小白不入坑 二手iphone选购的一些心得
[手机技巧]
发布于:2021-12-10 18:56
看到有朋友在问二手
iphone
的,撸毛用,买什么机啊,版本有什么区别啊,担心问题啊,不懂验货啊
这个帖子就我的经验给讲一讲,对老手来说可能是废话,甚至可能会有一些不同的看法,但希望还是可以帮到一些对iphone了解不多的朋友。
这里主要讲闲鱼渠道买机的方面。
一、首先,先讲讲地区版本区别,在设置-关于本机-型号 里面,看最后几位数可以分辨地区,目前市面上流通的情况:
1、国行,型号CH,基本是最多的了,也是普通消费者最认可的,但同时也是价格最高的
2、美版,型号LL,分有锁与无锁,关于锁下文会专门详细说,市面上美版机也很常见,价格比较有优势
3、日版,型号JP,同样分有锁与无锁,相对美版少见一些,但依然是主流,价格和美版差不多
4、港版,型号ZP或者ZA,我没记错的话,8代之前港版=ZP,8代开始港版改为ZA了,港版8代以前的老款机港版会多一些,近两三年的机里,港版的价格和国行相差不大,已经不太流行了。
5、其他地区,澳洲、英国、韩国等,较为少见,遇到的话留多一个心眼
二、锁
1、网络锁:一般说有锁,默认讲的就是网络锁,是当地运营商限定该
只能使用自家的sim卡,插别的卡无法激活,无法正常接收到信号。有锁常见于美版及日版机,国行及港版不存在有锁机。有锁机一般比无锁会便宜10-20%左右。商家通常说的黑解无锁、卡贴机,实际上就是有锁机,不要被他们文字游戏忽悠了。关于如何解锁,下文会详细说。
2、ID锁:也叫账号锁,少部分卖家会有意混淆ID锁和网络锁的概念。ID锁是apple id绑定了手机,多是因为没有账号的密码而无法退出,而形成的一种情况。有ID锁的机绝大多数来路不正。而有ID锁的机在刷机后会卡在激活界面,要求输入账号及密码,无法正常使用。通常在设置里面登录账号即可以验证,老款iphone有一种隐藏ID的办法,不放心的话可以抹除设备,激活页面看一下就知道了。ID锁的解锁通常只有两种办法:换
主板
与套取密码。而套取密码主要靠钓鱼与撞库。市面上说可以解ID锁的商家无外乎这两种办法,换主板会稍微贵一些,而套取密码没谁能保证一定能成。强烈建议不要购买ID机,这种机没法正常用,除非你是准备拆零件。苹果官方售后可以解除id锁,但通常需要验证发票或其他信息以确认机主身份,比较繁琐。
3、配置锁:此种机比较少见,是苹果为第三方企业的定制机,配置锁只在激活界面会出现,正常需要有企业内部权限才可以解锁。而通常配置锁有特殊的办法可以绕过激活过程,绕过后使用与零售机没有区别。有些卖家会提供绕过配置锁的教程,但没人能保证系统升级后依然能绕过配置锁,此类机器不建议升级系统,甚至不建议购买。配置锁的机会比零售机便宜10-20%
三、解网络锁
首先,有锁机与无锁机,只存在于美版与日版(其他小国也存在极个别的有锁运营商,但市面上绝少见到这种机,直接无视)有锁机无法通过外观看得出,连电脑插上爱思也看不出。只能是抹除系统之后,插卡验证。
目前解锁主要是黑解,即插入卡贴按提示输入iccid即可,可以关机,可以换卡,可以OTA升级系统,不能连电脑升级系统,不能还原,否则需要重新解锁。黑解后不支持
电信
2G CDMA及电信3G 1x(哪怕是原机本身支持),但黑解支持电信
4g
,电信卡在有4G网络的地方可以正常使用,如果是农村或郊外,无电信4G新号的地方,黑解机电信卡无法回落到2G 3G也就没信号了。移动与联通卡使用正常。
另有官解的方法,各大运营商策略不一,有付费官解,也有较低概率免费官解,甚至还有过官解之后又加回锁的情况。买机的时候试清楚,有锁就是有锁,无锁就是无锁,不要相信商家说的过两个月就官解这种鬼话。能不能官解,深圳那帮人都一台台试过了,到你手还能官解的机,概率非常低。
其他非官方解锁方式主要有卡贴的IMSI和TMSI解锁,但相对于黑解来说已经不值一提。等黑解被封堵的时候才会有人想起它们。
四、网络及单双卡
国行:6-12,均为三网通用,支持移动联通电信234G。xs这代开始,除了xs、se2、12mini,其他都支持双卡
港版:6-8代,支持移动联通234G及电信4G,不支持电信23G。xs开始港版支持电信23G。港版单双卡情况与国行一致。
其他海外版:全球像样的CDMA运营商只存在中美日三国了,所以海外iphone也分两网及三网,即不支持电信23G的称之为两网,支持电信23G的称之为三网。美版日版有双网也有三网机,买之前问清楚,不清楚的话就插张电信卡关掉4G试一试。美日以外海外版本iphone都以两网为主,但12开始全球的iphone都是三网的了。海外版的iphone,从xs开始,包括se2,包括12mini,均为双卡,但都是一实体sim卡加一虚拟esim卡的形式。海外双卡的机型一般都可以通过改主板或者sim卡槽的形式去改为实体双卡机,收费100元左右。xs、se2、12mini改起来变动太大,很少有商家去改。
另外,双网的机,和黑解机类似,可以买也可以正常用,但如果是电信卡,常在农村或者郊区少人的地方用就慎重一些。
五、选机要点
1、优先要全原机,手机和人体一样,拆机就类似开膛,气密性全无,各个零件的紧合度也会发生变化,因此日后发生故障的概率会高很多。换过外屏或者后面板的机子相对好一些,仅换过电池的其次,换过内屏或者换过其他件的尽量少碰,除非价格很划算,能优惠30%以上,否则不值得考虑。
2、主力机,建议要8代或者更新款的,性价比高的有xr、se2、8p、11、xsmax。撸毛用的话,起码6s或以上比较好。6代开始都支持apple pay了。
3、iphone x停产已经近三年,市面上流通的机子很多都是三年以上高龄了,高龄的x甚至比iphone7都要多,买的时候慎重。
4、iphone7在2018年2月之前生产的机子会有基带通病,不要买,不过现在市面上这年份的机子很少见了,但还是请留心。2018年2月之后改进了工艺之后的没有问题,7P也没有问题。
5、目前官方在售的iphone,仅12全系列、11、xr、se2,其他款的机,全新未激活已经绝少见了
6、贩子机价格相差都不大,哪怕12pm那种高端机,不同的商家最多也就差价两三百块,所以跟贩子也讲不了太多的价,不用费那个功夫。
7、个人机有时可以捡到漏,看自己运气了,个人机一定要让对方提供爱思图或者沙漏图。生产日期、是否全绿、充电次数是看衡量这部机价值的关键。
8、
ios
系统只能升不能降,有些商家会以机子系统老而卖高价,不过现今认可老系统的人已经不多了,为了老系统多花钱不是很值得了。
9、电池健康低于80%的,电池就已经很虚了,续航不到新机的一半。电池健康提示维护的,很难正常用,日常用必须要换电池了。
10、机贩子的二手机,他们拿货都是单机。如果说有给你包装和配件的,那么可以肯定是后配的。
11、iphone扩容机可以买,比如32扩到128,但这种机甚至不如全原32的值钱。机贩子的扩容机不能买。
12、官换机,序列号多以N或者3开头(但不绝对,零售机也有及少量N开头的),可以买,价格相对便宜10%左右合适
13、展示机,多为国行,集中在每年10月新机上市时候。是经销商以展示的名义进货的,价格比零售机要低一些,进货回来都有盒子,但无耳机无售后卡,盒子上标着no for sale,只有
内存
最低的版本,自带演示的系统,刷机可以刷掉。进货回来都是全新未激活的,可以买,全新展示机价格便宜10%左右合适。如果是买二手,那么爱思通过序列号不一定验的出展示机,也不用在意这一点,展示机和零售机
硬件
没有任何区别。
14、1978机,也叫资源机,查询激活日期是1978年,这种机不多见,除非很便宜,否则不建议买。
六、面交验机(十分钟完成,无须电脑,可以排除绝大多数问题)
1、带上可用的sim卡、卡针、充电线、充电宝,如果要测双网和三网,可换电信卡
2、面交,手机到手,询问对方是否退了id,然后直接还原(以防机子有隐藏ID或配置锁之类,也可以防越狱后更改硬件信息)
3、重启的时候,插卡,观察手机外观,找划痕与磕碰,尾插处的螺丝是否掉漆,面板与机身是否贴合紧密(此处意在寻找拆机痕迹),按键回馈是否正常。
4、开机,按系统提示操作激活。顺便录了指纹/面容。有锁机、id机和配置机就会卡在激活页面
5、进入设置-通用-关于手机,查看序列号,与卖家先前提供的爱思图是否一致,防止卖家拿其他机的图骗你。来之前提前查询该序列号对应的机型信息,包括型号,容量,地区,前面板后面板颜色等。机子到手之后检查核对。
6、连充电宝,检查充电口有无松动,然后开始充电,记下当前的电量百分比,验机接近结束时观察充电情况。查看电池健康。
7、登录自己的id,进入商店,随意下载一个app(防止安卓高仿iphone蒙骗小白的可能性)
8、连
wifi
连蜂窝网络,均打开网页试试,是否正常
9、验证指纹及面容,可换手指或者半遮面部,检测其识别度有无异常。如果提示不可录入,则大概率这台机大修过。
10、打一个电话给自己,测试听筒、扬声器、麦克风是否正常。身边没别的电话,你就打给运营商客服。
11、开摄像头,切换前后摄像头,观察图像,老机摄像头多见的问题是有斑或者水纹。再测试闪光灯。
12、测重力感应,关掉自动翻转试试就知。这个故障比较少见,也可以不测。
13、测屏幕灵敏度,找个图标长按,拖住随便滑动,看会不会丢。这个故障比较少见,也可以不测。
14、iphone屏幕坏点极少见,但后期随着老化,屏幕漏液或者局部黄屏还是会有小概率发生的,用眼多观察即可。
15、8代及以后的机,可以在设置-显示与亮度,检查原彩显示是否可以正常打开关闭,如没有该选项,则为换屏机无疑。
16、如果对方说明是有锁机,提醒对方提前升级到最新系统,黑解的操作需要在最新系统下才可以进行,见面方便验机。
17、如果想测出更多问题,只能回家自己做了。开摄像,连续录上三个小时以上,这对手机储存、散热、电池、摄像头等多方面都是一个考验,反复试几次,看有无报错或者死机,基本很多隐性问题都可以试出来。
七、邮寄交易要点
1、请提前要求对方发手机序列号,查清手机信息。苹果官网可通过查序列号来获取保修到期日期。
2、如果是全新未激活的机,查保修,官网的提示是叫你激活设备。直接显示到期日期的,是已经激活过的了。
3、保修剩余超过一年的,一般是买了延保的,但个人感觉不应该为延保机额外加钱。
4、官网全新未激活,但爱思显示电池循环有那么几次,也是正常的。
5、快递尽量走顺丰,当面收货,避免扯皮。方便的话就按我上面面交流程验货,不方便的也要检查一下外观。
6、机到手之后,如果发现有id锁的,那么与买家交涉,要求要密码。对方如果要确认收货之后才给你密码,一定不要答应,果断退货。
暂时想到这么多,也许很啰嗦
自己原创手敲,非搬运。如果觉得对您有用
