阅读:8528回复:0
Nginx的error_log和Access_log分析
更多 发布于:2014-12-21 15:41
nginx配置中有关日志的配置主要是围绕着下面两个指令:
1、error_log
2、access_log:记录访问日志
首先要强调的一点是,如果access日志和error日志都是常量文件名(因为access支持变量文件名,后续会讲到),那么nginx进程会缓存文件描述符直到进程结束。
什么时候日志的fd会改变呢?
1)进程重启
2)收到了NGX_REOPEN_SIGNAL信号,会产生新的日志文件
其他情况下,日志的fd不变,所以当进程运行中,删除了日志文件的话,并不会生成新的日志文件,且日志都会丢失
下面详细讲一下这两个指令的来龙去脉
一:先说error_log:
nginx有两个模块支持error_log指令:
一个是 ngx_errlog_module ,这个模块只有一个指令,就是error_log ,配置类型为:NGX_MAIN_CONF,回调函数为:ngx_error_log;
另一个是 ngx_http_core_module,这个模块中也有指令:error_log ,配置类型为:NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF,回调函数为:ngx_http_core_error_log。
static ngx_command_t  ngx_errlog_commands[] = {
     {ngx_string("error_log"),
       NGX_MAIN_CONF|NGX_CONF_1MORE,
       ngx_error_log,
       0,
       0,
       NULL},
     ngx_null_command
static ngx_command_t  ngx_http_core_commands[] = {
  { ngx_string("error_log"),
        NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_1MORE,
        ngx_http_core_error_log,
        NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
        0,
        NULL },
这样会产生几个疑问:
1:为什么需要两个相同的指令实现相同的功能。
2:两个指令的类型均支持NGX_HTTP_MAIN_CONF ,那么在main中配置的error_log到底使用的是哪一个
3:两者的作用关系。
下面来解释一下:
nginx在进行模块注册时,会发现 ngx_errlog_module 模块是先于 ngx_http_core_module 模块注册的 。
在nginx在解析配置文件的时候 ,见到 error_log,会按照注册模块的顺序查找指令,这样,会先找到ngx_errlog_module模块,如果此时,error_log是在main配置的,那么和ngx_errlog_module模块error_log的NGX_HTTP_MAIN_CONF match,执行ngx_error_log。
如果error_log是在http{}配置的,也会按照注册模块的顺序查找指令,找到ngx_errlog_module模块的error_log,发现type是NGX_HTTP_MAIN_CONF,不match,继续往下找,找到ngx_http_core_module的error_log,type是NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF ,match后执行ngx_http_core_error_log。
上面提到了ngx_error_log 和 ngx_http_core_error_log两个函数,这两个函数的功能基本一致,但是因为两个配置作用域不同,所以配置存储位置不同:ngx_errlog_module存储在cycle->new_log,ngx_http_core_module存储在http core模块数据结构ngx_http_core_loc_conf_s的error_log(在此简写成:clcf->error_log)。
clcf->error_log是http模块中的,其主要记录和http请求相关的日志。
cycle->new_log主要记录如进程启动,event等。
但是主进程启动的时候,此时还没有读取配置文件,即没有指定日志打印在哪里。nginx这时候虽然可以将一些出错内容或者结果输到标准输出,但是如果要记录一些系统初始化情况,socket监听状况,还是需要写到日志文件中去的。在nginx的main函数中,首先会调用ngx_log_init 函数,默认日志文件为:安装路径/logs/error.log,如果这个文件没有权限访问的话,会直接报错退出。在mian函数结尾处,在ngx_master_process_cycle函数调用之前,会close掉这个日志文件。
如果只在main配置了error_log,http{}中没有设置,那么clcf->error_log赋值为clcf->error_log,如下:
static char *
  ngx_http_core_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child)
      ngx_http_core_loc_conf_t *prev = parent;
      ngx_http_core_loc_conf_t *conf = child;
    if (conf->error_log == NULL) {
          if (prev->error_log) {
              conf->error_log = prev->error_log;
          } else {
              conf->error_log = &cf->cycle->new_log;
那为什么不把两个指令合并到一起呢。
首先看一下模块注册顺序:
ngx_module_t *ngx_modules[] = {
      &ngx_core_module,
      &ngx_errlog_module,
      &ngx_conf_module,
      &ngx_events_module,
      &ngx_event_core_module,
      &ngx_rtsig_module,
      &ngx_epoll_module,
      &ngx_regex_module,
      &ngx_http_module,
      &ngx_http_core_module,
      &ngx_http_log_module,
可见ngx_errlog_module 和 ngx_http_core_module中间有n多模块。这些模块是独立于http的,而且需要日志的打印,这些日志肯定是需要记录的。
则此模块不可省,那么考虑把ngx_http_core_module的error_log合并过来呢,想想也不行,为什么呢?
想想ngx_errlog_module将error_log信息存在哪里,想想ngx_http_core_module的error_log信息存在哪里。
在调用ngx_error_log时候,把针对不同server或者location的error_log信息存储在哪里。(模块之间不能深度耦合)
为了两个模块互不影响,这是个好办法呀!
二:access_log
接下来看一下access_log,access_log指令是属于ngx_http_log_module模块。
ngx_http_log_module有三个指令:
static ngx_command_t  ngx_http_log_commands[] = {
     { ngx_string("log_format"),
        NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_2MORE,
        ngx_http_log_set_format,
        NGX_HTTP_MAIN_CONF_OFFSET,
        0,
        NULL },
     { ngx_string("access_log"),
        NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_HTTP_LIF_CONF
                          |NGX_HTTP_LMT_CONF|NGX_CONF_TAKE123,
        ngx_http_log_set_log,
        0,
        NULL },
     { ngx_string("open_log_file_cache"),
        NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_TAKE1234,
        ngx_http_log_open_file_cache,
        0,
        NULL },
       ngx_null_command
每个block都可以配置上面的指令 ,这些指令对应着各个block配置中的loc[ngx_http_log_module.index](要理解这个,需要知道配置文件的整个解析过程和block对应关系),即下面这个数据结构:
typedef struct {
      ngx_array_t                *logs;       /* array of ngx_http_log_t */
     ngx_open_file_cache_t      *open_file_cache;
      time_t                      open_file_cache_valid;
      ngx_uint_t                  open_file_cache_min_uses;
     ngx_uint_t                  off;        /* unsigned  off:1 */
  } ngx_http_log_loc_conf_t;
关于access_log主要有以下几个点:
1、ngx_http_log_module是属于nginx状态机最后一个阶段NGX_HTTP_LOG_PHASE的处理模块,即一个http请求结束时执行的,它的任务就是打印这次request的访问情况。
2、access_log支持根据变量指令路径,如:
     access_log  logs/'$remote_addr'access.log  main;
3、不管是变量路径还是常量路径,都将信息放入了 ngx_http_log_loc_conf_t的logs这个数组里进行管理,logs数组的元素是ngx_http_log_t。
typedef struct {
      ngx_open_file_t            *file;
      ngx_http_log_script_t      *script;
      time_t                      disk_full_time;
      time_t                      error_log_time;
      ngx_http_log_fmt_t         *format;
  } ngx_http_log_t;
当是常量的时候使用file记录,这个文件记录会放入到cycle->open_files
struct ngx_open_file_s {
      ngx_fd_t              fd;
      ngx_str_t             name;
     u_char               *buffer;
      u_char               *pos;
      u_char               *last;
当是变量的时候使用script记录
typedef struct {
      ngx_array_t                *lengths;
      ngx_array_t                *values;
  } ngx_http_log_script_t;
4、不管是error_log还是access_log,nginx都是通过保存文件句柄来进行快速写日志文件的。但是因为access_log支持根据变量指令路径,如果按照request或者ip来分隔不同的access日志,那么可想而至,若还按照保存文件句柄的方式来写日志文件,会造成系统fd的大量占用。nginx在此进行了优化:
1)如果用常量指定acess日志路径:
    access_log  logs/access.log  main;
    那么和error_log一样,将文件路径名称放到cycle->open_files中去,这是个list,在路径加入这个list的时候会进行除重操作的。在所有的模块初始化完毕,会依次打开这些文件路径,获取到fd,以备打印日志使用。
    打印日志的时候调用函数:ngx_write_fd
2)如果用变量指定acess日志路径:
   使用script标记日志文件为变量文件名的。
   打印日志的时候调用函数:ngx_http_log_script_write
  在这个函数里,体现出了对缓存fd的管理。这些和指令open_file_log_cache的配置是息息相关的(后面会详细介绍)。
打日志的函数:
static void
  ngx_http_log_write(ngx_http_request_t *r, ngx_http_log_t *log, u_char *buf,
      size_t len)
      u_char     *name;
      time_t      now;
      ssize_t     n;
      ngx_err_t   err;
     if (log->script == NULL) {
          name = log->file->name.data;
          n = ngx_write_fd(log->file->fd, buf, len);
     } else {
          name = NULL;
          n = ngx_http_log_script_write(r, log->script, &name, buf, len);
5、说到缓存文件描述符,nginx有两个指令是管理缓存文件描述符的
一个就是本文中说到的ngx_http_log_module模块的open_file_log_cache;
一个是ngx_http_core_module模块的 open_file_cache;
前者是只用来管理access变量日志文件。
后者用来管理的就多了,包括:static,index,tryfiles,gzip,mp4,flv,看到了没,都是静态文件哦!
这两个指令的handler都调用了函数 ngx_open_file_cache_init ,这就是用来管理缓存文件描述符的第一步:初始化
  ngx_open_file_cache_init(ngx_pool_t *pool, ngx_uint_t max, time_t inactive)
      ngx_pool_cleanup_t     *cln;
      ngx_open_file_cache_t  *cache;
     cache = ngx_palloc(pool, sizeof(ngx_open_file_cache_t));
      if (cache == NULL) {
          return NULL;
     ngx_rbtree_init(&cache->rbtree, &cache->sentinel,
                      ngx_open_file_cache_rbtree_insert_value);
     ngx_queue_init(&cache->expire_queue);
     cache->current = 0;
      cache->max = max;
      cache->inactive = inactive;
     cln = ngx_pool_cleanup_add(pool, 0);
      if (cln == NULL) {
          return NULL;
     cln->handler = ngx_open_file_cache_cleanup;
      cln->data = cache;
     return cache;
可以看到nginx管理缓存文件描述符,使用了红黑树和队列,这个后续还是作为一篇文章来叙述吧,涉及的内容有点多,本文还是以分析日志模块为主。
6、说一下指令 open_file_log_cache
1)nginx下默认这个指令的配置是:open_file_log_cache off;
也就是说不对access变量日志文件的fd做缓存,每写一个文件就打开,然后写日志。那么这个文件fd什么时候关闭呢。
这就涉及到nginx内存管理的cleanup了,cleanup可以注册,在内存池被销毁的时候,调用cleanup链表中各个cleanup的handler(详细可以去翻阅nginx内存池管理)
而此时的文件fd就是在request完毕后,销毁内存池的时候,关闭fd。
配置open_log_file_cache off; 时的运行
这是获取access变量文件fd的函数,返回值应该是access日志的fd。
ngx_int_t
  ngx_open_cached_file(ngx_open_file_cache_t *cache, ngx_str_t *name,
      ngx_open_file_info_t *of, ngx_pool_t *pool)
      time_t                          now;
      uint32_t                        hash;
      ngx_int_t                       rc;
      ngx_file_info_t                 fi;
      ngx_cached_open_file_t         *file;
      ngx_pool_cleanup_file_t        *clnf;
      ngx_open_file_cache_cleanup_t  *ofcln;
     of->fd = NGX_INVALID_FILE;
      of->err = 0;
     //配置open_log_file_cache off的话,cache为空
         //添加一个cleanup
          cln = ngx_pool_cleanup_add(pool, sizeof(ngx_pool_cleanup_file_t));
          if (cln == NULL) {
              return NGX_ERROR;
         //打开日志文件,获得fd rc = ngx_open_and_stat_file(name, of, pool->log);
         //打开日志文件成功
         if (rc == NGX_OK && !of->is_dir) {
              //添加cleanup回调,在销毁内存池的时候调用ngx_pool_cleanup_file,函数内采用了close关闭fd
              cln->handler = ngx_pool_cleanup_file;
              clnf = cln->data;
             clnf->fd = of->fd;
              clnf->name = name->data;
              clnf->log = pool->log;
         return rc;
2)如果配置open_file_log_cache的话,支持四种参数:
max = N [ inactive = time ] [ min_uses = N ] [ valid = time ]
max  最大缓存文件描述符数量
 inactive 在多少时间内不活动,就会被删除
 min_uses 必须在 inactive时间内活动N次,才会被缓存
 valid 检查inactive的时间。
具体的缓存文件fd的来龙去脉值得用一篇文章来详细描述,在这里就暂且不说了,希望最近有时间整理出来。
The End
