schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3009回复:0
如何使用WINRAR的分卷压缩
更多 发布于:2011-06-08 18:51
工具:WINRAR软件
    WinRAR它不像WinZip那样必须在软盘的支持下才可以使用这个功能,WINRAR在制作的时候能够将某个大文件分卷压缩存放在任意指定的盘符中,所以这也大大的方便了我们的使用。
   1. 右击需要分卷压缩的文件或者是文件夹,在弹出的菜单中选择“添加到压缩文件...”选项。
        2.在弹出的设置窗口中,我们可以在“压缩包名称”对话框中确定文件存放的路径和名称,这时就可以将分卷压缩之后的文件存放在硬盘中的任何一个文件夹中。
        3.同时在“压缩方式”下拉列表中选择采用何种方式进行压缩,建议大家采用“最好”方式,这样能够让WinRAR最大程度的压缩文件。
        4.下部的压缩卷大小对话框可以设置每一个压缩包的个头大小。这就是我们要掌握的关键,先说说WinRAR默认的是1.44M软盘模式,不过你也可以定义压缩包大小。请记住默认单位是字节哟。要我们了解一下换算单位,1M=1024000字节。那么单个文件限制在1M的,这里就不能输入超过1024000了。
        5.根据实际需要选择存档选项,比如能够直接将文件保存为自解压方式的EXE文件、设置身份验证信息、压缩完毕后删除原先的文件等等。
        6.上面的设置完后,这样我们就可以得到以定义好的文件名为前缀,rar、r01、r02之类为后缀名的文件。
   至于合并这些文件也非常简单,只要将所有的分卷压缩文件复制到一个文件夹中,然后右击*.rar的文件,并选择“解压缩文件”命令即可。由于这种合并方式并不要求按照一定的次序,所以即使次序颠倒了也不会有任何影响。
兼职版主
