schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:2661回复:0
TreeView实现树菜单
更多 发布于:2011-08-10 10:41
具体方法是:创建一个数据库,设计树图信息表S_Menu,包含NodeId、ParentId、NodeName、Address、Icon字段,其它字段根据实际业务而定,节点名称NodeName将在树型控件的节点上显示,NodeId字段保存节点的唯一标识号,ParentId表示当前节点的父节点号,标识号组成了一个“链表”,记录了树上节点的结构。设计一个web窗体其上放置TreeView控件,修改其属性Id为tvMenu。
数据结构如下:
CREATE TABLE [dbo].[S_Menu] (
[NodeId] [char] (6) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
[ParentId] [char] (6) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
[NodeName] [nvarchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
[Address] [nvarchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,
[Icon] [nvarchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY]
GO
数据库如下:
NodeId ParentId NodeName Address  Icon
100001 100000  人民币日报查询 public/a1.aspx icon_settings.gif
100002 100000  外币日报查询 public/a2.aspx icon_settings.gif
100004 100003  人民币日报查询 tech/a1.aspx icon_settings.gif
100005 100003  外币日报查询 tech/a2.aspx icon_settings.gif
menu_left.aspx文件如下:
<%@ Register TagPrefix="iewc" Namespace="Microsoft.Web.UI.WebControls" Assembly="Microsoft.Web.UI.WebControls, Version=1.0.2.226, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" %>
<%@ Page language="c#" Codebehind="menu_Left.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="hzquery.menu.menu_Left" %>
<HTML>
<HEAD>
  <title>menu_Left</title>
  <meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 7.0">
  <meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#">
  <meta name="vs_defaultClientScript" content="javaScript">
  <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
</HEAD>
<body MS_POSITIONING="GridLayout">
  <form id="menu_Left" method="post" runat="server">
   <iewc:TreeView id="tvMenu" runat="server"></iewc:TreeView>
  </form>
</body>
</HTML>
CodeBehind代码如下:
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using Microsoft.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
namespace hzquery.menu
/// <summary>
/// menu_Left 的摘要说明。
/// </summary>
public class menu_Left : System.Web.UI.Page
  protected Microsoft.Web.UI.WebControls.TreeView tvMenu;
  SqlConnection Conn;
  SqlDataAdapter myCmd;
  DataSet ds;
  string cmdSelect;
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
   Conn=new SqlConnection(Application["ConnString"].ToString());
   CreateDataSet();
   InitTree(tvMenu.Nodes,"0");
  //建立数据集
  private DataSet CreateDataSet()
   cmdSelect="select * from S_Menu";
   myCmd=new SqlDataAdapter(cmdSelect,Conn);
   ds=new DataSet();
   myCmd.Fill(ds,"tree");
   return ds;
  //建树的基本思路是:从根节点开始递归调用显示子树
         private void InitTree(TreeNodeCollection Nds,string parentId)
   DataView dv=new DataView();
   TreeNode tmpNd;
   string intId;
   dv.Table=ds.Tables["tree"];
   dv.RowFilter="ParentId="" + parentId + """ ;
   foreach(DataRowView drv in dv)
    tmpNd=new TreeNode();
    tmpNd.ID=drv["NodeId"].ToString();
    tmpNd.Text=drv["NodeName"].ToString();
    tmpNd.ImageUrl="../images/"+drv["Icon"].ToString();
    tmpNd.NavigateUrl="../"+drv["Address"].ToString();
    Nds.Add(tmpNd);
    intId=drv["ParentId"].ToString();
    InitTree(tmpNd.Nodes,tmpNd.ID);
  #region Web Form Designer generated code
  override protected void OnInit(EventArgs e)
   InitializeComponent();
   base.OnInit(e);
  private void InitializeComponent()
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
  #endregion
兼职版主
