532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3558回复:0
菜单图像与ImageList组件
更多 发布于:2011-08-01 16:59
Delphi中可以用图像列表组件ImageList为菜单项添加图像。ImageList组件是对位图进行管理的不可视组件,主要用来对窗体中的图标进行管理,统一分配索引号,然后提供给MainMenu组件、TreeView组件、ListView组件等显示图像。
选项菜单的作用与复选框的作用类似。可以在设计阶段或运行阶段将某个菜单项的Checked属性设置为True,即在该菜单项的前面添加一个勾号或点号;将Checked属性设置为False,则取消勾号或点号。
(6)单选菜单项组
将成组菜单项的RadioItem属性全设为True,GroupIndex全设为相同值,如4,并且可设置其中一项的Checked属性设为Tme,其余为False。
(7)菜单无效
应用程序中有些菜单项呈现灰色,单击它不能进行任何操作,这种菜单项的状态就是无效状态。对某些菜单操作要在其他操作之后才能执行时,可将其设为无效。方法是将该菜单项的Enabled属性设为False,默认为True。
(8)菜单项隐藏
当不需要看到某些菜单项时,可以设置菜单项的Visible属性为False。
(9)菜单命令
和菜单相关联的命令通常分为3类:执行系统菜单命令、用户定义的代码过程、显示对话框或新的窗体。菜单命令一般结合ActionList组件进行定义,也可以直接在菜单的单击事件中编写代码。
