schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4079回复:0
无线路由器设置
更多 发布于:2011-06-08 18:48
目前大多数主流产品都直接具备宽带网接入功能,无线路由器是wifi无线局域网的基础无线路由器设置[/url]方法并集成多个RJ45有线网络端口。如此一来,用户不只可以方便地实现有线局域网,还可以使用更为简洁的WIFI技术,可谓解除了所有的后顾之忧,非常适合家庭用户以及中小型办公用户。
无线路由器(WirelessRouter好比将单纯性无线AP和宽带路由器合 路由
不只具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN防火墙、支持WEP加密等等,二为一的扩展型产品。而且还包括了网络地址转换(NA T功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入。无线路由器可以与所有以太网接的ADSLMODEM或CA BLEMODEM直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以存储用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入InternetADSLCM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用一台电脑做服务器使用。此外,无线路由器一般还具备相对更完善的平安防护功能。
每台无线路由器都有自身固定的IP地址,我们也正是通过对这一IP地址访问来配置无线路由器的各项测试。以AboveCable的1100无线路由器为例,其IP地址为192.168.168.230,当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,因此大家需要参阅厂商的技术资料。为了能够访问无线路由器的IP地址,我们必须使与之连接的网卡处于同一IP网段,在此例中便是将网卡IP指定为192.168.168.3。
打开web浏览器,在地址栏中打入无线路由器的地址,此时系统会要求输入登录密码。一般而言,该密码可以在产品的说明书上查询到。对于一个新的没有设置过的路由器,会出现设置向导(Setup Wizard)。在Connection Profile Configuration页面,我们可以选定宽带网的类型,一般ADSL选择via PPP over Ethernet,而Cable或者FTTB选择via DHCP。如果ISP需要输入用户名和密码,我们可以在下面的相应位置输入,并且将Timeout设定为120s左右。随后我们可以将无线路由器的ESSID 默认值设定为WLAN,设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。
如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络,那么我们还需要进行进一步设置。在主界面选择CONFIGURATION、Advanced、IP/DHCP,出现System IP Configuration 配置界面。此时我们所要做的仅仅是将当DHCP一项设为Enable,一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址,就能由无线路由器处得到一个IP地址了。至于DNS IP地址,大家可以查询当地的ISP,一般不设置也可。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
请确认调制解调器工作在桥接模式,如果您之前已经使用其它路由器或计算机拨号上网,则调制解调器此时已经工作在桥接模式,无需在做过多设置。而如果之前是调制解调器自动拨号,则需要重新设置调制解调器为桥接模式。详情请参考相关手册。
  上述准备工作完成之后,用网线连接无线路由器的WAN接口和上级路由器(针对第一种情况)或者调制解调器(针对第二种情况)。
  接着就可以设置路由器了。下面我们就以JCG JIR-N615R 802.11n 300M无线路由器为例,讲述如何设置无线路由器。
  首先需要进入无线路由器设置[/url]页面。您可以使用配件中附送的网线,连接无线路由器的任何一个LAN接口或者直接使用无线网络连接到无线路由器。默认的无线网络名称和密钥均标于机身背面,如SSID:JCG-3052D0,密钥:0076067703。连接成功后,打开浏览器,在地址栏中输入就进入了路由器的设置主页:
兼职版主
