532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3882回复:0
Delphi2007有限的栈对象
更多 发布于:2011-08-01 16:58
今天使用Delphi2007,一个误输入,无意中发现Delphi2007的record类型居然能够和TObject一样定义方法和属性,而且不需要调用类似TObject.Create方法就能生成一个record对象。这是否意味着Delphi2007也能和C++一样,不仅能使用堆对象(new),也能使用栈对象(静态对象)呢?
        通过实验,答案是肯定的!这使我感到很兴奋,因为Delphi从诞生之日起,就限定了只能继承于TObject的堆对象,必须通过Create和Free来建立和销毁一个对象,而不能使用栈对象。而栈对象的好处就在于它能和其它类型一样很方便的定义,它能自动调用构造函数和析构函数,在作用域范围内(如函数内的局部对象)不必当心对象的建立和销毁问题。要是Delphi具有了该功能,无意是Delphi编程者们的福音。
        不过,进一步的测试却比较失望,请看下面的代码:
type
  TMyRecord = record
  private
    x: Integer;
    y: Integer;
  public
    // error: Parameterless constructors not allowed record types
//    constructor Create;
    // error: A record cannot introduce a destructor
//    destructor TMyRecird;
    constructor Create(a: Integer);
    constructor TMyRecord; overload;
    constructor TMyRecord(a, b: Integer); overload;
//    constructor TMyRecord(a, b: Integer);
    procedure Display;
    property xi: Integer read x;
  end;
{ TMyRecord }
constructor TMyRecord.Create(a: Integer);
begin
  x := a;
  y := 0;
end;
procedure TMyRecord.Display;
begin
  ShowMessage(Format(’x = %d, y = %d’, [x, y]));
end;
constructor TMyRecord.TMyRecord;
begin
  x := 0;
  y := 0;
end;
constructor TMyRecord.TMyRecord(a, b: Integer);
begin
  x := a;
  y := b;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  rec: TMyRecord;
begin
  rec.TMyRecord(100, 200);
  rec.Display;
end;
        可以看出,确实可以和C++一样定义一个局部record对象(不需要动态建立),而且可以使用该对象的方法和属性,请看TForm1.Button1Click方法的汇编码(cpu调试窗口粘贴下来的):
Unit1.pas.72: begin
0045ACDC 83C4F8           add esp,-$08
Unit1.pas.73: rec0045ACDF 8BC4             mov eax,esp
0045ACE1 B9C8000000       mov ecx,$000000c8
0045ACE6 BA64000000       mov edx,$00000064
0045ACEB E8E4FFFFFF       call TMyRecord.TMyRecord
Unit1.pas.74: rec.Display;
0045ACF0 8BC4             mov eax,esp
0045ACF2 E855FFFFFF       call TMyRecord.Display
Unit1.pas.75: end;
0045ACF7 59               pop ecx
0045ACF8 5A               pop edx
0045ACF9 C3               ret
        从汇编码中看,定义的TMyRecord变量rec确实是标准C++栈对象一样的,在调用其方法的时候也隐含传递了Self指针(mov  eax,esp),也就是说,rec在这里已经区别于普通的record变量,而是一个实实在在的“对象”变量!
        但是遗憾的是,它不能定义destructor方法,虽然可以定义constructor方法(不能定义为Tobject缺省的Create方法,带参数可以),但却不能在定义的时候自动调用构造方法(我原本以为和C++一样,定义一个和TMyRecord同名的constructor方法,可以自动调用的),如此一来,静态栈对象的主要优点就丧失了,如果手工调用构造方法,和定义一个普通record变量,然后调用静态过程没什么两样了。其实,Delphi已经把record改道这一步了,稍稍进一步就可以完完全全的使用栈对象,从技术上讲一点难度都没有,编译器只需要在栈中分配对象变量内存和销毁对象变量内存的同时,隐含调用一下构造方法和析构方法就可以了的。
        虽然很遗憾,但是还是为Delphi的这点进步而高兴,至少我们可以利用这一功能封装record,而且使用这有限的栈对象可以不用当心对象本身的销毁问题(record对象中动态分配的内存还是得手工释放或者调用它的某个方法释放)。
        后记:以前在DOS下,以C/C++为主,Pascal只用过Turbo Pascal4.0,对以后Pascal的版本并不十分了解,今天看了网友housisong的留言,才知道我所谓的新功能--有限栈对象,Delphi中早就有了,如Delphi7.0就可以使用Object关键字定义栈对象,而且比2007的record类型还完善一些,record不能继承,而object对象能够继承,看来我真是孤陋寡闻了!!!
