按时撒
  • 注册日期2011-06-21
  • 发帖数4
  • 火币21枚
阅读:4011回复:0
[mysql]MYSQL添加新用户 MYSQL为用户创建数据库 MYSQL为新用户分配权限
更多 发布于:2011-06-21 15:11
 1.新建用户
  //登录MYSQL
  @>mysql -u root -p
  @>密码
  //创建用户
  mysql> insert into mysql.user(Host,User,Password) values(‘localhost’,'jeecn’,password(‘jeecn’));
  //刷新系统权限表
  mysql>flush privileges;
  这样就创建了一个名为:jeecn  密码为:jeecn  的用户。
  //退出后登录一下
  mysql>exit;
  @>mysql -u jeecn -p
  @>输入密码
  mysql>登录成功
  2.为用户授权
  //登录MYSQL(有ROOT权限)。我里我以ROOT身份登录。
  @>mysql -u root -p
  @>密码
  //首先为用户创建一个数据库(jeecnDB)
  mysql>create database jeecnDB;
  //授权jeecn用户拥有jeecn数据库的所有权限
  @>grant all privileges on jeecnDB.* to jeecn@localhost identified by ‘jeecn’;
  //刷新系统权限表
  mysql>其它操作
  //如果想指定部分权限给一用户,可以这样来写:
  mysql>grant select,update on jeecnDB.* to jeecn@localhost identified by ‘jeecn’;
  //刷新系统权限表。
  mysql> grant 权限1,权限2,…权限n on 数据库名称。表名称 to 用户名@用户地址 identified by ‘连接口令’;
  权限1,权限2,…权限n代表select,insert,update,delete,create,drop,index,alter,grant,references,reload,shutdown,process,file等14个权限。
  当权限1,权限2,…权限n被all privileges或者all代替,表示赋予用户全部权限。
  当数据库名称。表名称被*.*代替,表示赋予用户操作服务器上所有数据库所有表的权限。
  用户地址可以是localhost,也可以是ip地址、机器名字、域名。也可以用’%’表示从任何地址连接。
  ‘连接口令’不能为空,否则创建失败。
  例如:
  mysql>grant select,insert,update,delete,create,drop on vtdc.employee to jee@10.163.225.87 identified by ‘123′;
  给来自10.163.225.87的用户jee分配可对数据库vtdc的employee表进行select,insert,update,delete,create,drop等操作的权限,并设定口令为123。
  mysql>grant all privileges on vtdc.* to jee@10.10.10.87 identified by ‘123′;
  给来自10.163.225.87的用户jee分配可对数据库vtdc所有表进行所有操作的权限,并设定口令为123。
  mysql>grant all privileges on *.* to jee@10.10.10.87 identified by ‘123′;
  给来自10.163.225.87的用户jee分配可对所有数据库的所有表进行所有操作的权限,并设定口令为123。
  mysql>grant all privileges on *.* to jee@localhost identified by ‘123′;
  给本机用户jee分配可对所有数据库的所有表进行所有操作的权限,并设定口令为123。
  3.删除用户
  @>mysql -u root -p
  @>密码
  mysql>DELETE FROM user WHERE User=”jeecn” and Host=”localhost”;
  //删除用户的数据库
  mysql>drop database jeecnDB;
  4.修改指定用户密码
  @>mysql -u root -p
  @>密码
  mysql>update mysql.user set password=password(‘新密码’) where User=”jeecn” and Host=”localhost”;
  mysql>quit;
