以通过allow来自定义过需要滤掉的标签
md5() :
一个将字符串转换为一个32位的哈希值的函数(不能逆向解密),任何一个字符串都能通过这个函数获得一个唯一的32位字符串。但是,现在使用这个函数时,需要注意有一些数据库记录了大量的md5值,通过暴力枚举的方式来破解你的密码,所以在使用的时候,你可以先将你的原字符串加一层密,然后再使用md5()哈希,会获得更好的效果。
sha1() :
和md5()和相似的一个函数,但是他使用不同的算法生成一个40个字符的字符串。可以在项目中考虑使用
intval() :
也许你认为这个函数不是一个securityfunction。但是它在某些情况下可以很好地保护你的code。对从用户收集到的一些数据例如ID,password,username处理,也许可以消除一些安全隐患,毕竟这里是重灾区。
