schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4664回复:0
网吧如何阻击DDoS攻击 网吧安全
更多 发布于:2011-07-20 15:24
随着互联网的应用越来越广泛,随之而来的网络安全问题成了互联网发展的主要障碍,特别是DDoS攻击(分布式拒绝服务攻击)对互联网构成了巨大的威胁。DDoS攻击由于破坏性大,而且难于防御,因此它已经引起了广泛关注。本文从概念开始详细介绍这种攻击方式,着重描述黑客是如何组织并发起的DDoS攻击,结合其中的Syn Flood原理,使网吧经营者对DDoS攻击有一个更形象的了解。
DDoS攻击概念
DoS的攻击方式有很多种,最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。
DDoS攻击手段是在传统的DoS攻击基础之上产生的一类攻击方式。单一的DoS攻击一般是采用一对一方式的,当攻击目标cpu速度低、内存小或者网络带宽小等等各项性能指标不高,它的效果是明显的。随着计算机与网络技术的发展,计算机的处理能力迅速增长,内存大大增加,同时也出现了千兆级别的网络,这使得DoS攻击的困难程度加大了,目标对恶意攻击包的“消化能力”加强了不少,例如你的攻击软件每秒钟可以发送3,000个攻击包,但我的主机与网络带宽每秒钟可以处理10,000个攻击包,这样一来攻击就不会产生什么效果。
这时侯分布式的拒绝服务攻击手段(DDoS)就应运而生了。如果理解了DoS攻击的话,它的原理就很简单。如果说计算机与网络的处理能力加大了10倍,用一台攻击机来攻击不再能起作用的话,攻击者使用10台攻击机同时攻击呢?用100台呢?DDoS就是利用更多的傀儡机来发起进攻,以比从前更大的规模来进攻受害者。
高速广泛连接的网络给大家带来了方便,也为DDoS攻击创造了极为有利的条件。在低速网络时代时,黑客占领攻击用的傀儡机时,总是会优先考虑离目标网络距离近的机器,因为经过路由器的跳数少,效果好。而现在电信骨干节点之间的连接都是以G为级别的,大城市之间更可以达到几十G的连接,这使得攻击可以从更远的地方或者其他城市发起,攻击者的傀儡机位置可以在分布在更大的范围,选择起来更灵活了。
被DDoS攻击时的现象
被攻击主机上有大量等待的TCP连接,网络中充斥着大量的无用的数据包,源地址为假同时制造高流量无用数据,造成网络拥塞,使受害主机无法正常和外界通讯。利用受害主机提供的服务或传输协议上的缺陷,反复高速的发出特定的服务请求,使受害主机无法及时处理所有正常请求,严重时会造成系统死机。
如图一所示, 一个比较完善的DDoS攻击体系分成四大部分,先来看一下最重要的第2和第3部分:它们分别用做控制和实际发起攻击。请注意控制机与攻击机的区别,对第4部分的受害者来说,DDoS的实际攻击包是从第3部分攻击傀儡机上发出的,第2部分的控制机只发布命令而不参与实际的攻击。对第2和第3部分计算机,黑客有控制权或者是部分的控制权,并把相应的DDoS程序上传到这些平台上,这些程序与正常的程序一样运行并等待来自黑客的指令,通常它还会利用各种手段隐藏自己不被别人发现。在平时,这些傀儡机器并没有什么异常,只是一旦黑客连接到它们进行控制,并发出指令的时候,攻击傀儡机就成为害人者去发起攻击了。
有的网吧经营者也许会问:“为什么黑客不直接去控制攻击傀儡机,而要从控制傀儡机上转一下呢?”这就是导致DDoS攻击难以追查的原因之一了。做为攻击者的角度来说,肯定不愿意被捉到,而攻击者使用的傀儡机越多,他实际上提供给受害者的分析依据就越多。在占领一台机器后,高水平的攻击者会首先做两件事:首先考虑如何留好后门,其次是如何清理日志,这就是擦掉脚印,不让自己做的事被别人查觉到。比较不敬业的黑客会不管三七二十一把日志全都删掉,但这样的话网管员发现日志都没了就会知道有人干了坏事了,顶多无法再从日志发现是谁干的而已。相反,真正的好手会挑有关自己的日志项目删掉,让人看不到异常的情况。这样可以长时间地利用傀儡机。
但是在第三部分攻击傀儡机上清理日志实在是一项庞大的工程,即使在有很好的日志清理工具的帮助下,黑客也是对这个任务很头痛的。这就导致了有些攻击机弄得不是很干净,通过它上面的线索找到了控制它的上一级计算机,这上级的计算机如果是黑客自己的机器,那么他就会被揪出来了。但如果这是控制用的傀儡机的话,黑客自身还是安全的。控制傀儡机的数目相对很少,一般一台就可以控制几十台攻击机,清理一台计算机的日志对黑客来讲就轻松多了,这样从控制机再找到黑客的可能性也大大降低。
黑客如何组织一次DDoS攻击
这里用“组织”这个词,是因为DDoS并不象入侵一台主机那样简单。一般来说,黑客进行DDoS攻击时会经过这样的步骤:
首先,搜集了解目标的情况,主要包括:被攻击目标主机数目、地址情况,目标主机的配置、性能,目标的带宽等。
对于DDoS攻击者来说,攻击互联网上的某个站点,如http://www.WWWW.com,有一个重点就是确定到底有多少台主机在支持这个站点,一个大的网站可能有很多台主机利用负载均衡技术提供同一个网站的www服务。以yahoo为例,一般会有下列地址都是提供[url=http://www.www.com/]http://www.WWW.com[/url]服务的:66.218.71.87,66.218.71.88,66.218.71.89,66.218.71.80,66.218.71.81,66.218.71.83,
66.218.71.84,66.218.71.86。
如果要进行DDoS攻击的话,应该攻击哪一个地址呢?使66.218.71.87这台机器瘫掉,但其他的主机还是能向外提供www服务,所以想让别人访问不到[url=http://www.www.com/]http://www.WWW.com[/url]的话,要所有这些IP地址的机器都瘫掉才行。在实际的应用中,一个IP地址往往还代表着数台机器:网站维护者使用了四层或七层交换机来做负载均衡,把对一个IP地址的访问以特定的算法分配到下属的每个主机上去。这时对于DDoS攻击者来说情况就更复杂了,他面对的任务可能是让几十台主机的服务都不正常。
所以说事先搜集情报对DDoS攻击者来说是非常重要的,这关系到使用多少台傀儡机才能达到效果的问题。简单地考虑一下,在相同的条件下,攻击同一站点的2台主机需要2台傀儡机的话,攻击5台主机可能就需要5台以上的傀儡机。有人说做攻击的傀儡机越多越好,不管你有多少台主机我都用尽量多的傀儡机来攻就是了,反正傀儡机超过了时候效果更好。但在实际过程中,有很多黑客并不进行情报的搜集而直接进行DDoS的攻击,这时候攻击的盲目性就很大了,效果如何也要靠运气。其实做黑客也象网管员一样,是不能偷懒的。一件事做得好与坏,态度最重要,水平还在其次。
其次,占领傀儡机,在这一过程中黑客主要选择链路状态好、性能优越、安全管理水平差的主机。这一部分实际上是使用了另一大类的攻击手段:利用形攻击。这是和DDoS并列的攻击方式。简单地说,就是占领和控制被攻击的主机。取得最高的管理权限,或者至少得到一个有权限完成DDoS攻击任务的帐号。对于一个DDoS攻击者来说,准备好一定数量的傀儡机是一个必要的条件,下面说一下他是如何攻击并占领它们的。
黑客做的工作一般是扫描,随机地或者是有针对性地利用扫描器去发现互联网上那些有漏洞的机器,象程序的溢出漏洞、cgi、Unicode、ftp、数据库漏洞……都是黑客希望看到的扫描结果,随后就是尝试入侵了,具体的手段就不在这里多说了,总之黑客现在占领了一台傀儡机了!然后他做什么呢?除了上面说过留后门擦脚印这些基本工作之外,他会把DDoS攻击用的程序上载过去,一般是利用ftp。在攻击机上,会有一个DDoS的发包程序,黑客就是利用它来向受害目标发送恶意攻击包的。
最后是实际攻击。经过前两个阶段的精心准备之后,黑客就开始瞄准目标准备发射了。前面的准备做得好的话,实际攻击过程反而是比较简单的。这时候埋伏在攻击机中的DDoS攻击程序就会响应控制台的命令,一起向受害主机以高速度发送大量的数据包,导致它死机或是无法响应正常的请求。黑客一般会以远远超出受害方处理能力的速度进行攻击。
老道的攻击者一边攻击,还会用各种手段来监视攻击的效果,在需要的时候进行一些调整。简单些就是开个窗口不断地ping目标主机,在能接到回应的时候就再加大一些流量或是再命令更多的傀儡机来加入攻击。
SYN Flood(洪水攻击)攻击原理
SYN Flood是目前最流行的DDoS攻击手段,早先的DoS的手段在向分布式这一阶段发展的时候也经历了浪里淘沙的过程。SYN Flood的攻击效果最好,应该是众黑客不约而同选择它的原因吧。那么我们一起来看看SYN Flood的详细情况。
Syn Flood利用了TCP/IP协议的固有漏洞。面向连接的TCP三次握手是Syn Flood存在的基础。
如图二,在第一步中,客户端向服务端提出连接请求。这时TCP SYN标志置位。客户端告诉服务端序列号区域合法,需要检查。客户端在TCP报头的序列号区中插入自己的ISN。服务端收到该TCP分段后,在第二步以自己的ISN回应(SYN标志置位),同时确认收到客户端的第一个TCP分段(ACK标志置位)。在第三步中,客户端确认收到服务端的ISN(ACK标志置位)。到此为止建立完整的TCP连接,开始全双工模式的数据传输过程。
假设一个用户向服务器发送了SYN报文后突然死机或掉线,那么服务器在发出SYN+ACK应答报文后是无法收到客户端的ACK报文的(第三次握手无法完成),这种情况下服务器端一般会重试(再次发送SYN+ACK给客户端)并等待一段时间后丢弃这个未完成的连接,这段时间的长度我们称为SYN Timeout,一般来说这个时间是分钟的数量级(大约为30秒-2分钟);一个用户出现异常导致服务器的一个线程等待1分钟并不是什么很大的问题,但如果有一个恶意的攻击者大量模拟这种情况,服务器端将为了维护一个非常大的半连接列表而消耗非常多的资源——数以万计的半连接,即使是简单的保存也会消耗非常多的CPU时间和内存,何况还要不断对这个列表中的IP进行SYN+ACK的重试。实际上如果服务器的TCP/IP栈不够强大,最后的结果往往是堆栈溢出崩溃,即使服务器端的系统足够强大,服务器端也将忙于处理攻击者伪造的TCP连接请求而无暇理睬客户的正常请求,此时从正常客户的角度看来,服务器失去响应,这种情况我们称做:服务器端受到了SYN Flood攻击。
DDoS攻击分类
从攻击原理来说,DDoS攻击大致分为以下三种:
1.通过发送大的数据包堵塞服务器带宽造成服务器线路瘫痪。
2.通过发送特殊的数据包造成服务器TCP/IP协议模块耗费CPU内存资源最终瘫痪。
3.通过标准的连接建立起连接后发送特殊的数据包造成服务器运行的网络服务软件耗费CPU内存最终瘫痪(比如web SERVER、FTP SERVER、游戏服务器等)。
由于肉鸡的木马可以随时更新攻击的数据包和攻击方式,所以新的攻击更新非常快这里我们介绍几种常见的攻击的原理和方法:
1.SYN变种攻击
发送伪造源IP的SYN数据包但是数据包不是64字节而是上千字节,这种攻击会造成一些防火墙处理错误导致锁死,消耗服务器CPU内存的同时还会堵塞带宽。
2.TCP混乱数据包攻击
发送伪造源IP的 TCP数据包,TCP头的TCP Flags 部分是混乱的可能是syn ,ack ,syn+ack ,syn+rst等等,会造成一些防火墙处理错误导致锁死,消耗服务器CPU内存的同时还会堵塞带宽。
3.针对UDP协议攻击
很多聊天室,视频音频软件,都是通过UDP数据包传输的,攻击者针对分析要攻击的网络软件协议,发送和正常数据一样的数据包,这种攻击非常难防护,一般防护墙通过拦截攻击数据包的特征码防护,但是这样会造成正常的数据包也会被拦截。
4.针对WEB Server的多连接攻击
通过控制大量肉鸡同时连接访问网站,造成网站无法处理瘫痪,这种攻击和正常访问网站是一样的,只是瞬间访问量增加几十倍甚至上百倍,有些防火墙可以通过限制每个连接过来的IP连接数来防护,但是这样会造成正常用户稍微多打开几次网站也会被封。
5.针对WEB Server的变种攻击
通过控制大量肉鸡同时连接访问网站,一点连接建立就不会断开,一直发送一些特殊的GET访问请求造成网站数据库或者某些页面耗费大量的CPU,这样通过限制每个连接过来的IP连接数进行防护的方法就失效了,因为每个肉鸡可能只建立一个或者只建立少量的连接。这种攻击非常难防护,后面给大家介绍防火墙的解决方案。
6. 针对WEB Server的变种攻击
通过控制大量肉鸡同时连接网站端口,但是不发送GET请求而是乱七八糟的字符,大部分防火墙分析攻击数据包前三个字节是GET字符然后来进行http协议的分析,这种攻击,不发送GET请求就可以绕过防火墙到达服务器,一般服务器都是共享带宽的,带宽不会超过10M ,所以大量的肉鸡攻击数据包就会把这台服务器的共享带宽堵塞造成服务器瘫痪,这种攻击也非常难防护,因为如果只简单的拦截客户端发送过来没有GET字符的数据包,会错误的封锁很多正常的数据包造成正常用户无法访问,后面给大家介绍防火墙的解决方案。
7.针对游戏服务器的攻击
因为游戏服务器非常多,这里介绍最早也是影响最大的传奇游戏,传奇游戏分为登陆注册端口7000,人物选择端口7100,以及游戏运行端口7200,7300,7400等,因为游戏自己的协议设计的非常复杂,所以攻击的种类也花样倍出,大概有几十种之多,而且还在不断发现新的攻击种类,这里介绍目前最普遍的假人攻击,假人攻击是通过肉鸡模拟游戏客户端进行自动注册、登陆、建立人物、进入游戏活动从数据协议层面模拟正常的游戏玩家,很难从游戏数据包来分析出哪些是攻击哪些是正常玩家。
如何应对DDoS攻击
到目前为止,进行DDoS攻击的防御还是比较困难的。首先,这种攻击的特点是它利用了TCP/IP协议的漏洞,除非你不用TCP/IP,才有可能完全抵御住DDoS攻击。一位资深的安全专家给了个形象的比喻:DDoS就好象有1,000个人同时给你家里打电话,这时候你的朋友还打得进来吗?从以上的分析可以看出,黑客的攻击方式已经越来越简单,门槛越来越低,因此,此类攻击事件越来越频繁,造成的破坏力也越来越严重。
首先,要加强每个网络用户的安全意识,安装杀毒软件,安装软件或者硬件防火墙,不从不名网站下载软件,不访问一些不名网站,不打开不名邮件,尽量避免木马的种植。
其次,要求国家立法单位,对网络犯罪进行立法,对传播病毒,木马,和进行黑客攻击的行为进行定性,并有法可依,保障国家信息高速网络平台的安全,为国内信息化建设保驾护航。
再次,我们的运营商有义务在网络平台升级和建设的过程中,有效在各个节点抵御黑客恶意攻击的行为,以净化我们的网络。不光仅仅只是加强可以看到效益的终端平台,如IDC机房的抗DDoS防护,而是应该在网络的各个节点都加强防护,特别是在接入端进行DDoS防护和源地址检测,使得黑客的主机或者占领的“肉鸡”,无法拉起大量带宽,有效记录各种用户(特别是网吧用户)的网络行为,建立电子档案,以协助公安部门对网络犯罪进行调查,为指证犯罪提供证据。
对我们的一些网络运营平台用户,如经营性网站,门户网站,网上交易平台,网络游戏提供商,网吧,VOIP提供商等,也要加强网络出口的防护,发现和举证攻击行为,做好日志记录,并利用硬件防护设备,最大程度地减少黑客攻击的危害,保障经营性平台的正常运行。
对网吧的网络而言,虽不象经营性的网络,成为黑客攻击的重点目标,但也可能存在“误伤”的现象。因此,在新的网络的设计中,防护DDoS,也应该成为网吧网络安全防护的重点,同时,在网吧网络的规划中,如何防止自己内部的主机和服务器避免成为黑客的“肉鸡”,也是网吧在新形势下防护的一个重点课题,要求我们的网吧网络要真正做到:
1.对内部主机的有效防护,避免成为黑客的“肉鸡”。
2.当内部主机成为“肉鸡”后能很快发现,并在很快的时间内杀掉控制程序3.“肉鸡”攻击和传播时迅速报警,切断其攻击和传播途径,同时,不影响出口带宽和内部其他主机网络的正常使用。
因此,在防护DDoS和黑客攻击的问题上,要求我们的公安机关,运营商和网络安全厂商,和网络的用户,在意识到网络攻击问题的严重性前提下,多方配合,共同加强我们的网络平台安全性的建设性,净化我们的网络,不给黑客以生存的攻击,保障我们十几年来信息网络平台建设的成果,为我国的经济建设提供坚固安全的网络信息化平台。
在网络安全厂商方面,对于专用的抗DDoS设备,许多厂商也参与进来,研制了许多新型设备,目前大多数还是集中在解决IDC机房的主机防护上。
其实,通过上述的研究,我们知道,要彻底根除DDoS和黑客攻击,攻击源头,接入节点和一些骨干节点才是防护的重点,在这个层次上做的比较好的厂商不是很多,厂商应扩充其DDoS防护的产品线,为运营商提供“接入节点”的黑客攻击防护,在防护接入带宽的同时,使得黑客和黑客的占领的“肉鸡”无法施展效力,无处藏身,从源头上解决目前黑客DDoS攻击猖獗的问题。
兼职版主
