阅读:9032回复:0
深入理解PHP中赋值与引用
更多 发布于:2015-01-06 16:33
 先看下面的问题:
3
4
5
6
7
8
<?php
$a = 10;//将常量值赋给变量,会为a分配内存空间
$b = $a;//变量赋值给变量,是不是copy了一份副本,b也分配了内存空间呢?
$c = &$a;//引用是不会为c分配空间的,c和a是共用一份空间的。
  对于中间的那个问题,你的答案是什么呢?在今天之前,我的答案是会为b分配内存空间。因为我是这么理解的:
  &赋值的时候,视为一个变量定义了一个别名,增加了一个对内存空间的引用。改变其中一个,会影响其他的引用。而使用unset()时,只是断开了对变量内存空间的引用,内存空间不会释放。
  而 = 赋值则不同,它会重新开辟一份内存空间存储原变量的副本。两者之间的修改不会相互影响。
而下面的程序则印证了这一点:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
$a = 5;
echo $c;//输出5,因为a和c 是指向同一个内存空间
echo PHP_EOL;
echo $b;//由于b是副本,对a的操作不会影响b,输出10
那如果
$b = $a;//之后a 和 b 都不做任何改变,保持一致
  有这么一个问题,如果 = 赋值之后,两个变量都不曾改变,如果是两份副本,岂不是太浪费内存?
PHP中实际上避免了这种情况。
  PHP中将一个变量赋值给新变量时,不会立即为新变量分配内存空间,只是增加了对内存空间的引用。当原变量或者新变量作出任何改变时,才会为新变量 分配一块内存空间。
3
4
5
6
7
8
9
<?php
$a = 1;
$b = $a;
echo $a;
//在此之前,b都是和a共用内存空间的。
$a = 2;//a作出了改变,此时b才会有自己的空间
  每个php变量存在一个叫"zval"的变量容器中。一个zval变量容器,除了包含变量的类型和值,还包括两个字节的额外信息。第一个是"is_ref",是个bool值,用来标识这个变量是否是属于引用集合(referenceset)。通过这个字节,php引擎才能把普通变量和引用变量区分开来,由于php允许用户通过使用&来使用自定义引用,zval变量容器中还有一个内部引用计数机制,来优化内存使用。第二个额外字节是"refcount",用以表示指向这个zval变量容器的变量(也称符号即symbol)个数。当"refcount"的值是1时,"is_ref"的值总是FALSE.
  安装xdebug之后,利用xdebug_debug_zval(),可以看到zval结构:
  如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$a = 1;
$b = $a;
echo $a;
xdebug_debug_zval('b');
  输出:
b:
(refcount=2, is_ref=0),
int
b:
(refcount=1, is_ref=0),
int
由上面的结果可以看到,在a作出改变之前,引用计数是2 ,当a作出改变之后,b的引用计数变为1,是因为b重新分配了空间
