schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4515回复:0
C++编写内存泄漏检测拾遗
更多 发布于:2011-07-20 13:01
 在MFC开发环境中,当运行退出了,Visual Studio会在输出窗口提示是否有内存泄漏。也可以借助MFC类CMemoryState动态地检测并输出内存泄漏信息。
   在非MFC框架中,需要借助CRT函数实现这些功能。
   1. 调用_CrtDumpMemoryLeaks()函数会在输出窗口中输出当前的内存泄漏。若在程序开始处加上:_CrtSetDbgFlag( _CRTDBG_ALLOC_MEM_DF | _CRTDBG_LEAK_CHECK_DF );
   语句,CRT会在程序的每个出口处自动调用_CrtDumpMemoryLeaks函数,因此程序终止时会在输出窗口显示所有的内存泄漏。
   2.利用_CrtMemState结构定点监测内存泄漏,例:
 //定义3个内存状态
        _CrtMemState s1,s2,s3;
        //记录开始的内存状态
        _CrtMemCheckpoint( ;s1 );
        int  *p = new int;
        //记录结束时的内存状态
        _CrtMemCheckpoint( ;s2 );
        //比较2个内存状态,并将差异保存到s3中
        if( _CrtMemDifference( ;s3, ;s1, ;s2 ) )
            //输出内存泄漏信息
            _CrtMemDumpAllObjectsSince( ;s3 );
   3. 重定向输出信息。内存泄漏提示默认是输出在输出窗口中,可以通过_CrtSetReportMode重定向其输出位置。例(重定向输出到指定文件):
  CAtlFile  hFile;
        hFile.Create( _T("D:\\report.txt"), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, CREATE_ALWAYS );
        _CrtSetReportMode( _CRT_WARN, _CRTDBG_MODE_FILE );
        _CrtSetReportFile( _CRT_WARN, hFile );
   此外还可以重定向为窗体提示(带有"终止"、"继续"、"忽略"按钮的窗体),断言就是输出为此窗体。还可以通过_CrtSetReportHook函数在输出到指定目的地之前拦截消息。如:
   _CrtSetReportHook( MyReportingFunction );
   MyReportingFunction 的定义如下:
 int MyReportingFunction( int nReportType, char *szMsg, int *pRetVal )
    *pRetVal = 0;
    if( nReportType == _CRT_WARN )
        AtlMessageBox( NULL, _U_STRINGorID( CA2T(szMsg)));
    return 0;
兼职版主
