常用:
net start mysql 启动数据库,net stop mysql 停止数据库
数据库具体保存在mysql的data目录下
具体操作
一,连接MySQL 格式:mysql -h 远程主机地址 -u 用户名 -p 回车 输入密码进入: mysql -u root -p 回车 Enter password: ,输入密码就可以进入 mysql> 进入了 退出命令:>exit 或者ctrl+D 二,MySQL管理与授权 1.修改密码: 格式:mysqladmin -u 用户名 -p 旧密码 password 新密码 2.增加新用户: >grant create,select,update....(授予相关的操作权限) ->on 数据库.* -> to 用户名@登录主机 identified by '密码' 操作实例: 给root用户添加密码: # mysqladmin -u root password 52netseek 因为开始root没有密码,所以-p旧密码一项可以省略. 登陆测试: # mysql -u root -p 回车 输入密码,成功登陆. 将原有的mysql管理登陆密码52netseek改为52china. # mysqladmin -u root -p 52netseek password '52china' 创建数据库添加用户并授予相应的权限: mysql> create database phpbb; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) mysql> use phpbb; Database changed mysql> grant create,select,update,insert,delete,alter -> on phpbb.* -> to phpbbroot@localhost identified by '52netseek'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 授予所有的权限: >grant all privileges >on bbs.* >to bbsroot@localhost identified by '52netseek' 回收权限: revoke create,select,update,insert,delete,alter on phpbb.* from phpbbroot@localhost identified by '52netseek'; 完全将phpbbroot这个用户删除: >use mysql >delete from user where user='phpbbroot' and host='localhost'; >flush privileges; 刷新数据库 三,数据库简单操作 1.显示数据库列表: >show databases; mysql test 2.使其成为当前操作数据库 >use mysql; 打开数据库. >show tables; 显示mysql数据库中的数据表. 3.显示数据表的表结构: >describe 表名; >describe user; 显示user表的表结构: 4.创建数据库,建表 >create database 数据库名; >use 数据库名; >create table 表名(字段设定列表) 5.删除数据库,册除表 database 数据库名; >drop table 表名; 6.显示表中的记录; select * from 表名; 7.修改数据库结构: 增加字段: alter table dbname add column <字段名><字段选项> 修改字段: alter table dbname change <旧字段名> <新字段名><选项> 删除字段: alter table dbname drop column <字段名> 实例操作: >create database office; >use office; mysql> create table personal( -> member_no char(5) not null, -> name char(, -> birthday date, -> exam_score tinyint, -> primary key(member_no) -> ); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) >desc personal; 显示表结构: +------------+------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +------------+------------+------+-----+---------+-------+ | member_no | char(5) | | PRI | | | | name | char( | YES | | NULL | | | birthday | date | YES | | NULL | | | exam_score | tinyint(4) | YES | | NULL | | +------------+------------+------+-----+---------+-------+ 4 rows in set (0.00 sec) insert into personal values ('001','netseek','1983-03-15','95'); insert into personal values ('002','heihei','1982-02-24','90'); insert into personal values ('003','gogo','1985-05-21','85'); insert into personal values ('004','haha','1984-02-25','84'); insert into personal values ('005','linlin','1982-04-28','85'); insert into personal values ('006','xinxin','1985-03-15','75'); mysql> select * from personal; +-----------+---------+------------+------------+ | member_no | name | birthday | exam_score | +-----------+---------+------------+------------+ | 001 | netseek | 1983-03-15 | 95 | | 002 | heihei | 1982-02-24 | 90 | | 003 | gogo | 1985-05-21 | 85 | | 004 | haha | 1984-02-25 | 84 | | 005 | linlin | 1982-04-28 | 85 | | 006 | xinxin | 1985-03-15 | 75 | +-----------+---------+------------+------------+ 修改数据库表: 要求: 在birthday这后增加一个为height的字段,数据类型为tinyint. 将字段exam_score 改名为scores,数据类型不变 >alter table personal ->add column height tinyint after birthday, ->change column exam_score scores tinyint; mysql> select * from personal; +-----------+---------+------------+--------+--------+ | member_no | name | birthday | height | scores | +-----------+---------+------------+--------+--------+ | 001 | netseek | 1983-03-15 | NULL | 95 | | 002 | heihei | 1982-02-24 | NULL | 90 | | 003 | gogo | 1985-05-21 | NULL | 85 | | 004 | haha | 1984-02-25 | NULL | 84 | | 005 | linlin | 1982-04-28 | NULL | 85 | | 006 | xinxin | 1985-03-15 | NULL | 75 | +-----------+---------+------------+--------+--------+ 给表中插入数据: >update personal set scores=95+5 where name='netseek'; >select scores from personal where name='netseek'; +--------+ | scores | +--------+ | 100 | +--------+ 删除表名字为'gogo'所有的信息中的的: > delete from personal where name='gogo'; 册除数据库中的表: mysql>drop table if exists personal; 三,数据库的导入与导出 导出: 使用select into outfile 'filename'语句 使用mysqldump实用程序 使用select into outfile 'filename'语句 1.只能处理单个表,输出文件只有数据,没有表结构 我们要将office,其中有一个表为personal,现在要把personal卸成文本文件out.txt: >use office; >select * from personal into outfile 'out.txt'; 可以看在/var/lib/mysql/office/目录下有out.txt select * from personal into outfile './out.txt'; 可以看在out.txt 在/var/lib/mysql/目录下用out.txt 2.使用mysqldump实用程序(可以轻松处理多个表) # cd /var/lib/mysql 导出建立相关表的建表命令和插入指令 # mysqldump bbs >bbs.sql 将数据库bbs导入到bbs.sql中 如果要将bbs.sql导入数据库可以使用: mysql> create database bbstest; 先建立一个名为office 的数据库. # mysql bbstest <bbs.sql (这个常用在将本地的数据库文件传到服务器上,再导入到数据库中) 只想导出建表指令: # mysqldump -d bbs >bbscreate.sql 只想导出插入数据的sql指令: # mysqldump -t bbs >bbsinsert.sql 同时导出数据库中建表指令和表中的数据: # mysqldump -T./ bbs cdb_admingroups (其中./表示当前目录,cdb_admingroups为bbs数据库其中的一个表) #ls cdb_admingroups.sql 导出了建表指令 cdb_admingroups.txt 导出了表中的数据 导入: 从文件中加载数据库: mysql>load data infile "/tmp/name.txt" into table names; mysql>select * from names; 四,数据库备份 1.手动拷贝备份: MySQL数据库的文件保存在目录/var/lib/mysql中,数据库为每个库建立一个目录,所有的数据库文件都在这些目录中. [root@linuxhero mysql]#ls [root@linuxhero mysql]#servcie mysqld stop 先停止数据库bbs mysql mysql.sock phpbb test office 显示其中的数据库. 如果我们要将现在的数据库目录备份为mysql.bak . [root@linuxhero lib]# cp -rf mysql mysql.bak 如果数据库遭到了破坏,现在要将数据库恢复: [root@linuxhero lib]# cp -rf mysql.bak/* mysql 恢复数据库以后,var/lib/mysql中的文件已改变了,要更改文件的所属权限必须改变MySQL数据库的用户读写权限。 所以我们得启动和运行mysql,并登陆数据库: [root@linuxhero lib]# /etc/init.d/mysqld start [root@linuxhero lib]# mysql -u root -p Enter password:输入密码成功登陆. mysql> show databses; 2.利用mysqldump来备份数据库 [root@linuxhero mysql]# mysqldump --opt bbs -u root -p > bbs.sql Enter password: 注:--opt添加备份的其它选项,bb为其中一个数据库名, 上面的意思是:使用重定向输出将备份写入到文件bb.sql中. [root@linuxhero mysql] #less bbs.sql 如果要恢复bb这个数据库,则进行如下操作: [root@linuxhero mysql] #mysql bbs -u root -p < bbs.sql 如果要备份所有数据库: [root@linuxhero mysql] #mysqldump --opt --all-databases -u root -p >mysql.bak Enetr password:输入密码即可 恢复所有数据库,不用输入数据库的名字: [root@linuxhero mysql] #mysql -u root -p < mysql.bak Enetr password: 输入密码即可
MySQL的数据类型
主要包括以下五大类:
整数类型:BIT、BOOL、TINY INT、SMALL INT、MEDIUM INT、 INT、 BIG INT
浮点数类型:FLOAT、DOUBLE、DECIMAL
字符串类型:CHAR、VARCHAR、TINY TEXT、TEXT、MEDIUM TEXT、LONGTEXT、TINY BLOB、BLOB、MEDIUM BLOB、LONG BLOB
日期类型:Date、DateTime、TimeStamp、Time、Year
其他数据类型:BINARY、VARBINARY、ENUM、SET、Geometry、Point、MultiPoint、LineString、MultiLineString、Polygon、GeometryCollection等
二、MYSQL数据类型的长度和范围
各数据类型及字节长度一览表:
数据类型 字节长度 范围或用法
Bit 1 无符号[0,255],有符号[-128,127],天缘博客备注:BIT和BOOL布尔型都占用1字节
TinyInt 1 整数[0,255]
SmallInt 2 无符号[0,65535],有符号[-32768,32767]
MediumInt 3 无符号[0,2^24-1],有符号[-2^23,2^23-1]]
Int 4 无符号[0,2^32-1],有符号[-2^31,2^31-1]
BigInt 8 无符号[0,2^64-1],有符号[-2^63 ,2^63 -1]
Float(M,D) 4 单精度浮点数。天缘博客提醒这里的D是精度,如果D<=24则为默认的FLOAT,如果D>24则会自动被转换为DOUBLE型。
Double(M,D) 8 双精度浮点。
Decimal(M,D) M+1或M+2 未打包的浮点数,用法类似于FLOAT和DOUBLE,天缘博客提醒您如果在ASP中使用到Decimal数据类型,直接从数据库读出来的Decimal可能需要先转换成Float或Double类型后再进行运算。
Date 3 以YYYY-MM-DD的格式显示,比如:2009-07-19
Date Time 8 以YYYY-MM-DD HH:MM:SS的格式显示,比如:2009-07-19 11:22:30
TimeStamp 4 以YYYY-MM-DD的格式显示,比如:2009-07-19
Time 3 以HH:MM:SS的格式显示。比如:11:22:30
Year 1 以YYYY的格式显示。比如:2009
Char(M) M 定长字符串。
VarChar(M) M 变长字符串,要求M<=255
Binary(M) M 类似Char的二进制存储,特点是插入定长不足补0
VarBinary(M) M 类似VarChar的变长二进制存储,特点是定长不补0
Tiny Text Max:255 大小写不敏感
Text Max:64K 大小写不敏感
Medium Text Max:16M 大小写不敏感
Long Text Max:
4g 大小写不敏感
TinyBlob Max:255 大小写敏感
Blob Max:64K 大小写敏感
MediumBlob Max:16M 大小写敏感
LongBlob Max:4G 大小写敏感
Enum 1或2 最大可达65535个不同的枚举值
Set 可达8 最大可达64个不同的值
Geometry
Point
LineString
Polygon
MultiPoint
MultiLineString
MultiPolygon
GeometryCollection
