阅读:7920回复:0
PHP中PDO_MYSQL扩展安装的2种方法
更多 发布于:2014-12-21 15:17
下文小介绍在linux中PDO_MYSQL扩展的两种安装方法,希望本文章可以让各位理解在linux系统中PDO_MYSQL扩展安装使用。
方法一
看到CakePHP文档要求安装pdo_mysql扩展,于是就尝试安装了一下。
这里我的系统是CentOS 6.0。如果你的系统是其他版本的Linux/Unix,可以参考。如果你的系统是Windows的,抱歉,以下内容不适合你,请移步。
首先是下载pdo_mysql扩展的源码包。下载页面在这里:http://pecl.php.net/package/PDO_MYSQL。可以先下载了然后用FTP传到服务器。
我是在复制了下载地址以后使用wget直接下载到服务器端的。
# wget http://pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
然后是解压缩。
# tar -zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
进入解压后的目录,然后执行phpize。
# /usr/local/php/bin/phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20100412
Zend Module Api No: 20100525
Zend Extension Api No: 220100525
下面生成makefile。后面的两个参数必须要添加,一开始我没有添加,结果分别都提示找不到php-config和mysql的header文件。
# ./configure –with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config –with-pdo-mysql=/usr/local/mysql
在make之前还要做一个mysql的header文件的软连接。因为mysql安装的时候指定了目录,不做软连接的话,还是找不到header文件。
# ln -s /usr/local/mysql/include/* /usr/local/include/
然后make和make install。
# make
# make install
之后会提示如下,意思是扩展被安装到了如下目录里。
Installing shared extensions: /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20100525/
为了方便,我把pdo_mysql.so文件移动到extensions目录下。
# mv /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20100525/pdo_mysql.so /usr/local/php/lib/php/extensions/
随后就可以修改php.ini文件了。
找到; extension_dir = “./”这一行,去掉注释,并修改路径。
extension_dir = “/usr/local/php/lib/php/extensions/”
这里经过我测试,发现php只会从该目录寻找扩展so,而并不寻找该目录下的子目录。所以之前我为了统一管理,把so文件都移动到该目录下。
找到; extension=php_pdo_mysql.dll这一行,去掉注释,并修改后面的文件名。
extension=pdo_mysql.so
文件名不太一样,这里要把php_前缀去掉,否则找不到文件。后面的dll是windows下的文件名,我们改成so。
最后重启apache就可以了。用phpinfo()查看发现已经生效了。
方法二
PDO_MYSQL以下操作都在Linux 系统下操作
1、下载 文件 或者 进入 在PHP源码包中进入ext/pdo_mysql
2、解压文件
tar zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
3、配置和编译文件
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
注: 我的PHP安装在 : /usr/local/php/ mysql 安装在 : /usr/local/mysql 编译的时候注意你自己的安装目录在哪里
3、安装到PHP配置下
把这个记住,然后打开 php.ini文件,
并添加一行
windows PDO MYSQL扩展安装
php.ini中没有开启pdo,故修改php.ini,将形如下面的代码前面去掉分号,修改后如下:
extension_dir="E:/amp/php/ext" //这里配置为你自己的ext目录路径
extension=php_mysql.dll
extension=php_pdo.dll
重启apache后访问又继续报以下错误:
CDbConnection 无法开启数据库连线: could not find driver
意思是无法找到数据库驱动,我又用phpinfo看了一下,PDO确实是开启了,但是PDO那一项中支持的数据库显示no value,说明无法加载php_pdo_mysql.dll这个扩展。经过多次尝试,包括更换php的版本,更换mysql的版本。但是均不奏效。难道真的无法开启php的mysql pdo扩展了吗?
在网上查了又查,终于找到解决方案
方法一:需要把php安装目录的路径加入到系统环境变量PATH中,这样就可以解决问题。
方法二:因为我是在服务器上部署的,正在运行着的服务器,所以无法重启,故也可将php安装目录下的libmysql.dll复制到windows目录下
重启apache
