阅读:9597回复:0
PHP+jquery实时显示网站在线人数的方法
更多 发布于:2015-01-06 16:34
本文实例讲述了PHP+jquery实时显示网站在线人数的方法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:
在线人数最简单的就是直接利用js调用php,这样可以显示出有多少人访问了本站,如果要在用户未刷新页面的状态实时显示用户在线人数,我们可以利用jquery ajax来实现。
我们在一些应用中需要动态展示数据,比如当前在线人数,当前交易总额,当前汇率等等,前端页面需要实时刷新获取最新数据。这里我们将结合实例给大家介绍使用jQuery和PHP来实现动态数字展示效果。
本例假设要在页面上动态展示(无需刷新整个页面,只是局部刷新动态数字)当前在线用户数,常见在一些统计平台上应用。在HTML页面中只需定义以下结构:
代码如下:
<div class="count">当前在线:<span id="number"></span></div>
首先我们要定义一个动画过程,使用jQuery的animate()函数实现从一个数字到另一个数字的变换过程,以下magic_number()自定义函数将代码整合如下:
[code]function magic_number(value) {
 var num = $("#number");
 num.animate({count: value}, {
 duration: 500,
 step: function() {
 num.text(String(parseInt(this.count)));
然后update()函数使用了jQuery的$.getJSON()向后台number.php发送了一个ajax请求,在得到PHP相应后,调用magic_number()展示最新的数字。为了能看到更好的效果,我们使用setinterval()设置代码执行的间隔时间。
代码如下:
function update() {
 $.getJSON("number.php?jsonp=?", function(data) {
 magic_number(data.n);
 setInterval(update, 5000); //5秒钟执行一次
update();
PHP代码部分:
 实际项目中,我们会使用PHP获取数据库中的最新数据,然后通过PHP返回给前端。本例为了更好的演示,使用随机数字,最后以json格式返回给前端js,number.php代码如下:
代码如下:
$total_data = array(
 'n' => rand(0,999)
 echo $_GET['jsonp'].'('. json_encode($total_data) . ')';
原理其实非常的简单就是利用js settimeout实现过几秒加载一个php文件从而达到了实时显示在线人数的功能了。
