阅读:3289回复:0
PHP文件包含之文件路径截断
更多 发布于:2011-08-07 15:08
PHP 文件包含之文件路径截断
以下是网络摘要:
1.
本来还以为挖到金矿了,跟黑哥交流后发现只能应用于Win32平台,使这个BUG的威力暴减,基本没有太大危害了,因为在WIN32平台使用PHP的实在太少了。
include $_GET[file].”.php”;
以前我们使用来截断,现在的PHP版本基本上已经失效了。挖掘思路是黑哥之前提到的结合多个环境下的条件,触发漏洞。操作系统对文件名有长度的限制,如果我们的$_GET[file]超过这个长度限制,那么PHP代码中最后面的.”.php”就会失效,这里的截断与的截断原理上应该不一样。
利用方法:index.php?file=some.txt/////////////////////….[超过一定数量的/]
LINUX平台下目前尚不知如何利用,呜呼
http://cloie.it580.com/?p=51
2.
by Ryat
http://www.wolvez.org
2007-12-17
利用本地包含时常常需要用来截断后面的字符串,但在GPC为ON时是会被转义的,那么还有其他方法么?
其实以前就有人提到过用一定数量的/突破操作系统对文件名的长度限制来截断后面的字符串,详见:http://cloie.it580.com/?p=51
文里提到只可以在WIN下利用,其实部分Linux主机下也可以,只是/的数量要更多些[要使文件路径名长度大于4096字节],看看下面的代码片断:
<?php
$a='';
for($i=0;$i<=4071;$i++) {
$a .= '/';
$a = 'test.txt'.$a; //完整的路径为/var/www/test/test.txt
require_once($a.'.php');
在Linux环境下测试,你会发现'.php'被截断了,成功的包含了test.txt:)
