风云使者
阅读:2696回复:0
浅谈ASP.net安全编程
发布于:2011-07-20 12:58
 | |  |  | 在web编程过程中,存在着很多安全隐患。比如在以前的ASP版本中,Cookie为访问者和编程者都提供了方便,并没有提供加密的功能。打开IE浏览器,选择“工具”菜单里的“internet选项”,然后在弹出的对话框里单击“设置”按钮,选择“查看文件”按钮,在弹出的窗口中,就会显示硬盘里的缓存数据,其中就有大量的Cookie文件。如图1所示。问题是,这样安全吗? 于是,我们会想到很多安全措施,比如使用SSL、建立网上银行一样的强认证方式等,但是,对于大部分网站而言,可能这些方法具有一定的困难性,因为要实现这些比较强的安全措施,最起码需要一台服务器,在经济上显然不是小数目。那么,有没有比较经济的方法来解决这类问题呢?答案是肯定的,现在.NET构架在System.Security.Cryptography命名空间里提供了许多加密类可以利用,包括安全的数据编码和解码以及散列法、随机数字生成和消息身份验证。下面,我们来看看几个比较典型的例子,以供参考。 实现ASP.net表单的安全提交使用ASP.NET环境下的电子邮件功能,我们可以容易的实现发送电子邮件。可能我们会说,不用ASP.NET,直接使用HTML,也可以实现以上功能。其实,这是完全不一样的:使用HTML,用户提交信息的时候,是调用客户端的邮件收发软件,使用用户的邮箱发送表单信息,如果用户没有邮箱或者用户没有邮件收发软件,就不能提交信息;而采用ASP.NET,可以使用服务器端(程序设计者)提供的邮箱和SMTP服务器,也不需要客户安装邮件收软件,一切都直接在服务端完成,显然更加适合我们的要求。现在,我们就来看以上功能的代码实现。首先,我们来看网页界面实现的关键代码:[table][tr][td=1,1,568] <Form id="form1" runat="server">姓名: <asp:TextBox id="txtFname" runat="server" />地址: <asp:TextBox id="txtAddr" runat="server" />内容: <asp:TextBox id="txtContent" runat="server" /><asp:Button id="btnEmail" Text="提交" runat="server" /></Form>[/td][/tr][/table] 以上只是很简单的几个提交项,在实际中,我们可以根据需要增加。还是根据上述例子,因为需要用到电子邮件功能,所以,我们需要引入Email名字空间:<%@ Import Namespace="System.Web.Mail" %>;然后,我们来实现按钮btnEmail的点击事件:[table][tr][td=1,1,568] Sub doEmail(Source as Object, E as EventArgs)Dim sMsg as StringsMsg+="提交信息:" ; vbcrlfsMsg+="姓名 :" ; txtFname.Text ; vbcrlfsMsg+="地址: " ; txtAddr.Text ; vbcrlfsMsg+="内容: " ; txtContent.Text ; vbcrlfDim objEmail as New MailMessageobjEmail.To="whpub@tom.com"objEmail.FROM="from@tom.com"objEmail.SUBJECT="提出意见"objEmail.BODY=sMsgobjEmail.BodyFormat = MailFormat.TextSmtpMail.SmtpServer ="mail.tom.com "SmtpMail.Send(objEmail)End Sub[/td][/tr][/table] 以上我们用很简单的举例介绍了安全实现表单提交。实际使用中,我们可以在以上代码中加入附件提交等功能完善我们的程序。Cookie的安全问题还是接我们最初提到的一个话题。在ASP.net编程中,Cookie数据包含在HTTP请求和响应的包头里透明地传递,也就是说聪明的人是能清清楚楚看到这些数据的。其次,Cookie数据以Cookie文件格式存储在浏览者计算机的cache目录里,其中就包含有关网页、密码和其他用户行为的信息,那么只要进入硬盘就能打开Cookie文件,所以实际编写中,我们不要将敏感的用户数据存放在Cookie中,要么就通过加密将这些数据保护起来。使用一种算法不仅要考虑加密强度,还要考虑其他因素,比如Cookie的大小要限制在4KB。一般来说,由于加密后的Cookie数据将变大,并且密钥越大,加密后的数据就越大,就会占有更多的服务器资源,进而减慢整个站点的访问速度。另外,我们不能直接修改一个Cookie,应该是创建一个同名的 Cookie,并把该 Cookie 发送到浏览器,覆盖客户机上旧的 Cookie。同样,我们无法直接将其删除一个Cookie,可以通过修改一个Cookie达到让浏览器删除Cookie的目的,修改Cookie的有效期为过去的某个时间,当浏览器检查 Cookie 的有效期时,就会删除这个已过期的 Cookie。通过web.config进行站点配置使用ASP、PHP、JSP编写代码时,虽然我们编写了用户登录,注册,验证页面,但是效果总是不理想,因此,站点安全性总是需要花费不少的时间,而且往往会造成顾此失彼的问题。但是,在.NET环境下,这个问题就很容易了,而问题的关键是要充分理解Web.config文件。Web.config文件的相关选项具体含义如下:[table][tr][td=1,1,568] <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><configuration><system.web><!-- 动态调试编译设置 compilation debug="true" 以将调试符号插入到编译页中。因为这将创建执行起来较慢的大文件,所以应该只在调试时将该值设置为 true,而所有其他时候都设置为false。 --><compilation defaultLanguage="vb" debug="true" /> <!-- 自定义错误信息设置 customErrors mode="On" 或 "RemoteOnly" 以启用自定义错误信息,或设置为 "Off" 以禁用自定义错误信息。可以为每个要处理的错误添加 <error> 标记。--><customErrors mode="RemoteOnly" /> <!-- 身份验证设置应用程序的身份验证策略。可能的模式是 \“Windows\”、\“Forms\”、\“Passport\”和 \“None\”--><authentication mode="Windows" /> <!-- 授权 此节设置应用程序的授权策略。可以允许或拒绝用户或角色访问应用程序资源。通配符:"*" 表示任何人,"?" 表示匿名(未授权的)用户。--><authorization><allow users="*" /> <!-- 允许所有用户 --> <!-- <allow users="[逗号分隔的用户列表]"roles="[逗号分隔的角色列表]"/><deny users="[逗号分隔的用户列表]"roles="[逗号分隔的角色列表]"/>--></authorization> <!-- 应用程序级别跟踪记录应用程序级别跟踪在应用程序内为每一页启用跟踪日志输出。设置 trace enabled="true" 以启用应用程序跟踪记录。如果 pageOutput="true",则跟踪信息将显示在每一页的底部。否则,可以通过从 Web 应用程序根浏览 "trace.axd" 页来查看应用程序跟踪日志。--><trace enabled="false" requestLimit="10" pageOutput="false" traceMode="SortByTime" localOnly="true" /> <!-- 会话状态设置默认情况下,ASP.NET 使用 cookie 标识哪些请求属于特定的会话。如果 cookie 不可用,则可以通过将会话标识符添加到 URL 来跟踪会话。若要禁用 cookie,请设置 sessionState cookieless="true"。--><sessionStatemode="InProc"stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=sa;password="cookieless="false"timeout="20"/> <!-- 全球化此节设置应用程序的全球化设置。--><globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" /></system.web></configuration>[/td][/tr][/table] 下面,我们来看一个具体的设置实例,为了防止用户没有经过验证就访问站点,我们的处理方法是:当用户没有通过验证的时候点击任何页面将会直接跳到Login.aspx页面,具体代码如下:但是这样会产生一个问题,那就是如果我的站点有一些信息是可以让任意用户随意访问的,比如站点简介、使用说明等。不同级别的处理也是一个比较麻烦的问题,如果按照上面的处理方法,肯定很麻烦。在ASP.NET中也会有相应的解决办法,下面的代码可以实现匿名用户访问Test.aspx页面,具体如下:.net加密的典型应用在网站上建立数据库时,保护用户的信息安全是非常必要的。多数用户不愿意让别人知道自己的信息,同时网管也不想因为安全问题而丢失网站的信誉。无论对于谁,安全问题都是非常重要的。简单的讲,就是将用户提供的口令加密之后,然后让它和存放于系统中的数据比较,如果相同,则通过验证。目前有两种加密方法:对称加密(或称私有密钥)和非对称加密(或称公共密钥)。.NET构架从基本的SymmetricAlgorithm类中,扩展了四种算法,具体如下:ASP.NET在名字空间System.Web.Security中包含了类FormsAuthentication,其中有一个方法HashPasswordForStoringInConfigFile,这个方法可以将用户提供的字符变成乱码,然后存储起来,甚至可以存储在cookies中。另外,在我们的网页中有各种密码需要保护,把密码直接放在数据库或者文件中存在不少安全隐患,所以密码加密后存储是最常见的做法。在ASP.NET中实现加密非常容易。.NET提供了HashPasswordForStoringInConfigFile方法可直接使用MD5和SHA1算法。例子如下,首先Encrypting.aspx文件: 以下是实现加密的代码encrypting.cs摘要: 结合以上典型例子,通过简单的两句代码,我们就可以实现以前需要几十行甚至上百行代码的功能,这也是ASP.net吸引人之处。类似的操作还有很多,综合运用,我们就会对ASP.net中的一些安全编程一定有了一个初步的了解。当然,实际使用中,我们还需要结合System.Security.Cryptography命名空间,做一些更加有益的尝试,从而编写出更加健壮、安全的代码。
