阅读:7279回复:0
让Windows 7开机时间变得更短的方法
更多 发布于:2015-03-01 12:44
等待的时间是很难熬,而且等待在我们使用电脑时都是发生在Windows7开机时。其实,Windows7开机时间可以变得更短的。下面就来看看设置方法:
1.运行msconfig命令
打开屏幕左下角的windows 7开始菜单,在搜索框中键入msconfig,按下回车,启动windows 7的系统设置界面。
2.修改启动设置
打开的系统设置界面顶端有五个选项卡,首先打开Boot(引导)选项卡,修改Timeout(超时)为3秒(最小3秒);再把No GUI boot(无GUI引导)选项选中。
3.设置启动cpu
点击Advanced Options(高级选项)...按钮,弹出窗口的左上角第一项勾选,Number of Processors,选择最大数然后确定返回上一级。
4.修改启动项
接下来打开另一个选项卡“启动”,英文系统是Startup。点选不必要的启动项前的复选框,如skype, 暴风媒体中心,迅雷7等。然后点击确认按钮确认修改的内容。之后系统可能提示重启,我们暂时先不重新启动。还要修改一个设置。
5.修改IDE ATA/ATAPI 控制器设置
打开设备管理器(在我的电脑上点击鼠标右键,菜单里有“属性”,点击属性按钮后屏幕左侧就能看到设备管理器了)。在设备管理器的树形菜单中找到“IDE ATA/ATAPI 控制器”,英文是IDE ATA/ATAPI Controller。双机后打开属性窗口。选项卡的第二项是高级设置(Advanced Settings)。如果中间Device(设备)那里是空的,就打开“驱动”选项卡,禁用此设备。
