 | 一起来看看吧,本文示例代码使用 Microsoft 数据访问对象。 为此代码才能正常运行, 您必须引用 Microsoft DAO 3.6 对象库。 可以进行, 单击 工具 菜单中 VisualBasic 编辑器, 上 引用 并确保选中 Microsoft DAO 3.6 对象库 复选框。 1. 在 MicrosoftAccess 中打开数据库。 2. 在数据库窗口, 单击下 对象 , 模块 , 然后单击 新建 。 3. 键入或粘贴以下代码, 您只有创建模块中:
Function RecoverDeletedTable() On Error GoTo ExitHere '*Declarations* Dim db As DAO.Database Dim strTableName As String Dim strSQL As String Dim intCount As Integer Dim blnRestored As Boolean '*Init* Set db = CurrentDb() '*Procedure* For intCount = 0 To db.TableDefs.Count - 1 strTableName = db.TableDefs(intCount).Name If Left(strTableName, 4) = "~tmp" Then strSQL = "SELECT DISTINCTROW [" ; strTableName ; "].* INTO " ; Mid(strTableName, 5) ; " FROM [" ; strTableName ; "];" DoCmd.SetWarnings False DoCmd.RunSQL strSQL MsgBox "A deleted table has been restored, using the name '" ; Mid(strTableName, 5) ; "'", vbOKOnly, "Restored" blnRestored = True End If Next intCount If blnRestored = False Then MsgBox "No recoverable tables found", vbOKOnly End If '*EXIT/ERROR* ExitHere: DoCmd.SetWarnings True Set db = Nothing Exit Function ErrorHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHere End Function
4. 在 调试 菜单上, 单击 编译 数据库名称 数据库名称 。 5. 保存为 RecoverTable 模块。 要测试此函数, 首先创建两个表, 添加行, 并删除这两个表。 6. 在即时窗口, 键入以下行, 然后按 ENTER 键: RecoverDeletedTable
