532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3225回复:0
菜单项的状态特征
更多 发布于:2011-08-01 17:00
(1)快捷键
    快捷键也就是在菜单的说明文字中有一个带有下划线的字符,这样用户可以用键盘来选择菜单。对于英文菜单,可以选择某个具有代表性的字符,在其前加上;符号,作为快捷键。对于中文菜单,可在说明文字之后增加一个括号,括号中添加一个具有代表性的字符作为快捷键。在
同一级菜单中,每个菜单项的快捷键不能一样。
    例如,在上面的例子中,读者在菜单设计器中编辑“打开”菜单项时,在Caption属性中输人“打开(&O)”。
    (2)热键
    设置菜单的S,hortCut属性,为菜单项设置一个热键。通常热键定义成由Ctrl、Alt或Shift键与某个字符键的组合,例如在编辑“打开"菜单项时,在ShortCut属性栏选择Ctrl+0组合键作为该菜单项的热键。
    (3)菜单项分组
    可以将功能相近的-些菜单项放在一起作为一组,下拉子菜单中不同组以分隔条隔开,将菜单项的Caption属性设置为减号“一"。
    (4)多级菜单
    在菜单编辑器中选中某个菜单项,按下Ctrl+_组合键,就可以方便地添加多级菜单。
    (5)复选项菜单    选项菜单的作用与复选框的作用类似。可以在设计阶段或运行阶段将某个菜单项的Checked属性设置为’true,即在该菜单项的前面添加一个勾号或点号;将Checked属性设置为False,则取消勾号或点号。
    (6)单选菜单项组
    将成组菜单项的RadioItem属性全设为 true,GroupIndex全设为相同值,如4,并且可设置其中一项的Checked属性设为 lPrue,其余为False。
    (7)菜单无效
    应用程序中有些菜单项呈现灰色,单击它不能进行任何操作,这种菜单项的状态就是无效状态。对某些菜单操作要在其他操作之后才能执行时,可将其设为无效。方法是将该菜单项的Enabled属性设为False,默认为 true。
    (8)菜单项隐藏
    当不需要看到某些菜单项时,可以设置菜单项的Visible属性为False。
    (9)菜单命令
    和菜单相关联的命令通常分为3类:执行系统菜单命令、用户定义的代码过程、显示对话框或新的窗体。菜单命令一般结合ActionList组件进行定义,也可以直接在菜单的单击事件中编写代码。
