阅读:9966回复:0
php中异常处理方法小结
更多 发布于:2015-01-11 17:08
灯火互联网网http://www.atcpu.com/ 编外语:这篇文章主要介绍了php中异常处理方法,以实例形式总结归纳了常见的php异常处理技巧,具有一定参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下。
本文实例总结了php中异常处理方法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:
当异常被触发时,通常会发生:在PHP5中添加了类似于其它语言的错误异常处理模块。在 PHP代码中所产生的异常可被 throw语句抛出并被 catch 语句捕获。需要进行异常处理的代码都必须放入 try 代码块内,以便捕获可能存在的异常。每一个 try 至少要有一个与之对应的 catch。
使用多个 catch 可以捕获不同的类所产生的异常,当 try 代码块不再抛出异常或者找不到 catch 能匹配所抛出的异常时,PHP 代码就会在跳转到最后一个 catch 的后面继续执行。当然,PHP 允许在 catch 代码块内再次抛出(throw)异常,当一个异常被抛出时,其后(译者注:指抛出异常时所在的代码块)的代码将不会继续执行,而 PHP 就会尝试查找第一个能与之匹配的 catch,如果一个异常没有被捕获,而且又没用使用 set_exception_handler() 作相应的处理的话,那么 PHP 将会产生一个严重的错误,并且输出 Uncaught Exception ... (未捕获异常)的提示信息.
1、异常类的层级关系,代码如下:
复制代码 代码如下:class NotFoundException extends Exception{}
class InputException extends Exception{}
class DBException extends Exception{}
2、配置未捕捉异常的处理器,代码如下:
复制代码 代码如下:function exception_uncaught_handler(Exception $e) {
header('Content-type:text/html; charset=utf-8');
if ($e instanceof NotFoundException)
exit($e->getMessage());
elseif ($e instanceof DBException)
else
set_exception_handler('exception_uncaught_handler');
3、在数据库连接代码,手动抛出DBException异常但未使用try…catch进行捕获处理,该异常将被PHP自定义异常处理器,exception_uncaught_handler()函数处理:
复制代码 代码如下:$this->resConn = mysql_connect ($CONFIGS['db_host'], $CONFIGS['db_user'], $CONFIGS['db_pwd']);
if (false == is_resource($this->resConn))
throw new DBException('数据库连接失败。'.mysql_error($this->resConn));
4、业务逻辑一瞥:
复制代码 代码如下:if (0 != strcmp($curAlbum->interest_id, $it))
throw new NotFoundException('很抱歉,你所访问的相册不存在');
以上就是PHP自定义异常处理器的具体使用方法.
php实例代码如下:
复制代码 代码如下:<?php
class customException extends Exception
public function errorMessage()
//error message
$errorMsg = 'Error on line '.$this->getLine().' in '.$this->getFile()
.': <b>'.$this->getMessage().'</b> is not a valid E-Mail address';
return $errorMsg;
$email = "someone@example.com";
try
 //check if
 if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === FALSE)
  //throw exception if email is not valid
  throw new customException($email);
 //check for "example" in mail address
 if(strpos($email, "example") !== FALSE)
  throw new Exception("$email is an example e-mail");
catch (customException $e)
 echo $e->errorMessage();
catch(Exception $e)
 echo $e->getMessage();
例子解释:上面的代码测试了两种条件,如何任何条件不成立,则抛出一个异常.
1.customException() 类是作为旧的 exception 类的一个扩展来创建的,这样它就继承了旧类的所有属性和方法.
2.创建 errorMessage() 函数,如果 e-mail 地址不合法,则该函数返回一个错误消息.
3.执行 "try" 代码块,在第一个条件下,不会抛出异常.
4.由于 e-mail 含有字符串 "example",第二个条件会触发异常.
5."catch" 代码块会捕获异常,并显示恰当的错误消息.
如果没有捕获 customException,紧紧捕获了 base exception,则在那里处理异常,重新抛出异常,有时,当异常被抛出时,您也许希望以不同于标准的方式对它进行处理,可以在一个 "catch" 代码块中再次抛出异常,代码如下:
总结:PHP异常的使用方法分三步:
第一步:定义异常类,如果不定义就用系统默认的异常类;
第二步:当出现异常时用 throw 抛出异常,例如 ex1($num2);异常的参数是$num2用该异常的getMessage()获取;
第三步:触发异常,用try子句,当满足条件时  throw new ex1($num);
第四步:catch捕获异常 catch (ex2 $e),相当于实例化一个定义好的异常类ex2为$e;
注意,异常可以定义多个,但是只能触发一个,也就是说只能用catch捕获一个异常.
基本异常类,创建可抛出一个异常的函数:
复制代码 代码如下:function num($num){
 if ($num>1){//异常抛出条件
  $msg="数值不能大于1″;//异常提示信息
  throw new Exception($msg);//抛出异常
 echo "数值小于1″;
//在 "try" 代码块中触发异常
try {
 num(3);
 echo "执行正常";
//捕获异常
catch (Exception $e){
 echo "错误信息:".$e->getMessage();//Exception()的系统方法获取异常信息
 echo "错误文件:".$e->getFile();//Exception()的系统方法获取异常文件名
 echo "行数:".$e->getLine();//Exception()的系统方法获取异常行数
echo "<br>========================================================<br>";
//扩展基本异常类
function checkEmail($email){//定义一个可以抛出异常的判断EMAIL合法性的函数
 if (filter_var($email,FILTER_VALIDATE_EMAIL)==false){
  throw new checkEmailException($email);//抛出异常用EMAIL做参数
 echo "邮件合法";
class checkEmailException extends Exception{//定义扩展异常类
 public function errormsg(){
  $msg="错误原因:".$this->getMessage()."不是一个合法的EMAIL地址!";
  $msg.="错误文件名:".$this->getFile();
  $msg.="错误行数:".$this->getLine();
  echo $msg;
$email="email…..@chhua.com";
try {//触发异常
 checkEmail($email);
//捕获异常
catch (checkEmailException $e){
 $e->errormsg();
//==================================多个异常的捕获
echo "<br>===================================================<br>";
class ex1 extends Exception{//定义一个异常类
 public function msg(){
  $msg="错误原因:".$this->getMessage()."大于100<br>";
  $msg.="错误文件:".$this->getFile()."<Br>";
  $msg.="错误代码:".$this->getCode()."<br>";
  $msg.="行数:".$this->getLine()."<br>";
  echo $msg;
class ex2 extends Exception{//定义一个异常类
  $msg="错误原因:".$this->getMessage()."等于100<br>";
  echo $msg;
$num2=100;
try {
 if ($num2>100){//当条件满足时触发
  throw new ex1($num2);
 if ($num2==100){//当条件满足时触发
  throw new ex2($num2);
catch (ex2 $e){//捕获触发的异常
 $e->msg();
catch (ex1 $e){//捕获触发的异常
 $e->msg();
希望本文所述对大家的php程序设计有所帮助。
