超级计算机
  • 注册日期2016-05-03
  • 发帖数8
  • QQ2507605223
  • 火币10枚
阅读:8159回复:1
关于CPU GPU APU三者的定义和关联
更多 发布于:2016-06-05 11:52
1、什么是cpu:cpu全称Central Processing Unit中文名:中央处理器。CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。 CPU虽然有多核,但总数没有超过两位数,每个核都有足够大的缓存;CPU有足够多的数字和逻辑运算单元,并辅助有很多加速分支判断甚至更复杂的逻辑判断的硬件。cpu拥有超强的逻辑能力。CPU擅长处理具有复杂计算步骤和复杂数据依赖的计算任务,如分布式计算,数据压缩,人工智能,物理模拟,以及其他很多很多计算任务等。
2、什么是GPU:GPU全称Graphic Processing Unit中文名为图形处理器。它是显卡内部的核心芯片,所以我们可以直接理解它为显卡。现在amdintel的处理器中很多都集成了显卡芯片,所以这些处理器就可以看做是cpu+apu的组合。 GPU能够从硬件上支持T&L(TransformandLighting,多边形转换与光源处理)的显示芯片,因为T&L是3D渲染中的一个重要部分,其作用是计算多边形的3D位置和处理动态光线效果,也可以称为“几何处理”。一个好的T&L单元,可以提供细致的3D物体和高级的下载光线特效;只不过大多数PC中,T&L的大部分运算是交由CPU处理的(这也就是所谓的软件T&L),由于CPU的任务繁多,除了T&L之外,还要做内存管理、输入响应等非3D图形处理工作,因此在实际运算的时候性能会大打折扣,常常出现显卡等待CPU数据的情况,其运算速度远跟不上今天复杂三维游戏的要求。即使CPU的工作频率超过3GHz或更高,对游侠的帮助也不大,由于这是极速骑行PC本身设计造成的问题,与CPU的速度无太大关系。 gpu是作为一个附属型处理器出现存在的,它主要处理计算机中与图形计算有关的工作。 GPU的核数远超CPU,被称为众核,但每个核拥有的缓存大小相对小。GPU的数字逻辑运算单元也少而简单(GPU初始时在浮点计算上一直弱于CPU)。gpu拥有超高的运算速度。GPU擅长于图像处理,所以gpu主要是用在图像、视频游戏等领域。GPU的功耗远远超过CPU
3、什么是APU:通俗的讲,它是把CPU和GPU通过一定的技术,高度融合在一起,协同计算、彼此加速。AMD正是通过这样的技术,把CPU和GPU融合在一起,因此我们把这样的处理器称之为APU。而目前,intel的CPU中只是简单加入了显示芯片的模块,所以严格意义上不能称其为APU,不过去这样理解的话也没什么问题。 现在来看看对于APU的专业解释:APU是“Accelerated Processing Units”的简称,中文名字叫加速处理器,是AMD融聚理念的产品,它第一次将处理器和独显核心做在一个晶片上,协同计算、彼此加速,同时具有高性能处理器和最新支持DX11独立显卡的处理性能,大幅提升电脑运行效率,实现了CPU与GPU真正的融合。APU是处理器未来发展的趋势。
超级计算机
  • 注册日期2016-05-03
  • 发帖数8
  • QQ2507605223
  • 火币10枚
发布于:2016-06-05 11:53
沙发!
