schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3232回复:0
深入研究Application和Session对象(包括global.asa
更多 发布于:2011-08-10 10:23
用ASP编写虚拟社区、网上购物等程序时,Application和Session对象具有举足轻重的作用,能够灵活合理地运用这两个对象是提高程序质量的关键。下面让笔者根据自己在这方面的经验,向大家深入介绍一下ASP的这两个内建对象。
  一、Application对象的成员概述
  Application对象成员包括Application对象的集合、方法和事件。
  ⒈Application对象的集合
  Contents集合:没有使用<OBJECT>元素定义的存储于Applicaiton对象中的所有变量的集合
  StaticObjects:使用<OBJECT>元素定义的存储于Application对象中的所有变量 的集合
  例:在default.asp中有如下赋值
  application("a")="a"
  application("b")=128
  application("c")=false
  则有contents集合
  application.contents(1)="a" '也可写为application.contents("a")="a"
  application.contents(2)=128 '也可写为application.contents("b")=128
  application.contents(3)=false '也可写为application.contents("c")=false
  在此笔者推荐你在调用时使用类如application.contents("a")的方法,因为这样更为直观,如果用序号来表示的话则要考虑赋值的先后顺序。
  ⒉Application对象的方法
  Contents.Remove("变量名"):从Application.Contents集合中删除指定的变量
  Contents.RemoveAll() :把Application.Contents集合中的所有变量删除
  Lock() :锁定Application对象,使得只有当前的ASP页对内容能进行访问
  Unlock() :解除对Application对象的锁定
  例:在default.asp中:
  response.write application.contents(1);"<br>"
  response.write application.contents(2);"<br>"
  response.write application.contents(3);"<br>"
  response.write "After Remove b:"
  application.contents.remove("b")
  执行结果:
  a
  128
  False
  After Remove b:
  a
  False
  如果要删除集合中所有变量用application.contents.removeall即可,至于Lock和Unlock方法在实际中经常用到,读者也比较熟悉,在此就不在累赘。
  ⒊Application对象事件
  OnStart:第一个访问服务器的用户第一次访问某一页面时发生
  OnEnd :当最后一个用户的会话已经结束并且该会话的OnEnd事件所有代码已经执行完毕后发生,或最后一个用户访问服务器一段时间(一般为20分钟)后仍然没有人访问该服务器产生。
  想要定义application对象的OnStart和OnEnd事件里做什么需要将代码写在Global.asa这个文件里(下文有举例),并且将该文件放在站点的根目录下(一般是Inetpubwwwroot)
        二、Session对象的成员概述
  Session对象的成员比Application对象多一项属性,即:集合、属性、方法、事件
  ⒈Session对象的集合
  Contents :没有使用<OBJECT>元素定义的存储于特定Session对象的所有变量的集合。
  StaticObject:使用<OBJECT>元素定义的、存储于Session对象中的所有变量的集合。
  session("a")="a"
  session("b")=128
  session("c")=false
  则有contents集合
  session.contents(1)="a" '也可写为session.contents("a")="a"
  session.contents(2)=128 '也可写为session.contents("b")=128
  session.contents(3)=false '也可写为session.contents("c")=false
  ⒉Session对象的属性
  CodePage: 可读/可写。整型。定义用于在浏览器中显示页内容的代码页。代码页是字符集的数字值,不同的语言使用不同的代码页。例如,ANSI代码页为1252,日文代码页为932,简体中文代码页为936。
  LCID : 可读/可写。整型。定义发送给浏览器的页面地区标识。LCID是唯一地标识地区的一个国际标准缩写,例如,2057定义当前地区的货币符号是"£"。
  SessionID: 只读。长整型。返回本会话的会话标识符。每创建一个会话,由服务器自动分配一个标识符。可以根据它的值判断两个用户是谁先访问服务器。
  Timeout : 可读/可写。整型。为会话定义以分钟为单位的超时限定。如果用户在这个时间内没有刷新或请求任何一个网页,则该用户产生的会话自动结束。缺省值是20。
以上属性在实际应用中作用不大,而且基本上不需要怎么修改,这几个属性也没什么特殊的地方。
  ⒊Session对象的方法
  Contents.Remove("变量名"): 从Session.contents集合中删除指定的变量
  Contents.Removeall() : 删除Session.contents集合中的所有变量
  Abandon() : 结束当前用户会话并且撤消当前Session对象。
  Session对象的Contents.Remove("变量名")和Contents.Removeall()方法与Application对象的基本上没什么区别,为帮助理解,大家可以参照上面的例子将Application改为Session。这里要说明一下的是Contents.Removeall()和Abandon()的区别,执行这两个方法都会释放当前
  用户会话的所有Session变量,不同的是Contents.Removeall()单纯地释放Session变量的值而不终止当前的会话,而Abandon()除了释放Session变量外还会终止会话引发Session_OnEnd事件,希望大家注意两者的区别。
  ⒋Session对象的事件
  OnStart: 当ASP用户会话产生时触发,一旦有任一用户对本服务器请求任一页面即产生该事件。
  OnEnd : 当ASP用户会话结束时触发,当使用Abandon()方法或超时也会触发该事件。
  这两个事件和Application的OnStart、OnEnd事件一样,也是必须放在Global.asa文件里,下
面就重点和大家研究一下这四个事件的使用。
兼职版主
