schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4803回复:0
无线路由为何会掉线?
更多 发布于:2011-07-20 12:34
引发无线路由器频频掉线的原因有很多,我们只有针对不同的原因对症下药,才能让自己的路由器彻底“康复”。
  1.注意摆放位置原因:尽管大多数厂商都宣传自己的无线路由器产品的有效传输距离为室内100米、室外400米左右。但事实上,这些标称的距离都是理论数据。在实际应用中,无线路由器的信号根本无法传输如此远的距离。当路由器与网卡的距离过远或两者间的障碍物过多时,无线信号就会严重衰减,从而缩小无线信号的覆盖范围导致频频掉线的现象出现。
  解决方法:拉近无线路由器与网卡间的距离,尽量减少两者间的障碍物,或者选用外接增益天线、无线网络扩展器来扩展无线网络信号的覆盖范围。
  2.注意干扰源原因:如果无线路由器附近存在干扰源,如微波炉、可发射或接收无线电波的手机、蓝牙设备、无线音箱等,那么它们就会干扰无线路由器的正常使用。
  例如,部分数字无绳电话都使用2.4gHz频段,而无线路由器通常也处于该频段中。倘若两种设备所使用的频道频率都相同,那么必然会出现相互干扰的情况,引发掉线故障。
  解决方法:找到这些干扰源并将它们移走。对于频道频率重合的情况,可以通过改变无线路由器的频段来消除冲突。
  3.注意传输速率原因:采用不同无线标准的无线路由器,往往具有不同的传输速率。如802.11g+的最高速率可达108Mbps,802.11g的最高速率为54Mbps等。
  无线路由器与网卡连接距离的不同,它们的连接速率也会发生变化。比如一款采用了802.11g+标准的无线路由器,在3米无遮挡范围内的速率有可能会达到理论值108Mbps,如果增大连接距离,那么无线路由器为了保持连接的稳定性,就会随着距离增大而自动降速,自动将传输速率调至54Mbps或者更低。
  有时因产品设计及连接距离等原因,有些路由器没有及时发挥自动降速功能或一直在两种不同的速率间摆动,这样就会产生掉线现象。
  解决方法:可以进入无线路由器的管理界面,以手动方式对无线路由器进行降速,使无线传输更加稳定、可靠。
  其他解决方法如果采用上述几种方法仍无法解决各种掉线故障,那么我们还可考虑使用下列方法:
  1.更新Firmware。一般最新的Firmware都会消除产品中存在的BUG,令产品更为稳定、可靠。
  2.产品是否散热不良。当产品散热不良时,就会出现工作不稳定的现象。可对无线路由器进行降温。
  3.重视“无关因素”。如果网络中有电脑感染了病毒或木马,那么大量的无用数据包就会堵塞网络,产生掉线情况;网络中DHCP服务器太多,引发IP地址混乱,同样会使掉线情况发生。这些和产品无关的情况也不可忽视
兼职版主
