532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3113回复:0
[mysql]类模块的编辑
更多 发布于:2011-08-01 17:18
    类模块是可以包含新对象定义的模块。在创建一个类实例时,也同时创建了一个新对象,此后,模块中定义的任何对象都会变成该对象的属性或方法,中国自学编程网整理,www.zxbc.cn
    窗体模块是类模块中的一种。在窗体和报表模块中,包含了由指定的窗体和它所包含的控件的事件所触发的所有事件过程的代码。可以使用事件过程来控制窗体或报表的行为,以及它们对用户操作的响应,例如,用鼠标单击某个命令按钮等。在为窗体或报表创建第一个事件过程时,Access将自动创建与之关联的窗体或报表模块。  .
    数据库的每一个窗体或报表都有内置的模块,这些模块包含了事件过程模板。如果向事件过程模板中添加程序代码,那么当窗体或报表以及它们所包含的控件发生相应的事件时,就可以运行这些程序代码。当Access识别出窗体、报表或控件中发生了某种事件时,将会自动地执行为其命名的事件过程。
    为窗体或报表创建第一个事件过程时,Access将自动创建与之关联的窗体或报表模块。许多向导,如命令按钮向导等,在创建对象的同时也创建了对象的事件过程。类模块既可以与窗体或报表同时出现,也可以脱离窗体或报表而独立存在,还可以在数据库窗口的“模块”页上显不。
    如果要查看窗体或报表模块,可以单击窗体或报表“设计”视图中工具条上的“代码”按钮。例如,在数据库窗口中,切换到“窗体”对象页,打开“销售额分析”窗体,切换到“设计’’视图,然后单击“代码”按钮,则显示如图6—9所示的模块内容。要查阅或添加窗体事件过程,首先要在“对象”组合框中找到对象,然后在“过程”组合框中选择事件。已经具有事件过程的事件名称将以粗体显示。
