阅读:8182回复:0
[显卡技术]双显卡怎么切换到独立显卡 双显卡只用独显方法
更多 发布于:2014-12-21 15:52
显卡怎么切换到独立显卡? 其实很简单,首先我们只要确定电脑是否是双显卡,另外检查一下双显卡驱动是否安装正常,之后再看独立显卡是N卡还是A卡,然后按照以下方法设置即可,以下是详细的 双显卡只用独显设置方法。
如今大多数电脑都有这样一个特征:cpu集成核心显卡、外加电脑中还配备独立显卡,这样的电脑就拥有双显卡,正常情况下,双显卡会自动切换智能运行。不过,由于CPU集成的显卡性能有限,无法媲美独立显卡,此外双显卡电脑在运行一些游戏时,还可能因为兼容导致游戏无法安装或者闪退等。对于这种情况,我们通常需要将双显卡切换到独立显卡上运行,也就是说,指定电脑使用高性能的独立显卡运行程序或者游戏,这样不仅性能最好,同时也可以解决一些兼容问题。
那么双显卡怎么切换到独立显卡呢?其实很简单,首先我们只要确定电脑是否是双显卡,另外检查一下双显卡驱动是否安装正常,之后再看独立显卡是N卡还是A卡,然后按照以下方法设置即可。下面我们就来详细介绍下双显卡电脑如何切换到独立显卡运行。
英伟达(N卡)独立显卡设置双显卡切换独立显卡方法
一、在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择【nvidia控制面板】,如下图所示。
二、在打开的NVIDIA控制面板中,我们在左侧的3D设置中,点击【管理3D设置】,然后在右侧的【全局设置】中,将首选图形处理器下方的选项,更改为【高性能NVIDIA处理器】,完成后,记得再点击底部的【保存】即可,如下图所示。
这样设置,就可以将双显卡电脑,切换到默认为独立显卡高性能环境下运行了。
amd独立显卡(A卡)设置双显卡切换到独立显卡方法
一、同样是在电脑桌面空白位置,点击鼠标【右键】,在弹出的选项中,点击【配置可交换显示卡】,如下图所示。
二、然后在弹出的AMD可切换显示卡设置中,我们可以将需要设置为独立显卡运行的应用程序添加进来,然后选择【高性能】即可,完成后点击底部的【保存】就可以了。
以上就是双显卡电脑设置双显卡只用独显的方法,操作上相对都比较简单,以上方法适合CPU核心显卡+A/N独立显卡组合的双显卡电脑,如果电脑中搭配了两块独立显卡,无CPU集成的核心显卡的话,那么就无需设置了。
