532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3246回复:0
I/O敏感指令
更多 发布于:2011-08-01 16:46
输入输出特权级(I/O Privilege Level)规定了可以执行所有与I/O相关的指令和访问I/O空间中所有地址的最外层特权级。IOPL的值在如下图所示的标志寄存器中。
标  志
寄存器 BIT31—BIT18 BIT17 BIT16 BIT15 BIT14 BIT13—BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
00000000000000 V
M R
F 0 N
T IOPL OF D
F I
F T
F S
F Z
F 0 A
F 0 P
F 1 C
F
I/O许可位图规定了I/O空间中的哪些地址可以由在任何特权级执行的程序所访问。I/O许可位图在任务状态段TSS中。
I/O敏感指令 指令 功能 保护方式下的执行条件
CLI 清除EFLAGS中的IF位 CPL<=IOPL
STI 设置EFLAGS中的IF位 CPL<=IOPL
IN 从I/O地址读出数据 CPL<=IOPL或I/O位图许可
INS 从I/O地址读出字符串 CPL<=IOPL或I/O位图许可
OUT 向I/O地址写数据 CPL<=IOPL或I/O位图许可
OUTS 向I/O地址写字符串 CPL<=IOPL或I/O位图许可
上表所列指令称为I/O敏感指令,由于这些指令与I/O有关,并且只有在满足所列条件时才可以执行,所以把它们称为I/O敏感指令。从表中可见,当前特权级不在I/O特权级外层时,可以正常执行所列的全部I/O敏感指令;当特权级在I/O特权级外层时,执行CLI和STI指令将引起通用保护异常,而其它四条指令是否能够被执行要根据访问的I/O地址及I/O许可位图情况而定(在下面论述),如果条件不满足而执行,那么将引起出错码为0的通用保护异常。
由于每个任务使用各自的EFLAGS值和拥有自己的TSS,所以每个任务可以有不同的IOPL,并且可以定义不同的I/O许可位图。注意,这些I/O敏感指令在实模式下总是可执行的。
