阅读:4124回复:0
网吧维护必须掌握的几条DOS命令
更多 发布于:2011-08-08 14:38
一、 网吧维护必须掌握的几条DOS命令
          在网吧的日常维护中,仍然需要掌握一些常用的DOS命令,以方便我们进行日常维护工作。
在Windows XP和Windows 2000中,直接在“开始”菜单的“运行”中输入“CMD”就可以进入DOS方式了。
1、DIR命令
功能:显示指定路径上所有文件或目录的信息
格式:DIR [盘符:][路径][文件名] [参数]
例如我们在C盘下,要列目录,可以直接输入DIR回车就可以了。由于盘符是在当前盘符下,因此可以省略。
参数详解:
/W:宽屏显示,一排显示5个文件名,而不会显示修改时间,文件大小等信息;
/P:分页显示,当屏幕无法将信息完成显示时,可使用其进行分页显示;
/A:显示具有特殊属性的文件,这里的属性有"H"隐藏、"R"只读等,如果要显示当前目录下的隐藏文件的属性,可以输入DIR  /ah回车
/S:显示当前目录及其子目录下所有的文件,通过这个参数,我们可以进行某个文件或目录的查找,比如我们可以在"C:>"后输入"DIR *.DAT /S"来查找C盘中所有后缀名为DAT的文件。
2、CD命令
功能:进入指定目录
格式:CD [路径],例如Cd Windows
注意:只能进入当前盘符中的目录。其中"CD"为回到根目录,"CD.."为回到上一层子目录
3、COPY命令
功能:复制文件
格式:COPY [源目录或文件] [目的目录或文件]
例如,我们要复制C盘根目录下的Sn.txt到D盘根目录下,
格式为:COPY C:sn.txt  D:
XCOPY命令是与COPY有点类似,但Xcopy不仅可以复制文件,还可以同时复制一个目录及其子目录下的所有文件。Xcopy与Copy的格式相同,只不过要在后面加上一个/S的参数。
注意:使用该命令进行文件拷贝时,目的目录一定要存在。
4、Del命令
功能:删除文件
格式:DEL [盘符][路径][文件名] [参数]
例如我们要删除D盘System目录下的所有文件,
格式为:Del D:system*.*。(注意:在DOS中,*.*代表所有的文件),与Del命令功能类似的还有Deltree命令,格式相同,功能是不但可以删除文件,还可以删除目录及目录下的子目录。
5、EDIT命令
功能:文本编辑命令,用来编辑文本或者批处理文件
格式:直接输入该命令就可以了,进入程序后,按ALT键可以弹出该程序的菜单。
6、ATTRIB命令
功能:查看改变文件的属性命令
格式:ATTRIB ±[ARSH] [文件名]
使用方法:由于文件一般都有四种属性,A存档,R只读,S系统,H隐藏。如果文件加了R属性,我们无法对该文件进行修改,这就需要我们对文件的属性进行修改。
例如我们要将Sn.txt文件的只读属性去掉
格式为:Attrib –r sn.txt。
7、TYPE命令
功能:查看扩展名为.txt、.ini、.bat等纯文本文件的内容
格式:Type 文件名
使用方法:我们在纯DOS下安装操作系统时,通常需要查找操作系统的序列号,一般情况下,操作系统的安装序列号,都在sn.txt、readme.txt或Serial.txt文件中。我们只有使用Type命令,才能查看到这些文件的内容。
二、 网吧维护需要掌握的几条网络维护命令
    在网吧里,当网络出现问题后,在使用替换法,确认网线、交换机、路由器等网络硬件工作正常后,我们就要使用网络维护命令,判断一下我们操作系统的网络部分是否工作正常。
    1、Ping命令
   功能:检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。在机器掉线,无法登录网络的时候,我们需要用此命令,检查一下机器的网络连接是否通畅,从而来判断是故障在哪里?具体的功能,我们结合一下他的参数
详细说明。
格式: Ping 目标[IP地址][参数]
参数:
-t  表示将不间断向目标IP发送数据包,直到我们强迫其停止。
-l  定义发送数据包的大小,默认为32字节,我们利用它可以最大定义到65500字节
如果我们在Ping目标机器后,无法得到回复,则证明我们这一段网络是不通的,如果能得到如下图四的信息,则证明两者之间的网络是通的。
如果得不到此消息,可以判断网络物理线路不通。用这个DOS命令,可以轻松知道我们的网络线路是否通畅,然后,根据具体的情况来判断故障在哪里,大大方便了我们测试网络的。同样,我们可以用Ping命令,检查一下我们网络质量的好坏。我们通常用Ping当地DNS服务器的方法来测试一下我们的网络质量。
    2、NETSTAT命令
功能:查看当前机器的网络状态,可以查看当前机器打开了哪些服务,打开了哪些端口,还可以判断机器是否感染了木马。
格式:Netstat [参数][IP地址]
参数详解:
-a  查看本地机器的所有开放端口。由于一些木马程序和一些入侵者,都要占用计算机的一个端口,因此用此命令可以有效发现和预防木马,并可以知道机器打开的服务等信息。
-r  列出当前的路由信息,告诉我们本地机器的网关、子网掩码等信息。
在图五中,我们可以看到,执行了Netstat –a命令后,可以看到当前计算机开放了哪些端口,通过这些信息,我们可以初步判断机器中是否有木马程序。
    3、Ipconfig命令
    功能:显示系统的网络配置
    格式:Ipconfig /参数
    参数介绍:
    /?   显示Ipconfig的格式和参数说明
    /All 显示该机器中的所有网络配置,IP地址、DNS服务器地址及网关地址等网络配置消息
    我们在日常的网络维护中,一般使用这个参数查看网卡的驱动程序是否真正安装。如果我们在网上邻居中,已经配置了IP地址和网关,而使用此命令无法查看到在网上邻居中配置的IP信息,则证明网卡驱动程序没有正确安装
