schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3236回复:0
向DataGrid控件中添加ComboBox控件
更多 发布于:2011-08-10 10:33
前面看到了很多关于怎样向DataGrid中添加ComboBox控件的方法。使用的方法全部都是在VB6.0中的方法。
我还是要说说在CSND中发贴的朋友。
现在所谓的.NET编程人员,不知道是怎么了呢!只是停留在使用.NET的编程环境中。并没有真正的了解面向对象的.NET编程思想。
我现在就利用继承DataGridColumnStyle完成向DataGrid中添加ComboBox。
希望这样有助于大家了解真正的面向对象编程的思想。不要只是认为利用VB6.0中的某些方法就是.NET高手了。有这种思想的人都是菜鸟 (希望这么说没有得罪太多的朋友:)下面就是实现的代码:我使用的是VB.NET来完成的。
我熟悉C#,但是VB.NET只是大概了解一下。应该比一些人要高一点点吧!:)
见笑了!由于时间关系没有协注释,请见谅!
Public Class DataGridComboColumn
    Inherits DataGridColumnStyle
    Public WithEvents DGCombo As ComboBox = New ComboBox
    Private isEditing As Boolean
    Private _strSelectedText As String
    Public Sub New()
        MyBase.New()
        DGCombo.Visible = False
    End Sub
    Protected Overrides Sub Abort(ByVal rowNum As Integer)
        isEditing = False
        RemoveHandler DGCombo.SelectedValueChanged, AddressOf DGCombo_SelectedValueChanged
        Invalidate()
    End Sub
    Protected Overrides Function Commit(ByVal dataSource As System.Windows.Forms.CurrencyManager, ByVal rowNum As Integer) As Boolean
        DGCombo.Bounds = Rectangle.Empty
        AddHandler DGCombo.SelectedValueChanged, AddressOf DGCombo_SelectedValueChanged
        If isEditing = False Then
            Return True
        End If
        isEditing = False
        Try
            DGCombo.Text = DGCombo.Text
        Catch ex As Exception
            DGCombo.Text = String.Empty
        End Try
        Try
            Dim value As String = _strSelectedText
            SetColumnValueAtRow(dataSource, rowNum, value)
            Abort(rowNum)
            Return False
        End Try
        Invalidate()
        Return True
    End Function
    Protected Overloads Overrides Sub Edit(ByVal source As System.Windows.Forms.CurrencyManager, ByVal rowNum As Integer, ByVal bounds As System.Drawing.Rectangle, ByVal [readOnly] As Boolean, ByVal instantText As String, ByVal cellIsVisible As Boolean)
        Dim value As String
        Try
            value = CType(GetColumnValueAtRow(source, rowNum), String)
            SetColumnValueAtRow(source, rowNum, DGCombo.Text)
        End Try
        If (cellIsVisible) Then
            DGCombo.Bounds = New Rectangle(bounds.X, bounds.Y, bounds.Width, bounds.Height)
            DGCombo.Text = value
            DGCombo.Visible = True
        Else
        End If
        If DGCombo.Visible = False Then
            DataGridTableStyle.DataGrid.Invalidate(bounds)
        End If
    End Sub
    Protected Overrides Function GetMinimumHeight() As Integer
    End Function
    Protected Overrides Function GetPreferredHeight(ByVal g As System.Drawing.Graphics, ByVal value As Object) As Integer
    End Function
    Protected Overrides Function GetPreferredSize(ByVal g As System.Drawing.Graphics, ByVal value As Object) As System.Drawing.Size
    End Function
    Protected Overloads Overrides Sub Paint(ByVal g As System.Drawing.Graphics, ByVal bounds As System.Drawing.Rectangle, ByVal source As System.Windows.Forms.CurrencyManager, ByVal rowNum As Integer)
        Paint(g, bounds, source, rowNum, True)
    End Sub
    Protected Overloads Overrides Sub Paint(ByVal g As System.Drawing.Graphics, ByVal bounds As System.Drawing.Rectangle, ByVal source As System.Windows.Forms.CurrencyManager, ByVal rowNum As Integer, ByVal alignToRight As Boolean)
        Paint(g, bounds, source, rowNum, Brushes.Red, Brushes.Blue, alignToRight)
    End Sub
    Protected Overloads Overrides Sub Paint(ByVal g As System.Drawing.Graphics, _
                              ByVal bounds As System.Drawing.Rectangle, _
                              ByVal source As System.Windows.Forms.CurrencyManager, _
                              ByVal rowNum As Integer, _
                              ByVal backBrush As System.Drawing.Brush, _
                              ByVal foreBrush As System.Drawing.Brush, _
        Dim strDate As String
        Dim rect As RectangleF
        Try
            strDate = DGCombo.Text
            strDate = CType(GetColumnValueAtRow(source, rowNum), String)
        End Try
        rect.X = bounds.X
        rect.Y = bounds.Y
        rect.Height = bounds.Height
        rect.Width = bounds.Width
        g.FillRectangle(backBrush, rect)
        rect.Offset(0, 2)
        rect.Height -= 2
        g.DrawString(strDate, Me.DataGridTableStyle.DataGrid.Font, foreBrush, rect)
    End Sub
    Protected Overrides Sub SetDataGridInColumn(ByVal value As DataGrid)
        MyBase.SetDataGridInColumn(value)
        If Not (DGCombo.Parent Is Nothing) Then
            DGCombo.Parent.Controls.Remove(DGCombo)
        End If
        If Not (value Is Nothing) Then
            value.Controls.Add(DGCombo)
        End If
    End Sub
    Private Sub DGCombo_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DGCombo.SelectedValueChanged
        isEditing = True
        MyBase.ColumnStartedEditing(DGCombo)
        _strSelectedText = DGCombo.Text
        If _strSelectedText Is Nothing Then
            _strSelectedText = String.Empty
        End If
    End Sub
End Class
以下是使用方法!
    Private Sub frmDataGrid_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Call TEST()
    End Sub
    Private Sub TEST()
        Dim DT As New DataTable("TEST")
        DT.Columns.Add(New DataColumn("ID"))
        DT.Columns.Add(New DataColumn("COMBO"))
        Call AddGridStyle()
        Call ADDDATA(DT)
        DBGrid.DataSource = DT
    End Sub
    Private Sub AddGridStyle()
        Dim DBGridStyle As DataGridTableStyle
        Dim IDColumn As DataGridTextBoxColumn
        Dim DCColumn As DataGridComboColumn
        DBGridStyle = New DataGridTableStyle
        DBGridStyle.MappingName = "TEST"
        IDColumn = New DataGridTextBoxColumn
        IDColumn.MappingName = "ID"
        IDColumn.HeaderText = "ID"
        IDColumn.Alignment = HorizontalAlignment.Center
        IDColumn.Width = 50
        DBGridStyle.GridColumnStyles.Add(IDColumn)
       DCColumn = New DataGridComboColumn
        Dim i As Integer
        For i = 0 To 25
            DCColumn.DGCombo.Items.Add((i + 1).ToString("00000"))
        Next
        DCColumn.DGCombo.DropDownWidth = 120
        DCColumn.MappingName = "COMBO"
        DCColumn.HeaderText = "COMBO"
        DCColumn.Alignment = HorizontalAlignment.Center
        DCColumn.Width = 60
        DBGridStyle.GridColumnStyles.Add(DCColumn)
       DBGrid.TableStyles.Add(DBGridStyle)
    End Sub
    Private Sub ADDDATA(ByRef DT As DataTable)
        Dim DROW As DataRow
        Dim intRow As Integer
        For intRow = 0 To 9
            DROW = DT.NewRow()
            DROW.Item("ID") = Format(intRow + 1, "000")
            DROW.Item("COMBO") = Format(intRow + 1, "00000")
            DT.Rows.Add(DROW)
        Next
        DT.AcceptChanges()
    End Sub
那么随时在DataGrid中所指定为Combo列中单击。Combo就出现了
兼职版主
