电脑技术
电脑硬件
CPU和主板的搭配
zhangyfm1226
24枚
CPU和主板的搭配
发布于:2011-05-10 23:19
简单的说你有两种选择,
cpu
有两种,一个是
intel
(主要有赛扬、奔腾、酷睿),一个是
amd
的(闪龙、速龙还有别的什么龙),他们所使用的
主板
一定不同,两种
CPU
对应的主板不能相互通用,即使是同一品牌的同一系列的
CPU
,还要注意其针脚数是否一样。
英特尔
intel
CPU
搭配的主板有什么特点?
英特尔的
CPU
,主板的芯片组有
Intel
系列的,
VIA
(威盛)
SIS
系列等等。这里说的芯片组指的是主板上的核心芯片,而主板的品牌就多地说不过来了,购买的时候要分清是哪一家公司采用的哪一种芯片组出厂的主板。比如“华硕公司的
i865pe
主板”意思就是说华硕公司采用
Intel865pe
芯片组作的主板。虽说芯片组都是一样的,可是
OEM
公司的不同对主板性能的影响实在很大。主板和
CPU
最大的匹配原则就是是否相互支持(当然是在可以安装上的前提下),这里面包括几个内容,举例说:
、前端总线带宽(
FSB
),如果
CPU
的
FSB
是
800M
,主板的
FSB
只有
533M
,那么
CPU
的性能就被限制了,如果反过来,则给
CPU
升级留了空间。
2
、主板是否支持双核心,如果
CPU
市双内核的,而主板不支持双内核,
CPU
就又浪费了不少。
3
、主板是否支持双信道
内存
。更多关于双信道的知识请参见
双信道详解
4
、主板是否支持
DDR2
内存。等等,好多的。大概知道这些也就差不多了。
AMDCPU
搭配的主板有什么特点?
AMD
的
CPU
,支持它的主板芯片组有
nforce
系列、
SIS
系列等等,需要注意的点也和上面说得差不多,但是有一点需要特别指出的,
AMD
的
CPU
都在
超频
方面有很出色的表现,所以主板能够支持多少电压也是应该考虑的因素。
具体的搭配方法要视不同情况而定,你还需要去相关网站去看看各种
CPU
和主板的参数才行
那么该如何搭配呢?
主板支持的
与
CPU
搭配的有什么关系?
不同规格的
CPU
需要主板提供不同的技术支持:在
Intel
方面有超线程技术,虽然多数人的
CPU
不支持该技术,但很多主板还是以此为卖点;在内存方面有双信道
DDR
技术,该技术和前端总线为
800MHz
的奔腾
4
关系比较大,因为在传统的单信道技术下
DDR400
规格所提供的带宽(
3.2GB
)已经无法满足这类
CPU
的带宽要求(
6.
4g
B
),所以业界就推出了双信道技术,在该技术下使用两条
DDR400
内存条就刚好可以提供
6.4GB
的带宽,这样一来
CPU
才有发挥其威力的足够空间,而有些不知情的朋友以为只要主板资料上写着支持
800MHz
前端总线就可以了。其实不然,因为哪怕是一块
845E
的主板,只要它的外频能超到
200MHz
并提供
6
分频,那么它就间接地支持了
800MHz
前端总线,这对那些有实力的厂家来说并不是一件很难的事,所以要是你有意购买一颗
P4 2.4G
2.6G
的
CPU
,那么挑选一块支持双信道技术的主板是非常有意义的。
至于
AMD
那边,其实很多中高端
nForce2
主板也有双信道
DDR
功能,不过就连对内存带宽要求最高的
Barton 3200+
也只需要一条
DDR400
而已,所以该技术用在
AMD
的
CPU
上其实对性能的提升并不明显,可以说是华而不实的。另外,还是前面提到的前端总线问题,由于
P4
的
FSB
还有
533MHz
和
400MHz
两种规格,对主板来说就是最好可以支持
DDR400
,而像早期的
845GL
845E
都只能支持到
DDR266
,後来出的
845GE
和
845PE
则支持到
DDR333
,虽然它们的价格现在是相当便宜,但考虑到目前不少
848P
和
865PE
都在以降价来抢占主流地位,而
865PE
的规格要比
845
系列高出不少,就连更高规格的
PT800
也加入中低端市场的争夺,巧的是这段时间又喜逢
DDR
大幅降价,如果说是赛扬
4
搭着一块
845GL
拿来上
DDR266
,我们还可以理解,要是你的
P4
还没有配上一块可以上
DDR400
的主板,那就说不过去了。
cpu
选购的技巧和方法参见:
CPU
选购
从功能上说如何搭配?
从功能上说,不同档次的主板,可以为
CPU
提供不同的相关功能:就说超频吧,一颗适合超频的
CPU
,需要一块适合超频的主板,而一块适合超频的主板,对
AMD
的
CPU
来说一般都要支持
6
分频技术,而且外频线性可调,倍频可调,
CPU
电压可调,因为现在
AMD
的那几款低主频的
CPU
不锁倍频,而且采用
0.13
微米工艺,超频性能优秀,你可以通过外频、倍频和电压这三者的协调把你那块
CPU
的超频潜力彻底挖掘出来;对
Intel
来说,超频空间比较大的多数都是
400MHz FSB
的那些低倍频版本,一般是把外频由
100MHz
超到
133MHz
,也有些是从
133MHz
超到
166MHz
,所以只需要主板分别支持
4
和
5
分频就足够了,但是,并非所有的
CPU
都刚好能上到标准外频,要是在非标频下,经过分频後
PCI
频率可能过高从而造成系统的不稳定,这时就需要一块支持
PCI
频率锁定的主板,什么是
PCI
频率锁定?简单的说,由于
CPU
的主频很高,现在一般都在
100MHz
以上,而
PCI
的标准频率是
33MHz
,所以外频
100MHz
的
CPU
就要采用
3
分频技术,这样
PCI
的频率就是
100/3
33.3MHz
,而要是
CPU
外频被超到了
120MHz
,那么
3
分频後
PCI
频率是
120/3
40MHz
,这就太高了,硬盘和软声卡多半会顶不住,所以要是用另外一个独立的频率发生器让
PCI
的频率始终保持在
33MHz
而不受
CPU
外频的影响,就达到了频率锁定的效果,这样你才能够放心的享受超频的乐趣。所以一块超频功能不够丰富的主板用来配一颗适合超频的
CPU
也是一种不恰当的搭配,就说现在吧,像
C4 2.0G
XP1800+
DURON 1400/1600
这些低主频的
CPU
超频性能都不错,你千万不要以为它们便宜就随便弄一块主板应付了事,其实这些
CPU
超频之後性能会获得很大提升,跟某些中端产品有得一拼,特别是
Athlon XP1700
1800+
,把外频和倍频超上去後跟那些
256K
二级缓存的高频版本根本没有区别,你完全可以通过超频把
CPU
的钱省下一部分,用来购置一块强劲的主板,在同样的开支下,这样做不是比用一块性能平平的主板来上一块高频的
CPU
要合理的多?
从稳定性上如何选择?
稳定性和性能上说,不同厂家的设计能力和做工,用料是参差不齐的
基本上知道你买什么
CPU
,就可以大致猜到你会选择什么样的主板芯片,甚至可以猜到你会购买哪一家的主板,当然你可以有另类一点的选择,但要是你不去考虑不同品牌各自的特色,就这样随便给
CPU
配一块主板,在使用时很可能得不到满意的效果,要是不走运买到质量差的主板,三天两头的出故障也会让你头痛不已。这种高端
CPU
和低端主板搭配的问题一般是由于对主板厂家的不了解所致,因为现在很多厂家都在报刊杂志上大量刊登广告,而那些广告宣传当然是尽量往好处说,另外在选购时装机商也会大力向你推荐他们代理的品牌,经验不足的消费者很容易被误导。
转载于电脑维修网
