阅读:4168回复:0
电脑被黑客木马入侵怎么检查?
更多 发布于:2015-03-05 10:35
平时使用电脑的时候也许会遇到这样的情况:计算机突然死 机,有时又自动重新启动,无端端的少了些文件,发现桌面刷新慢,没有运行什么大的程序,硬盘却在拼命的读写,系统也莫明 其妙地对软驱进行搜索,杀毒软件和防火墙报警,发现系统的速 度越来越慢,这时候你就要小心了。
第一时间反应(养成一个好的习惯往碗可以减少所受的损失 ):用CTRL+ALT+DEL调出任务表,查看有什么程序在运行,如 发现陌生的程序就要多加注意,一般来说,凡是在任务管理器上 的程序都不会对系统的基本运行照成负面影响(注意:这里说的 是基本运行,先和大家说明白,关于这条我是在网络上关于这个 研究的结果),所以大家可以关闭一些可疑的程序来看看,发现一些不正常的情况恢复了正常,那么就可以初步确定是中了木马了,发现有多个名字相同的程序在运行,而且可能会随时间的增加而增多,这也是一种可疑的现象也要特别注意,你这时是在连入internet网或是局域网后才发现这些现象的话,不要怀疑,动手查看一下吧!,(注:也有可能是其它一些病毒在作怪)
1先升级杀毒软件到最新,对系统进行全面的检查扫描。
2点击工具→文件夹选项→查看把隐藏受保护的操作系统文件(推荐)和隐藏已知文件类型的扩展名这两项前面的勾去掉,以方便查看。
3查看Windows目录下的WIN.INI文件中开头的几行:[WINDOWS]load=ren=这里放的是启动Windows自动执行的程序,可以看看对比对比一下。
4查看Windows目录下的SYSTEM.INI文件中的这几行:[386Enh]device=这里是放置系统本身和外加的驱动程序。外加的驱动程序一般都用全路径,如:device=c:\windows\system32\tianyangdemeng.exe(这里只是打个比方)
5查看开始菜单中的“程序”→“启动”。这里放的也是启动Windows自动执行的程序,如果有的话,它就放在C:\Windows\StartMenu\Programs\中,将它保存在较安全的地方后再删除,需要恢复时在拿出来恢复即可。
6在“开始”→“运行”中输入"MSCONFIG"查看是否有可疑的启动项,你也许会问,前面不是说了吗?其实,这两种方法是不同的,你分别用这两个方法查看一下就会发现不同了,至于要说更深入点,说实在话,我也不知道。呵呵不要笑话,希望高手出来解答一下!
7查看注册表,在“开始”→“运行”中输入“REGEDIT”。 先对注册表进行备份,才对注册查看。(一定要养成一个习惯,在修改木文件时,对自己没有把握的需要先进行备份) 查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices和Run项,看看有没有可疑的程序。 查看HKEY_CLASSES_ROOT\EXEFILE\SHELL\OPEN\COMMAND,看看是否有。EXE文件关联的木马,正确值为"%1"%*查看HKEY_CLASSES_ROOT\INFFILE\SHELL\OPEN\COMMAND,看看是否有。INF文件关联的木马,正确值为"SYSTEMROOT%\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE%1查看HKEY_CLASSES_ROOT\TXTFILE\SHELL\OPEN\COMMAND,看看是否有。TXT文件关联的木马,正确值为%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE%1启动CMD,输入NETSTAT-AN查看有没有异常的端口。
8Windows中的执行文件。exe、。com、。dll……它们都有可能是黑客放置的病毒或是黑客病毒的携带者。在系统正常的时候,把以上文件做一个备份,到需要的时候就可以写回去!
9在Windows目录下,看看有无一个名为Winstart.bat的文件。这个文件也是与Autoexec.bat类似的一个自动批处理文件,不过,它只能在Windows工作而不能在DOS下使用。仔细看看有没有什么你不知道的驱动程序,把它记录下来,到百度查一下,一般这个自动批处理文件是不会被用到的。(只能凭经验判断了)
10查看c:\autoexec.bat与c:\config.sys,这两个文件里有一些系统所需的驱动程序。看看有没有什么可疑的驱动程序。
11右击“我的电脑”→事件查看器查看安全日志,看看里面有没有可疑的内容。
12在CMD下输入NETUSER看看有没有可疑的用户,出现自己不曾设立的用户,马上用NETUSERABCD/DEL把它删除(这里的ABCD是用户名,只要把它改成想要删除的用户就行了,也可去下个检查用户克隆器查看和其它一切能帮助到你的工具,有些黑客建立的用户用一般方法是看不见的,大家就要注意了。
