532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:5724回复:0
[ACCESS]ACCESS中的子程序学习
更多 发布于:2011-08-01 17:27
    子程序是执行一系列操作(运算)的过程。通俗地说,是能执行特定功能的语句块。使用过程的最大优点在于:在一个地方写了一个功能模块之后,如果要在其他地方实现同样的功能,只要直接调用这些代码即可,即不必再写一遍。如果发现功能模块有错误,也不必在整个程序中查找错误,然后逐个改正、逐句调试。而只需改正过程和函数,调试成功时,程序中所有引用该过程或函数的地方都将得到维护。
    用Sub语句可以声明一个新的过程、过程所接受的参数以及该过程的代码。声明过程的语法形式如下:
    [Public | Private][Static]Sub子程序名([<参数>])[As数据类型]
    [<一组语句>]
    [Exit Sub]
    [<一组语句>]
    End Suh
内容任选其一。
    使用Public关键字可以使这个过程适用于所有模块中的所有其他过程,用Private关键字可以使该子程序只适用于同一模块中的其他过程。Exit Sub语句的功能是跳出过程。
    下面是一个声明和调用子程序的例子。
    通常,在一个应用程序中会遇到大量的打开窗口的操作。本例利用Access的关闭窗体命令DoCmd.OpenForm编写一个过程,其功能为:打开一个指定名称的窗体,并加入错误捕获。
    Sub打开窗体(stDocName As String)
    ’打开窗体过程,参数stDocName为需要打开的窗体名称
    On Error GoTo Err一打开窗体    ’出错则转入错误处理程序
    DoCmd.OpenForm stDocName    ’打开指定窗体
    Exit一打开窗体:
    Exit Sub
    Err打开窗体:    ’如果出错则弹出错误消息,并结束打开动作
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit打开窗体
    End Sub
如果需要调用该过程打开名为“窗体1”的窗体,则只需在相应地方键入:
    打开窗体("窗体1")
其中,声明过程时的语句
    Sub打开窗体(stDocName As String)中的参数stDOCName称为形式参数或虚拟参数,调用时语句中的“窗体1”,称为实际参数。在调用子程序时,实际参数和形式参数将互相传递数据
