阅读:3433回复:0
解决和排除无线网络连接故障的12个方法 (3)
更多 发布于:2011-07-30 11:05
9. 无线AP不具备路由功能 故障现象 采用ADSL虚拟拨号方式上网,无线AP连接至ADSL Modem。台式机(连接无线AP的LAN端口)可以正常上网,笔记本电脑也接收到了无线信号,却无法正常上网,并且显示IP地址和默认网关为“不可用”。 故障分析 如果ADSL Modem不支持路由功能,那么使用无线AP就无法实现internet连接共享。 故障解决 可以采取以下方法解决: (1) 启用ADSL Modem的路由功能,实现网络连接共享。 (2) 购置一台无线路由器,将LAN连接至台式机,WAN连接至ADSL Modem。 (3) 在台式机上安装两块网卡,并将其设置为ICS主机。一块网卡连接至ADSL Modem,另一块网卡连接至无线AP。 10. 利用无线网卡组建对等网络 故障现象 两台台式机通过ADSL接入Internet。现要通过无线方式将两台计算机进行连接。 故障分析解决 方法很简单,只要购买两块无线网卡即可。将两块网卡分别安装在两台计算机中,就可以搭建起对等网络,并实现以太网的所有功能,而且可以共享上网。需要注意的是,使用这种方式时,传输速率将为IEEE 802.11b协议理论速率(11Mb/s)的一般左右,即6Mb/s左右。 11. 看不到无线网络中的其它计算机 故障现象 无线网卡显示正常工作,但是在网上邻居中看不到网络中的其它计算机。 故障分析及解决 (1) 检查SSID和WEP参数设置,确认拼写和大小写正确无误。 (2) 检查计算机是否启用了文件和打印机共享,确认在无线网络属性的“常规”选项卡中“Microsoft网络的文件和打印机共享”复选框被选中。 12. IEEE 802.11g传输速率较低 故障现象 为了保证无线网络标准的兼容性,我们在选择无线产品时,一般都会选取支持IEEE 802.11b/g的无线AP和无线网卡。然而,在实际的网络测试中,我们发现,在没有干扰和传输距离有限的情况下,无线链路的传输速率仍然较低,不能达到标称的54Mb/s。 故障分析 IEEE 802.11g不但具有54Mb/s的传输速度,而且,还能很好的兼容IEEE 802.11b无线设备,从而能够将802.11b无线网络平滑升级到802.11g无线网络。 故障解决 为了兼容现有的802.11b无线局域网设备,802.11g除了和802.11b使用相同的2.4gHz频带外,还采用了两种不同的OFDM(正交频分复用)编码技术,以和相对应的802.11b或者802.11g设备通信。也就是说,在混合使用802.11b和802.11g无线设备的网络中,使用802.11g的无线设备既可以以54Mb/s的速率和802.11b设备通信,也可以以11Mb/s的速率和802.11b设备进行通信。 但是,在无线局域网中,使用的是共享信道,数据链路层使用CSMA/CA(带有冲突避免的载波帧听多路访问)来实现对无线信道的控制。也就是说,当有一台主机在和AP通信时,其它主机就只能处在监听状态,一旦该主机通信完毕,其它主机就会通过竞争的方式来实现对信道的控制。 所以,在802.11b和802.11g混合使用的无线网络中,由于802.11b无法监听到802.11g的通信状态,就有可能在802.11g设备进行通信的同时抢占无线信道,从而严重干扰802.11设备的通信。
为了解决这一问题,802.11g协议采用了“RTS/CTS”技术。无线局域网设备在发送数据前,都要先发送一个RTS(Request To Send)帧给无线AP,请求使用无线资源,如果这时AP没有和其它设备通信,就发送一个CTS(Clear To Send)帧给该设备,通知它可以跟无线AP进行通信。这样,就避免了上述干扰问题。
