532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3108回复:0
转移方法的比较
更多 发布于:2011-08-01 16:47
 对中断的响应和异常的处理,80386允许通过使用中断门或陷阱门实现由当前任务之内的一个过程进行处理;也允许通过使用任务门实现由另一个任务进行处理。在当前任务之内的处理程序较为简单,并可以很快地转移到处理程序,但处理程序要负责保存及恢复处理器的寄存器等内容。转到不同任务的处理程序要花费较长时间,保存及恢复处理器寄存器内容的开销作为任务切换的一部分。使用当前任务内的处理程序的方法,在响应中断或处理异常时,对正执行任务的状态可直接进行访问,但是这就要求每一个任务之内都包含一个处理程序。使用独立任务的处理方法,使处理程序得到较好的隔离,但在响应中断或处理异常时,对原任务状态的访问变得较为复杂。需要注意得是,有些异常必须由中断门或陷阱门进行处理,如上面提到得异常7。
    无效TSS异常必须使用任务门进行处理,以保证处理程序有一个有效得任务环境。其它得异常通常在任务环境之内进行处理。在任务内,异常被检测并且不必屏蔽中断,所以,所以使用陷阱门。由陷阱门指示的异常处理程序是一个由所有任务共享的过程,所以该处理程序最好置于全局地址空间之内。如果各个任务要求有不同的处理程序,那么全局异常处理程序可保存一个各处理程序的入口表,并为引起异常的任务调用相应的处理程序。
    中断通常与正执行的任务没有关系,并可能从使用任务门提供的隔离中获得好处。要求较快响应的中断,通过中断门可以得到较好的处理。因为中断随时都可能发生,所以,通过中断门访问的中断处理程序,必须置于全局地址空间中,以便对所有的任务都有效。还需强调的是,80386程序绝不能调用一个低特权级的过程,当处理器调用一个中断或异常处理程序时,它实施相同的规则,所以,这样一个过程必须至少具有与在其任务上下文中被调用的、由任务所执行的最高特权级的过程相同的特权级。因此,在使用中断门时,中断处理程序通常必须被安排在特权级0,否则若正在特权级0执行时发生中断,则不能进入中断处理程序,而会引起通用保护故障(中断处理程序使用任务门时除外,因为任务切换可以从任何特权级切换到目标任务的任何特权级)。
