532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:2630回复:0
汇编代码对应的高级语言分析
更多 发布于:2011-08-01 16:43
该程序使用c++编写
0053C9C0是一个对象指针
0053C9C4也是一个对象指针
mov ecx, xxxxxxxx
call xxxxxxx 这种形式一般都是调用成员函数,没有重载的非虚函数
mov ecx,aaaaaaaaaa
mov eax,[ecx]
call [eax+xxxxx]  一般是调用重载过的函数,因为要取虚函数表
如果发现
call [reg+xxxx] 前面的那个ecx不等于对象地址,或者对象地址压栈,则极可能是调用类的静态虚函数。
cmp ?,imm
ja xxxxxxxxxx
sub ?,imm
jmp [xxxxxxxx+?*4]  顺序数的switch,xxxxxx一般在函数后面的不远处 ja 跳转的地址是default
mov [ebp-xxx],imm
jmp xxxxxxxx
zzzzzzzzzz .....calc with [ebp-xxx]
cmp [ebp-xxx],imm (reg or param or localvar )
jge/je/..... yyyyyyyyy
xxxxxxxx some codes
表示 for([ebp-xxx]=imm;条件(取决于比较和跳转);每次循环执行的操作(取决于calc)){}
后面的花括号在yyyyyyyyy的上一句,是一个jmp回zzzzzzzzzz的语句。
xxxxxxxxx cmp var,var
跳转 yyyyyyyyyy
somecode
jmp xxxxxxxxx
yyyyyyyyyy some codes
while(){}的汇编形式
cmp
跳转 a1
cmp
跳转 a2
a1:somecodes
a2:somecodes
a3:
if( s1 || s2 )a1;
如果a1结束是
jmp a3
if(s1||s2)a1 else a2;
如果 两个或者多个条件跳转到另外的地址,而不是最后的条件下面的地址就是 ;; 连接条件。
