schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:6345回复:0
DataGrid实现自增列、单选、多选
更多 发布于:2011-08-10 10:40
上一次,我们为这个DataGrid实现了添加、删除、修改、分页、动态修改内容等功能,今天再来分析一下如何为之添加自增列、单选、多选的功能。
首先看一下需要在上次的基础上增加的代码:
(1)实现自增列
只需要在前台添加一个模板列,绑定ItemIndex+1就可以了
 <asp:TemplateColumn HeaderText="选择">
 <ItemTemplate>
 <%# Container.ItemIndex+1%>
 </ItemTemplate>
 </asp:TemplateColumn>
(2)实现单选
在上面的基础上,为这个列加一个radio
      <ItemTemplate>
       <input type=radio name="rad" value='<%# Container.ItemIndex+1%>'>
      </ItemTemplate>
radio的值也就是自增的1-PageSize
再创建一个按钮(名字叫单选),为之添加如下代码
this.Label1.Text = "选择的行号:" + Request.Form["rad"].ToString();
这样简单的几步虽然实现了显示选择的行号,但是在按下按钮以后,radio的选择是不能倍保留的,原因是这个radio不是runat=server的,我们需要再为这个页面放置一个隐藏域(如runat=server)用来在点击按钮的时候保存选择的radio,在前台添加<input type="hidden" id="rd" runat="server" name="rd">(注意,不要把这个添加到DataGrid中),然后再在刚才那个按钮中添加rd.Value = Request.Form["rad"].ToString();(如果vs.net没有为这个HtmlInputHidden申明的话你自己加上protected System.web.UI.HtmlControls.HtmlInputHidden rd;)。到现在位置还没有完成,虽然HtmlInputHidden里面已经保存了选择的行号,但是还需要在页面Load的时候让这个radio为选择状态,修改Page_Load()为
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
   string js = "";
   js+="<script>\r\n";
   js+="function ld(){\r\n";
   js+="for(i=0;i<document.getElementsByName('rad').length;i++)\r\n";
   js+="if(document.getElementsByName('rad').value==";
   js+="document.getElementById('" + this.rd.ClientID + "').value) ";
   js+="document.getElementsByName('rad').checked=true\r\n";
   js+="}\r\n";
   js+="window.onload=ld\r\n";
   js+="</script>\r\n";
   this.RegisterStartupScript("js",js);
   if(!IsPostBack)
    SetBind();
下面分析一下以上的这段代码:
问:为什么不把代码放在 if(!IsPostBack)中呢?
答:放不放还需要明确 if(!IsPostBack)的意思(具体见http://blog.csdn.net/lovecherry/archive/2005/02/25/301441.aspx中的说明),其实确切的说应该把这段代码放到 if(!IsPostBack){}else{放到这里}来,因为第一次加载页面的时候,隐藏域里面是不可能有东西的(第一次加载页面你都选择并且点击按钮提交,怎么会有东西呢?)
问:\r\n是什么东西?
答:这个是换行,放不放对代码运行没有影响,但是如果放了换行的话,在客户端的呈现可以更加清晰
问:为什么取rd的值要用document.getElementById('" + this.rd.ClientID + "').value不用document.getElementById('rd').value 呢?
答:其实在这里你可以后者,但是要知道一点,就是rd是服务端的控件,在某些情况下,id在客户端的呈现不是在aspx中你指定的id了,而是控件.ClientID,比如在DataGrid中放置的一些服务器端控件,查看一下源代码可以看到id是类似DataGrid1__ctl5_Hyperlink1而不是你指定的id了
问:这里为什么不用RegisterClientScriptBlock呢?
答:在这里,这也是无所谓的你可以使用RegisterClientScriptBlock,因为这段js是自运行的(js+="window.onload=ld\r\n";这句)的,所以不管在form的开始或是结束呈现都不会影响到结果
(3)实现多选
首先在前台加入如下的代码(添加一列)
 <asp:TemplateColumn>
      <ItemTemplate>
       <input type="hidden" id="SelectedID" runat="server"
    value='<%# Container.ItemIndex%>'  NAME="SelectedID"/>
       <asp:CheckBox ID="chkExport" Runat="server" />
      </ItemTemplate>
为页面加入一个按钮(名字叫多选),为之添加以下代码
foreach(DataGridItem di in this.DataGrid1.Items)
    if(((CheckBox)di.FindControl("chkExport")).Checked==true)
     this.Label1.Text+=this.DataGrid1.DataKeys[int.Parse(((HtmlInputHidden)di.FindControl("SelectedID")).Value)]+"<br>";
点击了这个按钮就在label的位置显示了所有选择的项目对应的数据表主键的值,可以利用这个值进行一些数据库的操作
你可以再添加两个按钮,一个叫选择所有,一个叫取消所有选择,为之分别添加如下代码
        ((CheckBox)di.FindControl("chkExport")).Checked=true;
     ((CheckBox)di.FindControl("chkExport")).Checked=false;
下面分析以上上面的代码:
问:选择所有和取消所有选择的按钮是提交到服务器的,能否不提交实现?
答:首先明确,模板列中的checkbox是runat=server的,上面说了,在客户端的呈现id是类似DataGrid1__ctl9_chkExport这样的,所以在客户端js取的时候我们只能通过控件.ClientID来取,如果在Page_Load的时候来取的话是取不到的,因为checkbox是放在DataGrid模板列中的,在Page_Load的时候DataGrid还没有Created。解决办法就是同上面单选的一样,统一使用一个server端的隐藏域来保存多选的项目,然后替换模板列中的<asp:CheckBox>为html的checkbox,在选择时候来更改隐藏域中的值(通过js,所以不会提交页面),同样在点击多选按钮的时候,通过读取隐藏域中的值来得到选择的项目,这样其实是一个代码以服务端为主到客户端为主的一个转变,在有的时候服务端和客户端的交互通过隐藏域是非常方便的。在后续文章中会详细给出跨页面多选,同时也实现了客户端选择所有和取消所有选择的例子。
兼职版主
