532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3600回复:0
[mysql]标准模块的编辑
更多 发布于:2011-08-01 17:19
 用For…Next语句可以将一段程序重复执行指定的次数。在循环中使用一个计数变量,每执行一次循环,其值都会增加(或减少)。语法形式如下:
    For’计数器=初值T0末值[Step步长]
    [<语句>]
    Exit For
    [<语句>]
    Next[计数器]
其中,“计数器”是一个数值变量。若未指定“步长”,则默认为1。如果“步长”是正数或O, 则“初值”应大于等于“末值”,否则,“初值”应小于等于“末值”。 中国自学编程网整理发布 www.zxbc.cn
    VBA在开始时,将“计数器”的值设为“初值”;在执行到相应的Next语句时,就把步长加(减)到计数器上。
    注:可以把一个For循环放在另一个For循环中,形成循环的嵌套。这样做时,必须为每个计数器选择不同的名字。
    [例]列出MyBooks数据库中前5个查询的名称。
    Dim dbBooks As Database    ’声明dbBooks为一个数据库对象
    Dim intI As Integer    ’声明一个整数变量
    Set dbBooks=CurrentDb()
    ’指定dbBooks对象变量表示当前数据库。currentDb()为当前数据库
    For intI=0 To 4    ’循环从O到4(共5次),在[)ebtlg窗口打印出查询的名称
    Debug.Print dbBooks.Quer’yI)efs(intI).Name
    ’如果intI未达到4,则继续循环;每次intI增加一个步长;否则退出循环
    Next intI
    注:Debug对象在运行时将输出发送到立即窗口,其Print方法在立即窗口中显示文本。
