532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:5445回复:0
[ACCESS]Access 2000查看变量值的方法
更多 发布于:2011-08-01 17:20
Access 2000提供了多种查看变量值的方法。
(1)在模块窗口中查看数据
    在调试程序时,常希望随时查看程序中的变量和常量的值。只要鼠标指向要查看的变量和常量,Access就会直接在屏幕上显示当前值。
这是查看数据的最简单的方法,但它只能查看一个变量或常量。如果要查看几个变量或一个表达式的值,或需要查看对象以及对象的属性,就不能在模块窗口中查看了。
    (2)在本地窗口中查看数据
    可单击工具条上的“本地窗口”按钮打开“本地窗口”。
    本地窗口中有三个列表,分别显示“表达式”、表达式的“值”和“类型”。有些变量,如用户自定义类型、数组和对象等,可包含级别信息。
这些变量的名称左边有一个加号按钮,可通过它控制级别信息的显示。
    列表中的第一个变量是一个特殊的模块变量。对于类模块,它的系统定义变量为Me。Me-是对当前模块定义的当前类实例的引用。因为它是对象引用,所以能够展开显示当前类实例的全部属性和数据成员。中国自学编程网,www.zxbc.cn 对于标准模块,它是当前模块的名称,并且也能展开显示当前模块中的所有模块级变量。在本地窗口中,可通过选择现存值并输入新值来更改变量的值。
    (3)在监视窗口浏览数据
    在程序执行过程中,可利用监视窗口查看表达式或变量的值。选择“调试”菜单的“添加监视”命令,可设置监视表达式。通过监视窗口,可展开或折叠级别信息,调整列标题大小以及就地编辑值等。
    (4)使用立即窗口
    使用立即窗口可检查一行VBA.代码的结果。可使用立即窗口检查控件、字段或属性的值,显示表达式的值,或者为变量、字段或属性赋予一个新值。立即窗口是一种中间
