schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:2747回复:0
嵌套的Repeater控件
更多 发布于:2011-08-10 10:42
这个程序适用于:
•Microsoft ASP.NET
•Microsoft VS.NET 正式版
简介
本文描述如何使用嵌套的Repeater 控件来显示分级数据 。当然了,你也可以将这一技术应用到其他的列表绑定控件上去,比如DataGrid包含DataGrid,DataList包含DataList等等的组合。
绑定到父表
1.添加一个新的web Form 到应用程序项目中,名称为Nestedrepeater.aspx.
2.从工具箱托动一个Repeater 控件到这个页面上, 设定其ID 属性为 parent .
3.切换到HTML 视图.
4.选中下列<itemtemplate> 代码,复制到Repeater 控件对应的位置。注意,粘贴的时候请使用“粘贴为html”功能。这些语句包含了数据绑定语法,很简单。
<itemtemplate>
<b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "au_id") %></b><br>
</itemtemplate>
5.打开Nestedrepeater.aspx.cs 这个代码分离文件。降下列代码添加到Page_Load 事件中,其作用是建立一个到 Pubs (这个数据库是sql server的演示数据库。另外在安装.net framework sdk的时候也会安装这个数据库)数据库的连接,并绑定Authors 表到Repeater 控件
public void Page_Load()
   SqlConnection cnn = new SqlConnection("server=(local);database=pubs;uid=sa;pwd=;");
   SqlDataAdapter cmd1 = new SqlDataAdapter("select * from authors",cnn);
   DataSet ds = new DataSet();
   cmd1.Fill(ds,"authors");
   //这里将要插入子表的数据绑定
   parent.DataSource = ds.Tables["authors"];
   Page.DataBind();
   cnn.Close();
6.在文件的头部添加下面的名称空间
using System.Data.SqlClient;
7.根据你自己的情况修改一下连接字符串
8.保存并编译应用程序
9.在浏览器中打开这个页面,输出结果类似于下面的格式
172-32-1176
213-46-8915
238-95-7766
267-41-2394
绑定到子表
1.在页面的HTML视图中,添加下列代码。其目的是增加子Repeater 控件到父Repeater的项目模板中,形成嵌套。
<asp:repeater id="child" runat="server">
   <itemtemplate>
   <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[\"title_id\"]") %><br>
   </itemtemplate>
</asp:repeater>
2.设置子Repeater 控件的DataSource 属性:
<asp:repeater ... datasource="<%# ((DataRowView)Container.DataItem)
.Row.GetChildRows("myrelation") %>">
3.在页面顶部添加下列指令(请注意,是在.aspx文件中):
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
在.cs文件中,将Page_Load中的注释部分(//这里将要插入子表的数据绑定)替换成下列代码:
SqlDataAdapter cmd2 = new SqlDataAdapter("select * from titleauthor",cnn);
cmd2.Fill(ds,"titles");
ds.Relations.Add("myrelation",
ds.Tables["authors"].Columns["au_id"],
ds.Tables["titles"].Columns["au_id"]);
4.保存并编译应用程序.
5.在浏览器中察看修改后的页面。显示格式类似于下面的格式:
172-32-1176
PS3333
213-46-8915
BU1032
BU2075
238-95-7766
PC1035
267-41-2394
BU1111
TC7777
完整的代码
Nestedrepeater.aspx
<%@ Page Language=C# Inherits="yourprojectname.nestedrepeater" %>
<html>
<body>
<form runat=server>
<!-- start parent repeater -->
<asp:repeater id="parent" runat="server">
   <itemtemplate>
      <b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"au_id") %></b><br>
      <!-- start child repeater -->
      <asp:repeater id="child" datasource="<%# ((DataRowView)Container.DataItem)
      .Row.GetChildRows("myrelation") %>" runat="server">
         <itemtemplate>
            <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "[\"title_id\"]")%><br>
         </itemtemplate>
      </asp:repeater>
      <!-- end child repeater -->
   </itemtemplate>
</asp:repeater>
<!-- end parent repeater -->
</form>
</body>
</html>
using System;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace yourprojectname
   public class nestedrepeater : System.Web.UI.Page
      protected System.Web.UI.WebControls.Repeater parent;
      public nestedrepeater()
         Page.Init += new System.EventHandler(Page_Init);
      public void Page_Load(object sender, EventArgs e)
         //Create the connection and DataAdapter for the Authors table.
         //Create and fill the DataSet.
         //Create a second DataAdapter for the Titles table.
         //Create the relation bewtween the Authors and Titles tables.
         //Bind the Authors table to the parent Repeater control, and call DataBind.
         Page.DataBind();
         //Close the connection.
         cnn.Close();
      private void Page_Init(object sender, EventArgs e)
         InitializeComponent();
      private void InitializeComponent()
         this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
兼职版主
