阅读:10195回复:0
[CPU技术]笔记本的平台 英特尔更胜一筹 AMD到底差在哪
更多 发布于:2015-03-26 10:22
自2015年伊始,英特尔amd凭借着各自的更小尺寸处理器打响了新一轮的移动芯片大战。英特尔在CES展上带来了14nm Broadwell,在上代24nm Haswell架构的基础上进一步实现了微型化;AMD也在2月21日发布了自己的28nm Carrizo架构,称其在相同的空间内额外加入了29%的晶体管。
虽然英特尔的技术看似更胜一筹,但两家公司都对cpu核心的体积进行了压缩。更小尺寸的处理器的确能够带来很大好处,比如功耗和发热的降低,这也为未来更纤薄、更长续航笔记本的问世奠定了基础。
如果你对于这两家公司的新产品还不甚了解,不妨看看科技网站TechRadar最近对英特尔和AMD产品策略和特点所进行的介绍
英特尔
得到体积缩减的并不只有芯片本身,还包括其内部那些我们肉眼所看不见的晶体管。英特尔的移动营销经理Karen Regis表示,他们发现了一种能够将晶体管从Haswell的22nm进一步缩小到14nm的方式。
虽然处理器的体积变小了,但英特尔却装进去了更多的晶体管,这得益于CPU上面其他一切的尺寸缩小,从晶体管管脚到互联材料。
如此一来,英特尔声称他们将Broadwell的能效提升了30%。由于本身体积变小,并加入了更高效的内置电源管理功能,新款CPU的能耗也得到了降低。与此同时,英特尔的芯片还能帮助降低其他部件的能耗,比如内存
在TechRadar的测试当中,配备英特尔酷睿i5 Broadwell芯片的戴尔XPS13在性能上和去年的i7机型相当,但续航从之前的3小时47分钟提升到了4小时21分。
与此同时,酷睿M这种体积更小、功耗更低的处理器也让硬件厂商得以制作出更加轻薄、续航更高的笔记本。联想Yoga 3 Pro和华硕ZenBook UX305这两部笔记本都提供了完整的Windows 8.1体验,同时续航也超过了5小时。
Broadwell的其他优势
高能效并非Broadwell的唯一优势。在这一次升级当中,英特尔还提升了板载集成显卡。Broadwell的图形处理器也得到了瘦身,这让英特尔得以加入更多的图形执行单元来驱动笔记本的视觉处理,从而带来更高的图形处理性能。
此外,英特尔还提高了图形引擎的峰值频率。所有这些改良让这枚无需额外空间的小尺寸集成显卡也能提供出色的图形性能。
AMD
Broadwell的技术升级描述起来相对简单,但AMD的Carrizo芯片就稍微有些复杂了。为了提升部件的效率,AMD选择继续使用28nm晶体管,并将它们排列在更加紧密的群组当中
AMD企业科研理事Sam Naffziger解释道,收缩的处理实际上是件好事,这让AMD的工程师在芯片当中将晶体管的数量增加了29%。
“把一切都缩小可以带来一些好处,因为(晶体管之间)的距离变短,电源需要穿过的金属更少了,逻辑门也更小了。”他说。
这也就是说,处理器晶体管之间在转化时所流失的电压也更少。虽然那一点点电力似乎有些不值一提,但当它们汇聚在一起之后,就能让笔记本尽可能地压榨出更多的续航时间。
发热问题
不过Naffziger同时也指出,排列更紧密的晶体管同时也增加了功率密度。在相同的面积下,即便工作负荷相同,更多的电路意味着更大的发热。
为了解决这个问题,AMD对CPU核心进行了分离,它们彼此之间的空隙可以防止Carrizo的发热超过A系列处理器。当然,在亲自进行测试之前,我们还无从判断AMD在降低发热的问题上是否取得了成功。
节能性
在节能方面,AMD预计Carrizo的功耗要比A系列APU低40%。根据Naffziger的介绍,AMD的最新技术利用了多种方式来降低电源需求。
除了微架构体积缩小之后固有的电源需求降低之外,AMD的团队还积极地限制了时钟速度,以防CPU核心毫无意义地高速运行,避免对续航造成额外负担。
更重要的是,Carrizo还通过电压优化节约了进入CPU和GPU的电源。当流向CPU和GPU的电压出现不符合规范的下降,也就是通常说的“下垂(Droop)”时,Carrizo还会降低处理器频率。一般来讲,当处理器出现下垂,它们必须通过引入更多电压的方式来进行补偿,这也就产生了能源浪费。
虽然AMD还未准备好提供准确地数字,但Naffziger声称,这种节能优化应该可以将设备续航提高数十甚至数百分钟。当笔记本处于空闲状态,或是运行轻量级应用程序(比如Word)时,这种激进的优化可以关闭处理器二极管上的一切,来帮助降低功耗。
除此之外,Carrizo还将会是首批具备硬件解码能力的处理器之一,这不仅能让它更好的处理视频串流,也能节约CPU的功率消耗。在游戏方面,Carrizo可支持Mantle和DirectX 12。
相关设备何时到来?
英特尔一直都很乐于和我们分享Broadwell的产品计划。在今年的CES展上,他们就发布了整个采用Broadwell构架的CPU产品线,从低功耗的酷睿M和赛扬处理器,一直到专业游戏级的酷睿i7。许多采用该构架处理器的笔记本也很快就将正式发布了。
同样的,AMD也在筹划着Carrizo的大规模发行,但尚未公布相关的时间安排。但等到最终发布时,这款处理器将被应用在功率为12-35W之间的笔记本身上,这就涵盖了从低功耗到中端笔记本在内的所有设备。
但是,即便是功率最低的Carrizo处理器也无法企及酷睿M笔记本5W的水平,因此我们不应该去期待配备Carrizo处理器的无风扇笔记本
