阅读:3070回复:0
WinXP关机又自动重启是怎么回事?
更多 发布于:2011-08-06 14:50
WinXP关机又自动重启是怎么回事?
问:WinXP关机又自动重启是怎么回事?
  答:由于Windows XP系统采用了安全性能较高的NT内核,系统运行还算稳定,除了关机速度较慢之外,一般情况下很少发生关机故障。但有时在关闭Windows XP时却莫名其妙地自动重启,该故障可能是Windows XP操作系统关机故障中最容易出现的。
  造成该故障的原因和解决方法大致如下:
  1. 系统错误造成自动重启
  Windows XP系统默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会自动重启电脑。如果将该功能关闭往往就不会出现自动重启的故障了。
  具体方法如下:
  在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新 启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
  2. USB设备问题
  当今各式各样的USB设备非常流行,比如:U盘、鼠标、键盘、音响、移动硬盘等等,数不胜数。但是往往就是这些USB设备造成关机故障的发生。当你的计算机出现关机又重启时,此时如果你的电脑上仍然接有USB设备,那么马上将它拔掉,然后再关机试试。如果最终你发现的确是USB设备的故障,那么最好是不要再接入该设备到电脑上,假如不能避免要使用USB设备,你可以连接一个外置USB Hub,将所有USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到电脑主板的USB接口上。这样问题就自然消失了。
  3. 高级电源管理
  众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好所造成的。如果真是这样的话,你可以试试以下方法:
  点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,反之,如果在故障发生时,电脑正使用的是取消“高级电源支持”那你就试着启用它,故障往往就会轻松排除了。
  以上三点办法都是在日常工作中的一些经验总结,当你真的遇上类似情况的时候最好先排查问题再动手解决。如果有什么其他状况或是解决问题的好办法欢迎大家一起来讨论
