基于所用的文件系统,创建和显示磁盘的状态报告。Chkdsk 还会列出并纠正磁盘上的错误。如果不带任何参数,chkdsk 将显示当前驱动器中的磁盘状态。
语法 chkdsk [volume:][[Path] FileName] [/f] [/v] [/r] [/x] [/c] [/l[:size]]
参数 volume: 指定驱动器号(冒号分隔)、装入点或卷名。 [Path} FileName] 指定需要 chkdsk 检查碎片整理的文件或文件集的位置和名称。使用通配符(* 和 ?)可以指定多个文件。 /f 修复磁盘上的错误。必须锁定磁盘。如果 chkdsk 无法锁定驱动器,则会显示一条消息,询问您是否希望在下次重新启动计算机时检查该驱动器。 /v 当检查磁盘时,显示所有目录中每个文件的名称。 /r 找到坏扇区并恢复可读取的信息。必须锁定磁盘。 /x 仅在 NTFS 上使用。如果必要,首先强制卸载卷。该驱动器的所有打开句柄都无效。/x 还包含了/f 的功能。 /i 仅随 NTFS 使用。对索引项执行充分检查,降低运行 chkdsk 的所用时间量。 /c 仅随 NTFS 使用。跳过文件夹结构中的周期检查,减少运行 chkdsk 所需的时间量。 /l[:size] 仅随 NTFS 使用。将日志文件的大小更改为由用户输入的大小。如果省略该参数,则 /l 会显示当前日志文件的大小。 /? 在命令提示符显示帮助。 注释 运行 chkdsk 要在固定磁盘上运行 chkdsk 命令,您必须是该 Administrators 组的成员。
重新启动时检查锁定的驱动器 如果希望 chkdsk 修复磁盘错误,则此前不能打开该驱动器上的文件。如果有文件打开,会显示下述错误消息:
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another processWould you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts?(Y/N)
如果选择下次重新启动计算机时检查该驱动器,则重新启动计算机后 chkdsk 会自动检查该驱动器并修复错误。如果该驱动器分区为启动分区,则 chkdsk 在检查完该驱动器后会自动重新启动计算机。
报告磁盘错误 chkdsk 命令会检查磁盘空间和文件分配表 (FAT)以及 NTFS 文件系统的使用情况。Chkdsk 在状态报告中提供特定于每个文件系统的信息。状态报告显示文件系统中找到的错误。在活动分区上运行 chkdsk 时,如果未含 /f 命令行选项,则它可能会因为无法锁定该驱动器而报告虚假信息。应该不定期使用 chkdsk 检查每个磁盘上的错误。
修复磁盘错误 只有指定 /f 命令行选项,chkdsk 命令才修复磁盘错误。Chkdsk 必须可以锁定驱动器以纠正错误。由于修复通常会更改磁盘的文件分配表,有时还会丢失数据,所以 chkdsk 会首先发送如下所示的确认消息:
10 lost allocation units found in 3 chains.
Convert lost chains to files?
如果按 Y,Windows 会在根目录中将所有丢失链保存在一个名为 Filennnn.chk 的文件中。chkdsk 结束后,可以查看这些文件是否包含了所需的数据。如果按 N,Windows 会修复磁盘,但对于丢失的分配单元,它不保存其内容。
如果不使用 /f 命令行选项,则在有文件需要修复时,chkdsk 会发送消息,但它不修复任何错误。
如果在大磁盘(例如,70 GB)或有大量文件(数百万)的磁盘上使用 chkdsk /f,这可能要花很长时间(比如说,数天)才能完成。因为 chkdsk 直到工作完成它才会交出控制权,所以计算机在这段时间内将不可用。
检查 FAT 磁盘 Windows 以下列格式显示 FAT 磁盘的 chkdsk 状态报告:
检查 NTFS 磁盘 Windows 以下列格式显示 NTFS 磁盘的 chkdsk 状态报告:
存在打开文件的情况下使用 chkdsk 如果该驱动器上有打开的文件,则指定 /f 命令行选项后,chkdsk 会发送错误消息。如果未指定 /f 命令行选项并且存在打开的文件,则 chkdsk 会报告磁盘上丢失的分配单元。如果打开的文件没有记录在文件分配表时,可能会发生这种情况。如果 chkdsk 报告大量分配单元丢失,可以考虑修复该磁盘。
查找物理磁盘错误 使用 /r 命令行选项可查找文件系统中的物理磁盘错误。有关使用 recover 修复物理性损坏文件的信息,请参阅“”。
报告磁盘坏扇区 在磁盘第一次准备运行时,chkdsk 报告的坏扇区标记为损坏。它们不会造成危险。
了解退出码 下表列出了 chkdsk 完成任务后报告的退出码。
退出码 说明 0 没有发现错误。 1 错误已找到并修复。 2 已执行清理磁盘(例如碎片收集),或者因为没有指定 /f 而未执行清理磁盘。 3 由于未指定 /f 选项,无法检查磁盘,错误不能修复或错误未修复。
故障恢复控制台提供了带有不同参数的 chkdsk 命令。 范例 如果要检查驱动器 D 中的磁盘,并且希望 Windows 修复错误,请键入:
chkdsk d:/f
如果遇到错误,chkdsk 会暂停并显示消息。Chkdsk 完成任务时会显示列有磁盘状态的报告。除非 chkdsk 已完成任务,否则无法打开指定驱动器上的任何文件。
在 FAT 磁盘上,要检查当前目录中所有文件的不相邻块,请键入:
chkdsk *.*
Chkdsk 显示状态报告,然后列出符合具有不相邻块条件的文件
